Суммирование по параметрам точных значений, не приблизительн
пУлька
Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:24 |
Доброго времени. Ломаю голову почему не работает формула
=СУММЕСЛИ($A2:$A144450 ;C2 ;$B2:$B144450 )
Точнее она работает, но складывает только приблизительные значения. А нам нужно точные. Возможно это из-за длинного искомого значения. Есть 18-ти.значный код, состоящий, как ИНН, из региона, района, и т.д. Так вот формула последние (нужные) четыре цифры товара не учитывает, из-за чего складывает все товары этого производителя. Как решить эту проблему? Спасибо заранее))
Точнее она работает, но складывает только приблизительные значения. А нам нужно точные. Возможно это из-за длинного искомого значения. Есть 18-ти.значный код, состоящий, как ИНН, из региона, района, и т.д. Так вот формула последние (нужные) четыре цифры товара не учитывает, из-за чего складывает все товары этого производителя. Как решить эту проблему? Спасибо заранее)) пУлька
Сообщение отредактировал пУлька - Вторник, 28.11.2017, 15:38
Сообщение Доброго времени. Ломаю голову почему не работает формула
Точнее она работает, но складывает только приблизительные значения. А нам нужно точные. Возможно это из-за длинного искомого значения. Есть 18-ти.значный код, состоящий, как ИНН, из региона, района, и т.д. Так вот формула последние (нужные) четыре цифры товара не учитывает, из-за чего складывает все товары этого производителя. Как решить эту проблему? Спасибо заранее)) Автор - пУлька Дата добавления - 28.11.2017 в 15:24
vikttur
Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:30 |
Оф-те ф-мулу в сообщ. согл. Првл
Оф-те ф-мулу в сообщ. согл. Првлvikttur
Сообщение Оф-те ф-мулу в сообщ. согл. ПрвлАвтор - vikttur Дата добавления - 28.11.2017 в 15:30 Ответить
Сообщение - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.11.2017 в 15:34
пУлька
Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:38 |
Извиняюсь
Сообщение Извиняюсь Автор - пУлька Дата добавления - 28.11.2017 в 15:38
Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:42 |
СУММЕСЛИ не работает с текстовыми числами более15 символов. Вернее, он отрубает 15 левых знаков Используйте
=СУММПРОИЗВ((A$2:A$2217 =C2 )*B$2:B$2217 )
Либо сцепку делайте явным текстом, типа такого 7802_000003401_60003
Либо сцепку делайте явным текстом, типа такого 7802_000003401_60003 _Boroda_
Сообщение СУММЕСЛИ не работает с текстовыми числами более15 символов. Вернее, он отрубает 15 левых знаков Используйте
Либо сцепку делайте явным текстом, типа такого 7802_000003401_60003 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.11.2017 в 15:42
пУлька
Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:48 |
Спасибо Вам огромное, весь интернет перешерстила, голова к вечеру опухла. Теперь главное начальству не разболтать, а то без работы можно остаться. Мы это в ручную собираем целыми днями.
Спасибо Вам огромное, весь интернет перешерстила, голова к вечеру опухла. Теперь главное начальству не разболтать, а то без работы можно остаться. Мы это в ручную собираем целыми днями. пУлька
Сообщение Спасибо Вам огромное, весь интернет перешерстила, голова к вечеру опухла. Теперь главное начальству не разболтать, а то без работы можно остаться. Мы это в ручную собираем целыми днями. Автор - пУлька Дата добавления - 28.11.2017 в 15:48
Che79
Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:54 |
2013 Win, 365 Mac
пУлька , если так хочется именно СУММЕСЛИ(), то можно
=СУММЕСЛИ($E2:$E144450 ;F2 ;$B2:$B144450 )
, только уже с допстолбцами E и F, в которых для A и С соответственно
=ЛЕВБ(A2 ;4)&ПРАВБ(A2 ;9)
Но, есть риск нарваться на неприятности, если, например структура кодов (наличие нулей внутри) не всегда одинакова. Не то обрубит и... "привет".
