= Мир MS Excel/Суммирование по параметрам точных значений, не приблизительн - Мир MS Excel
пУлька Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:24 | Сообщение № 1
Доброго времени. Ломаю голову почему не работает формула
=СУММЕСЛИ($A2:$A144450;C2;$B2:$B144450)
Точнее она работает, но складывает только приблизительные значения. А нам нужно точные. Возможно это из-за длинного искомого значения. Есть 18-ти.значный код, состоящий, как ИНН, из региона, района, и т.д. Так вот формула последние (нужные) четыре цифры товара не учитывает, из-за чего складывает все товары этого производителя. Как решить эту проблему?
Спасибо заранее))
К сообщению приложен файл: 1317367.xlsx (48.7 Kb)
Сообщение отредактировал пУлька - Вторник, 28.11.2017, 15:38
СообщениеДоброго времени. Ломаю голову почему не работает формула
Спасибо заранее))
Автор - пУлька
Дата добавления - 28.11.2017 в 15:24
vikttur Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:30 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Сумм-ие по пар-м.
Оф-те ф-мулу в сообщ. согл. Првл
Сумм-ие по пар-м.
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.11.2017 в 15:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:34 | Сообщение № 3
:D :D :D
- Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Сообщение:D :D :D
Дата добавления - 28.11.2017 в 15:34
пУлька Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:38 | Сообщение № 4
Извиняюсь pray
СообщениеИзвиняюсь pray
Автор - пУлька
Дата добавления - 28.11.2017 в 15:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:42 | Сообщение № 5
СУММЕСЛИ не работает с текстовыми числами более15 символов. Вернее, он отрубает 15 левых знаков
Используйте
=СУММПРОИЗВ((A$2:A$2217=C2)*B$2:B$2217)
Либо сцепку делайте явным текстом, типа такого 7802_000003401_60003
СообщениеСУММЕСЛИ не работает с текстовыми числами более15 символов. Вернее, он отрубает 15 левых знаков
Используйте
Дата добавления - 28.11.2017 в 15:42
пУлька Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:48 | Сообщение № 6
Используйте
Спасибо Вам огромное, весь интернет перешерстила, голова к вечеру опухла.
Теперь главное начальству не разболтать, а то без работы можно остаться. Мы это в ручную собираем целыми днями.
yes
Используйте
yes
Автор - пУлька
Дата добавления - 28.11.2017 в 15:48
Che79 Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:54 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
пУлька, если так хочется именно СУММЕСЛИ(), то можно :D
=СУММЕСЛИ($E2:$E144450;F2;$B2:$B144450)
, только уже с допстолбцами E и F, в которых для A и С соответственно
=ЛЕВБ(A2;4)&ПРАВБ(A2;9)
Но, есть риск нарваться на неприятности, если, например структура кодов (наличие нулей внутри) не всегда одинакова. Не то обрубит и... "привет".
К сообщению приложен файл: 1317367_1.xlsx (70.7 Kb)
СообщениепУлька, если так хочется именно СУММЕСЛИ(), то можно :D
Автор - Che79
Дата добавления - 28.11.2017 в 15:54
пУлька Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:06 | Сообщение № 8
Мне кажется я что-то не так делаю, в прикрепленных файлах я выбрала одного производителя и только его товары. Список на самом деле огромен.И когда я его копирую и вставляю в приведенный файл (три первых столбца), заменяю конечные ячейки в формуле на фактически конечные - у меня выходит #Н/Д %)
Объем файла не позволяет его вам показать girl_sad
Сообщение отредактировал пУлька - Вторник, 28.11.2017, 16:08
СообщениеМне кажется я что-то не так делаю, в прикрепленных файлах я выбрала одного производителя и только его товары. Список на самом деле огромен.И когда я его копирую и вставляю в приведенный файл (три первых столбца), заменяю конечные ячейки в формуле на фактически конечные - у меня выходит #Н/Д %)
Автор - пУлька
Дата добавления - 28.11.2017 в 16:06
Che79 Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:10 | Сообщение № 9
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
покажите кусок с Н/Д'ами
Автор - Che79
Дата добавления - 28.11.2017 в 16:10
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:13 | Сообщение № 10
#Н/Д формула СУММПРОИЗВ (да и СУММЕСЛИ, и СУММЕСЛИМН) может дать только в одном случае - если у Вас в исходных данных (в столбцех А и/или В) есть значение #Н/Д
Кстати, вот Вам еще формула (должна быть побыстрее СУММПРОИЗВ
=СУММЕСЛИМН(B:B;A:A;ЛЕВБ(C2;10)&"*";A:A;"*"&ПРАВБ(C2;8))
=СУММЕСЛИМН(B:B;A:A;ЛЕВБ(C2;12)&"*";A:A;"*"&ПРАВБ(C2;ДЛСТР(C2)-12))
Попробуйте на этом файле
И проверьте автофильтром значения в столбцах А и В - там должны быть #Н/Д-шки
К сообщению приложен файл: 7798325.xlsx (47.0 Kb)
Сообщение#Н/Д формула СУММПРОИЗВ (да и СУММЕСЛИ, и СУММЕСЛИМН) может дать только в одном случае - если у Вас в исходных данных (в столбцех А и/или В) есть значение #Н/Д
Дата добавления - 28.11.2017 в 16:13
пУлька Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:15 | Сообщение № 11
Простите а как я кусок отрежу? В первом столбце 150 тысяч кодов. Во втором пусть будет всего 50 ед. Если я обрежу первый столбец допустим от 200 строки, возможно этих 50 значений в них и не будет.
Автор - пУлька
Дата добавления - 28.11.2017 в 16:15
пУлька Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:18 | Сообщение № 12
Простите, забыла сказать что в столбце В есть нулевые и отрицательные значения. В столбце А все впорядке, это коды они неизменны.
Автор - пУлька
Дата добавления - 28.11.2017 в 16:18
пУлька Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:21 | Сообщение № 13
Эти формулы работают. )))) Только их написание мне вообще не понятно. Сохраню файл и буду просто подставлять )))
Автор - пУлька
Дата добавления - 28.11.2017 в 16:21
vikttur Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:26 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
СообщениеКросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....oe-chis
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.11.2017 в 16:26
пУлька Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:38 | Сообщение № 15
Кросс:
=СУММЕСЛИ(A19:A23;"*"&A3&"*";B19:B23)
вариант с "*" может внести ряд проблем, например если A3 = 1
О какой проблеме идет речь?
Сообщение отредактировал пУлька - Вторник, 28.11.2017, 16:38
Кросс:
Автор - пУлька
Дата добавления - 28.11.2017 в 16:38
