= Мир MS Excel/ввод времени без ":" - Мир MS Excel
kotena Дата: Понедельник, 04.12.2017, 16:39 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
В А5 и В5 хотелось бы вводить 1234, а не 12:34, лечится форматом ячеек А5 и В5 - "00\:00", но тогда начинается проблема в С5 и D5 (при переходе времени после 00:00)
Файл приложила.
К сообщению приложен файл: 1276077.xls (42.5 Kb)
СообщениеВ А5 и В5 хотелось бы вводить 1234, а не 12:34, лечится форматом ячеек А5 и В5 - "00\:00", но тогда начинается проблема в С5 и D5 (при переходе времени после 00:00)
Файл приложила.
Автор - kotena
Дата добавления - 04.12.2017 в 16:39
sboy Дата: Понедельник, 04.12.2017, 16:56 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Текстом Вы не лечите, а создаете видимость)
чтобы рассчитать как время, необходимо во время и перевести, например так
=ОСТАТ((ОТБР(B5/100)/24+ОСТАТ(B5;100)/24/60)-(ОТБР(A5/100)/24+ОСТАТ(A5;100)/24/60);1)
К сообщению приложен файл: 6179011.xls (39.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 04.12.2017 в 16:56
bmv98rus Дата: Понедельник, 04.12.2017, 17:02 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
=(IF(TEXT(B5;"00\:00")<TEXT(A5;"00\:00");1;0)+TEXT(B5;"00\:00"))-TEXT(A5;"00\:00")
Формула коверкается.
смотреть в файле
К сообщению приложен файл: Copy_of_1276077.xls (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 04.12.2017, 17:06
смотреть в файле
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.12.2017 в 17:02
TimSha Дата: Понедельник, 04.12.2017, 17:33 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Насколько понял - вариант формат - [ч]:мм:сс.
К сообщению приложен файл: 8560566.xls (30.5 Kb)
СообщениеНасколько понял - вариант формат - [ч]:мм:сс.
Автор - TimSha
Дата добавления - 04.12.2017 в 17:33
kotena Дата: Понедельник, 04.12.2017, 21:26 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
sboy, bmv98rus, большое Вам спасибо, все верно работает)
TimSha, цель была - ввод в А5 и В5 1234 и получать 12:34, и потом с итогом в виде времени в С5 полученым от А5 и В5 продолжать производить расчеты)
Сообщениеsboy, bmv98rus, большое Вам спасибо, все верно работает)
Автор - kotena
Дата добавления - 04.12.2017 в 21:26
Wasilich Дата: Вторник, 05.12.2017, 02:22 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Макрос тоже помогает. :)
  If Target.Count > 1 Or Target = 0 Then Exit Sub
  If Not Intersect(Target, Range("A:B")) Is Nothing Then
     If Target < 0 Or Target > 2400 Then MsgBox "Так низзя": Exit Sub
     If Right(Target, 2) > 59 Then MsgBox "Так низзя": Exit Sub
     tm = Format(Target.Value, "0000")
     tm = Left(tm, 2) & ":" & Right(tm, 2)
     Target = Format(tm, "hh:mm")
К сообщению приложен файл: 2257589.xls (49.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Вторник, 05.12.2017, 02:23
СообщениеМакрос тоже помогает. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.12.2017 в 02:22
kotena Дата: Вторник, 05.12.2017, 08:44 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
тоже отлично работает, спасибо) (так низя :D ))))
Сообщениетоже отлично работает, спасибо) (так низя :D ))))
Автор - kotena
Дата добавления - 05.12.2017 в 08:44