Но, есть риск нарваться на неприятности, если, например структура кодов (наличие нулей внутри) не всегда одинакова. Не то обрубит и... "привет".Che79
Сообщение пУлька , если так хочется именно СУММЕСЛИ(), то можно
Но, есть риск нарваться на неприятности, если, например структура кодов (наличие нулей внутри) не всегда одинакова. Не то обрубит и... "привет".Автор - Che79 Дата добавления - 28.11.2017 в 15:54
пУлька
Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:06 |
Мне кажется я что-то не так делаю, в прикрепленных файлах я выбрала одного производителя и только его товары. Список на самом деле огромен.И когда я его копирую и вставляю в приведенный файл (три первых столбца), заменяю конечные ячейки в формуле на фактически конечные - у меня выходит #Н/Д Объем файла не позволяет его вам показать
Мне кажется я что-то не так делаю, в прикрепленных файлах я выбрала одного производителя и только его товары. Список на самом деле огромен.И когда я его копирую и вставляю в приведенный файл (три первых столбца), заменяю конечные ячейки в формуле на фактически конечные - у меня выходит #Н/Д Объем файла не позволяет его вам показать пУлька
Сообщение отредактировал пУлька - Вторник, 28.11.2017, 16:08
Сообщение Мне кажется я что-то не так делаю, в прикрепленных файлах я выбрала одного производителя и только его товары. Список на самом деле огромен.И когда я его копирую и вставляю в приведенный файл (три первых столбца), заменяю конечные ячейки в формуле на фактически конечные - у меня выходит #Н/Д Объем файла не позволяет его вам показать Автор - пУлька Дата добавления - 28.11.2017 в 16:06
Che79
Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:10 |
2013 Win, 365 Mac
покажите кусок с Н/Д'ами
покажите кусок с Н/Д'амиChe79
Сообщение Объем файла не позволяет его вам показать
покажите кусок с Н/Д'амиАвтор - Che79 Дата добавления - 28.11.2017 в 16:10
Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:13 |
#Н/Д формула СУММПРОИЗВ (да и СУММЕСЛИ, и СУММЕСЛИМН) может дать только в одном случае - если у Вас в исходных данных (в столбцех А и/или В) есть значение #Н/Д Кстати, вот Вам еще формула (должна быть побыстрее СУММПРОИЗВ
=СУММЕСЛИМН(B:B ;A:A ;ЛЕВБ(C2 ;10)&"*";A:A ;"*"&ПРАВБ(C2 ;8))
=СУММЕСЛИМН(B:B ;A:A ;ЛЕВБ(C2 ;12)&"*";A:A ;"*"&ПРАВБ(C2 ;ДЛСТР(C2 )-12))
Попробуйте на этом файле И проверьте автофильтром значения в столбцах А и В - там должны быть #Н/Д-шки
Попробуйте на этом файле И проверьте автофильтром значения в столбцах А и В - там должны быть #Н/Д-шки _Boroda_
Сообщение #Н/Д формула СУММПРОИЗВ (да и СУММЕСЛИ, и СУММЕСЛИМН) может дать только в одном случае - если у Вас в исходных данных (в столбцех А и/или В) есть значение #Н/Д Кстати, вот Вам еще формула (должна быть побыстрее СУММПРОИЗВ
Попробуйте на этом файле И проверьте автофильтром значения в столбцах А и В - там должны быть #Н/Д-шки Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.11.2017 в 16:13
пУлька
Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:15 |
Простите а как я кусок отрежу? В первом столбце 150 тысяч кодов. Во втором пусть будет всего 50 ед. Если я обрежу первый столбец допустим от 200 строки, возможно этих 50 значений в них и не будет.
Простите а как я кусок отрежу? В первом столбце 150 тысяч кодов. Во втором пусть будет всего 50 ед. Если я обрежу первый столбец допустим от 200 строки, возможно этих 50 значений в них и не будет.пУлька
Сообщение Простите а как я кусок отрежу? В первом столбце 150 тысяч кодов. Во втором пусть будет всего 50 ед. Если я обрежу первый столбец допустим от 200 строки, возможно этих 50 значений в них и не будет.Автор - пУлька Дата добавления - 28.11.2017 в 16:15
пУлька
Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:18 |
Простите, забыла сказать что в столбце В есть нулевые и отрицательные значения. В столбце А все впорядке, это коды они неизменны.
Простите, забыла сказать что в столбце В есть нулевые и отрицательные значения. В столбце А все впорядке, это коды они неизменны.пУлька
Сообщение Простите, забыла сказать что в столбце В есть нулевые и отрицательные значения. В столбце А все впорядке, это коды они неизменны.Автор - пУлька Дата добавления - 28.11.2017 в 16:18
пУлька
Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:21 |
Эти формулы работают. )))) Только их написание мне вообще не понятно. Сохраню файл и буду просто подставлять )))
Эти формулы работают. )))) Только их написание мне вообще не понятно. Сохраню файл и буду просто подставлять )))пУлька
Сообщение Кстати, вот Вам еще формула (должна быть побыстрее СУММПРОИЗВ
Эти формулы работают. )))) Только их написание мне вообще не понятно. Сохраню файл и буду просто подставлять )))Автор - пУлька Дата добавления - 28.11.2017 в 16:21
vikttur
Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:26 |
пУлька
Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:38 |
=СУММЕСЛИ(A19:A23 ;"*"&A3 &"*";B19:B23 )
вариант с "*" может внести ряд проблем, например если A3 = 1
О какой проблеме идет речь?
О какой проблеме идет речь?пУлька
Сообщение отредактировал пУлька - Вторник, 28.11.2017, 16:38
О какой проблеме идет речь?Автор - пУлька Дата добавления - 28.11.2017 в 16:38
