Вытащить из базы данных только номера телефонов
cartman0098
Дата: Среда, 13.12.2017, 13:17 |
Суть такова: имеется база данных с именами, фамилиями и номерами телефонов, данные о каждом человеке написаны в отдельной строке, но И номер телефона И ФИО записаны в одну строку, а нужно вытащить из более чем 1000 строк ТОЛЬКО номера телефонов и сохранить на отдельном листе. Помогите с формулой пожалуйста. Данные нах-ся в диапазоне (D86:D963).
Суть такова: имеется база данных с именами, фамилиями и номерами телефонов, данные о каждом человеке написаны в отдельной строке, но И номер телефона И ФИО записаны в одну строку, а нужно вытащить из более чем 1000 строк ТОЛЬКО номера телефонов и сохранить на отдельном листе. Помогите с формулой пожалуйста. Данные нах-ся в диапазоне (D86:D963). cartman0098
Сообщение отредактировал cartman0098 - Среда, 13.12.2017, 13:26
Сообщение Суть такова: имеется база данных с именами, фамилиями и номерами телефонов, данные о каждом человеке написаны в отдельной строке, но И номер телефона И ФИО записаны в одну строку, а нужно вытащить из более чем 1000 строк ТОЛЬКО номера телефонов и сохранить на отдельном листе. Помогите с формулой пожалуйста. Данные нах-ся в диапазоне (D86:D963). Автор - cartman0098 Дата добавления - 13.12.2017 в 13:17
buchlotnik
Дата: Среда, 13.12.2017, 13:21 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
И вам здрасьте, файл не приложился - ограничение по объёму 100 кб - не нужно прикладывать всю базу , достаточно пары десятков строк
И вам здрасьте, файл не приложился - ограничение по объёму 100 кб - не нужно прикладывать всю базу , достаточно пары десятков строк buchlotnik
Сообщение И вам здрасьте, файл не приложился - ограничение по объёму 100 кб - не нужно прикладывать всю базу , достаточно пары десятков строк Автор - buchlotnik Дата добавления - 13.12.2017 в 13:21
cartman0098
Дата: Среда, 13.12.2017, 13:27 |
Приложил пример
Приложил примерcartman0098
Приложил примерАвтор - cartman0098 Дата добавления - 13.12.2017 в 13:27
cartman0098
Дата: Среда, 13.12.2017, 13:31 |
Как я понял, это делается через ПСТР+ПОИСК
Как я понял, это делается через ПСТР+ПОИСКcartman0098
Как я понял, это делается через ПСТР+ПОИСКАвтор - cartman0098 Дата добавления - 13.12.2017 в 13:31
buchlotnik
Дата: Среда, 13.12.2017, 13:34 |
20% ±
по вашему примеру:
=ЕСЛИОШИБКА(--ПРАВСИМВ(A1 ;11);"")
по вашему примеру:
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 13.12.2017, 13:35
Сообщение по вашему примеру:
Автор - buchlotnik Дата добавления - 13.12.2017 в 13:34
sboy
Дата: Среда, 13.12.2017, 13:40 |
Тренирую "регулярки"
Function tlf(txt As String ) As String
With CreateObject ("VBScript.RegExp" )
.Pattern = "\d{11}"
tlf = .Execute(txt)(0 )
End Function
.Pattern = "\d{11}"
End Function
sboy
К сообщению приложен файл:
tlf.xls
(31.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Тренирую "регулярки" [vba]
Function tlf(txt As String ) As String With CreateObject("VBScript.RegExp") .Pattern = "\d{11}" tlf = .Execute(txt )(0) End WithEnd Function
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 13.12.2017 в 13:40
cartman0098
Дата: Среда, 13.12.2017, 13:43 |
по вашему примеру: =ЕСЛИОШИБКА(--ПРАВСИМВ(A1;11);"")
Работает! Но есть нюанс, в некоторых строчках E-mail идет после номера телефона, а не до, как в первом примере, и в этом случае номер не вытаскивается.
