= Мир MS Excel/Отображение в ячейке буквенного или числового значения - Мир MS Excel
tasdel Дата: Среда, 03.01.2018, 16:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые программисты!!!
Не получается у меня дописать формулу для того, чтобы она выполняла следующие действия:
- при удалении значения в ячейке закрашенной серым цветом, должно отображаться аналогичное значение в ячейке закрашенной желтым цветом
т.е. в серой ячейке удаляем цифру "12" в желтой ячейке отображается "12",в серой ячейке удаляем букву "в" в желтой ячейке отображается буква "в"
-если все серые ячейки являются не пустыми (имеют значения), значит в желтой ячейке должно отображаться пусто.
Заранее спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 2014487.xls (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал tasdel - Среда, 03.01.2018, 16:39
СообщениеЗдравствуйте уважаемые программисты!!!
Заранее спасибо!!!
Автор - tasdel
Дата добавления - 03.01.2018 в 16:37
Nic70y Дата: Среда, 03.01.2018, 16:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ВЫБОР(СУММПРОИЗВ(ПОИСКПОЗ("ю";B7:B10&"ю";));"в";12;4;8);"")
Дата добавления - 03.01.2018 в 16:52
bmv98rus Дата: Среда, 03.01.2018, 17:01 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Nic70y, я так понял, что любые значения надо переносить. А это только VBA.
СообщениеNic70y, я так понял, что любые значения надо переносить. А это только VBA.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.01.2018 в 17:01
tasdel Дата: Среда, 03.01.2018, 17:09 | Сообщение № 4
Nic70y, Спасибо большое!!! Все зергуд!!!
СообщениеNic70y, Спасибо большое!!! Все зергуд!!!
Автор - tasdel
Дата добавления - 03.01.2018 в 17:09
tasdel Дата: Среда, 03.01.2018, 18:18 | Сообщение № 5
Nic70y, Не все зергуд!!!
Постановка цифр будет меняться хаотично.Поэтому получается,что данная формула работает по сути только на один столбец.
Прикрепил новый файл для рассмотрения.При протягивании формулы ее работа нарушается из-за того,что значения в ячейках
разбросаны в хаотичном порядке.
К сообщению приложен файл: 4928581.xls (30.5 Kb)
СообщениеNic70y, Не все зергуд!!!
Автор - tasdel
Дата добавления - 03.01.2018 в 18:18
Nic70y Дата: Четверг, 04.01.2018, 11:31 | Сообщение № 6
Репутация: 2484 ±
тут ~2 варианта:или итеративные вычисления + доп.строки
К сообщению приложен файл: F-18-56.xls (32.5 Kb)
Сообщениетут ~2 варианта:или итеративные вычисления + доп.строки
Дата добавления - 04.01.2018 в 11:31
tasdel Дата: Четверг, 04.01.2018, 11:39 | Сообщение № 7
Может я как всегда бестолково объясняю, поэтому вам ув.программисты не понятно, как должна работать формула.
Попробую объяснить как-то по другому.
В приложенном файле, имеется скользящий график операторов. Буква "в"- может находится в любой ячейке, также как и числа:"12","4","8" в диапазоне
Range("D12:AH15").
Приведенная формула срабатывает на отображение имеющихся значений:"12","4","8","в" в диапазоне Range("D16:AH16"). Условием отображения в ячейках в данном диапазоне является удаление значений "12","4","8","в" в диапазоне Range("D12:AH15").
Для понимания процедуры достаточно удалить любую цифру в диапазоне Range("D12:AH15").
Загвоздка в том,что не отображается бука"в".
Заранее спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 2697655.xls (34.0 Kb)
СообщениеМожет я как всегда бестолково объясняю, поэтому вам ув.программисты не понятно, как должна работать формула.
Range("D12:AH15").
Заранее спасибо!!!
Автор - tasdel
Дата добавления - 04.01.2018 в 11:39
tasdel Дата: Четверг, 04.01.2018, 12:05 | Сообщение № 8
Nic70y, если честно,мне так не хотелось подключать vba. Программка простенькая и идеально-гладко работает на одних формулах.
НО!!! Вот эта буква "в" - будь она неладная, всю малину мне испортила.
Значит вариантов нет и не будет? Или можно еще на что-нибудь надеяться?
СообщениеNic70y, если честно,мне так не хотелось подключать vba. Программка простенькая и идеально-гладко работает на одних формулах.
Автор - tasdel
Дата добавления - 04.01.2018 в 12:05
bmv98rus Дата: Четверг, 04.01.2018, 12:08 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
=IF(ISNA(MATCH("в";D12:D15;0));"в";"")&IF(24-SUM(D12:D15)=0;"";24-SUM(D12:D15))
или
=IF(24-SUM(D12:D15)=0;IF(ISNA(MATCH("в";D12:D15;0));"в";"");24-SUM(D12:D15))
или
=IF(ISNA(MATCH("в";D12:D15;0));"в";IF(24-SUM(D12:D15)=0;"";24-SUM(D12:D15)))
В зависимости от того что главнее и сколько может быть пустых ячеек.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 04.01.2018, 12:12
или
или
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.01.2018 в 12:08
tasdel Дата: Четверг, 04.01.2018, 12:25 | Сообщение № 10
bmv98rus, СУПЕР!!! День сегодня удался.Спасибо огромное!!!
Сообщениеbmv98rus, СУПЕР!!! День сегодня удался.Спасибо огромное!!!
Автор - tasdel
Дата добавления - 04.01.2018 в 12:25
Nic70y Дата: Четверг, 04.01.2018, 16:01 | Сообщение № 11
Репутация: 2484 ±
=ПОДСТАВИТЬ(24-СУММ(D12:D15);0;ЕСЛИ(СЧЁТЗ(D12:D15)=3;"в";))
Дата добавления - 04.01.2018 в 16:01
bmv98rus Дата: Четверг, 04.01.2018, 17:30 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Nic70y, В тексте задачи есть большая часть ответа, а в правильном ТЗ - большая часть решения. :-)
СообщениеNic70y, В тексте задачи есть большая часть ответа, а в правильном ТЗ - большая часть решения. :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.01.2018 в 17:30
Nic70y Дата: Пятница, 05.01.2018, 12:55 | Сообщение № 13
Репутация: 2484 ±
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(D12:D15)=4;"";ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(D12:D15;"в")=0;"в";24-СУММ(D12:D15)))
Дата добавления - 05.01.2018 в 12:55