Работает! Но есть нюанс, в некоторых строчках E-mail идет после номера телефона, а не до, как в первом примере, и в этом случае номер не вытаскивается.cartman0098
Сообщение по вашему примеру: =ЕСЛИОШИБКА(--ПРАВСИМВ(A1;11);"")
Работает! Но есть нюанс, в некоторых строчках E-mail идет после номера телефона, а не до, как в первом примере, и в этом случае номер не вытаскивается.Автор - cartman0098 Дата добавления - 13.12.2017 в 13:43
SLAVICK
Дата: Среда, 13.12.2017, 13:55 |
Можно так попробовать: Формула массива - вводить CTRL+Shift+Enter
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A3 ;СТРОКА($J$1:$J$999 );11)*ЕЧИСЛО(--ПСТР(A3 ;СТРОКА($J$1:$J$999 );11));0))
или с проверкой на правильность:
=ЕСЛИ(ДЛСТР(МАКС(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A2 ;СТРОКА($J$1:$J$999 );11)*ЕЧИСЛО(--ПСТР(A2 ;СТРОКА($J$1:$J$999 );11));0)))<11;0;МАКС(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A2 ;СТРОКА($J$1:$J$999 );11)*ЕЧИСЛО(--ПСТР(A2 ;СТРОКА($J$1:$J$999 );11));0)))
SLAVICK
Сообщение Можно так попробовать: Формула массива - вводить CTRL+Shift+Enter
Автор - SLAVICK Дата добавления - 13.12.2017 в 13:55
cartman0098
Дата: Среда, 13.12.2017, 14:01 |
Можно так попробовать: Формула массива - вводить CTRL+Shift+Enter =МАКС(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A3;СТРОКА($J$1:$J$999);11)*ЕЧИСЛО(0+ПСТР(A3;СТРОКА($J$1:$J$999);11));0))
По этой формуле он вычленяет номер, все работает, но если растягивать функцию, т.е применять к след строчкам ниже, то возникает ошибка #ИМЯ?
По этой формуле он вычленяет номер, все работает, но если растягивать функцию, т.е применять к след строчкам ниже, то возникает ошибка #ИМЯ?cartman0098
Сообщение Можно так попробовать: Формула массива - вводить CTRL+Shift+Enter =МАКС(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A3;СТРОКА($J$1:$J$999);11)*ЕЧИСЛО(0+ПСТР(A3;СТРОКА($J$1:$J$999);11));0))
По этой формуле он вычленяет номер, все работает, но если растягивать функцию, т.е применять к след строчкам ниже, то возникает ошибка #ИМЯ?Автор - cartman0098 Дата добавления - 13.12.2017 в 14:01
SLAVICK
Дата: Среда, 13.12.2017, 14:07 |
см. пример Забыл спросить, у Вас в подписи Excel 2013, а файл "openOffic"а?
см. пример Забыл спросить, у Вас в подписи Excel 2013, а файл "openOffic"а?SLAVICK
ddd.xlsx
(10.3 Kb)
Сообщение т.е применять к след строчкам ниже, то возникает ошибка
см. пример Забыл спросить, у Вас в подписи Excel 2013, а файл "openOffic"а?Автор - SLAVICK Дата добавления - 13.12.2017 в 14:07
cartman0098
Дата: Среда, 13.12.2017, 14:12 |
см. пример К сообщению приложен файл: ddd.xlsx(10Kb)
Хоть убейте , не понимаю, как применить эту формулу для последующих номеров, вручную изменять в формуле D1 на D2, D3 и т.д физически не смогу, жизнь короткая слишком). А Если за нижний правый угол тянуть, то как раз ошибка #ИМЯ? и если смотреть на формулу, то она вообще не меняется после растягивания
Хоть убейте , не понимаю, как применить эту формулу для последующих номеров, вручную изменять в формуле D1 на D2, D3 и т.д физически не смогу, жизнь короткая слишком). А Если за нижний правый угол тянуть, то как раз ошибка #ИМЯ? и если смотреть на формулу, то она вообще не меняется после растягиванияcartman0098
Сообщение см. пример К сообщению приложен файл: ddd.xlsx(10Kb)
Хоть убейте , не понимаю, как применить эту формулу для последующих номеров, вручную изменять в формуле D1 на D2, D3 и т.д физически не смогу, жизнь короткая слишком). А Если за нижний правый угол тянуть, то как раз ошибка #ИМЯ? и если смотреть на формулу, то она вообще не меняется после растягиванияАвтор - cartman0098 Дата добавления - 13.12.2017 в 14:12
cartman0098
Дата: Среда, 13.12.2017, 14:14 |
см. пример Забыл спросить, у Вас в подписи Excel 2013, а файл "openOffic"а? К сообщению приложен файл: ddd.xlsx(10Kb)
Все, это я туплю, чeрез ctrl+shift+enter же надо, все заработало, огромное спасибо +rep)
Все, это я туплю, чeрез ctrl+shift+enter же надо, все заработало, огромное спасибо +rep)cartman0098
Сообщение см. пример Забыл спросить, у Вас в подписи Excel 2013, а файл "openOffic"а? К сообщению приложен файл: ddd.xlsx(10Kb)
Все, это я туплю, чeрез ctrl+shift+enter же надо, все заработало, огромное спасибо +rep)Автор - cartman0098 Дата добавления - 13.12.2017 в 14:14
Che79
Дата: Среда, 13.12.2017, 14:22 |
2013 Win, 365 Mac
Вариант, учитывающий нюанс, в некоторых строчках E-mail идет после номера телефона, а не до, как в первом примере
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A1 ;ПОИСК("89?????????";A1 );11);"")
UPDМожно короче
=ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(A2 ;ПОИСК("89";A2 );11);"")
Хотя, не, короче не пойдет, если у кого-то 89-й год рождения, то уже ошибка Добавлено А вот так вроде "ест" нормально
=ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(A1 ;ПОИСК(" 89";A1 );12);"")
(файл_2)
UPDМожно короче
(файл_2) Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Среда, 13.12.2017, 14:35
Сообщение Вариант, учитывающий нюанс, в некоторых строчках E-mail идет после номера телефона, а не до, как в первом примере
UPDМожно короче
(файл_2) Автор - Che79 Дата добавления - 13.12.2017 в 14:22
buchlotnik
Дата: Среда, 13.12.2017, 14:35 |
20% ±
тогда уж
.Pattern = "\d{11}"
If .Test(txt) Then tlf = .Execute(txt)(0 ) Else tlf = ""
End Function
тогда уж
.Pattern = "\d{11}"
End Function
buchlotnik
Сообщение Цитата
тогда уж [vba]
Function tlf(txt As String ) As String With CreateObject("VBScript.RegExp") .Pattern = "\d{11}" If .Test(txt ) Then tlf = .Execute(txt )(0) Else tlf = "" End WithEnd Function
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 13.12.2017 в 14:35
sboy
Дата: Среда, 13.12.2017, 14:36 |
Эти варианты не учитывают, что год рождения может быть 89 или в адресе почты (если он до телефона) будет 89.
Эти варианты не учитывают, что год рождения может быть 89 или в адресе почты (если он до телефона) будет 89.sboy
Сообщение Эти варианты не учитывают, что год рождения может быть 89 или в адресе почты (если он до телефона) будет 89.Автор - sboy Дата добавления - 13.12.2017 в 14:36
sboy
Дата: Среда, 13.12.2017, 14:39 |
Сообщение № 16
buchlotnik , Ну вот еще и ошибки обрабатывать на тренировках) я же лентяй) пусть будет #ЗНАЧ!
buchlotnik , Ну вот еще и ошибки обрабатывать на тренировках) я же лентяй) пусть будет #ЗНАЧ!sboy
Сообщение buchlotnik , Ну вот еще и ошибки обрабатывать на тренировках) я же лентяй) пусть будет #ЗНАЧ!Автор - sboy Дата добавления - 13.12.2017 в 14:39
Che79
Дата: Среда, 13.12.2017, 14:41 |
Сообщение № 17
2013 Win, 365 Mac
sboy , Сергей, я выше в своем сообщении дописал коммент. Судя по данным примера, вот так должно быть нормально (формулу дублирую)
Che79
Сообщение sboy , Сергей, я выше в своем сообщении дописал коммент. Судя по данным примера, вот так должно быть нормально (формулу дублирую)
Автор - Che79 Дата добавления - 13.12.2017 в 14:41
sboy
Дата: Среда, 13.12.2017, 14:47 |
Сообщение № 18
Che79 , или в адресе почты (если он до телефона)
тестируй)
Иванов Иван Иванович 01.01.89 89vanya @mail.ru 89992225555
тестируй)
sboy
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 13.12.2017, 14:48
Сообщение Che79 , или в адресе почты (если он до телефона)
тестируй)
Автор - sboy Дата добавления - 13.12.2017 в 14:47
Che79
Дата: Среда, 13.12.2017, 14:48 |
Сообщение № 19
2013 Win, 365 Mac
sboy , вот шайтан)) здесь, да, формула споткнется, не учел я вариант, когда везде 89.
sboy , вот шайтан)) здесь, да, формула споткнется, не учел я вариант, когда везде 89.Che79
Сообщение sboy , вот шайтан)) здесь, да, формула споткнется, не учел я вариант, когда везде 89.Автор - Che79 Дата добавления - 13.12.2017 в 14:48
