Здравствуйте уважаемые программисты!!! Не получается у меня дописать формулу для того, чтобы она выполняла следующие действия: - при удалении значения в ячейке закрашенной серым цветом, должно отображаться аналогичное значение в ячейке закрашенной желтым цветом т.е. в серой ячейке удаляем цифру "12" в желтой ячейке отображается "12",в серой ячейке удаляем букву "в" в желтой ячейке отображается буква "в" -если все серые ячейки являются не пустыми (имеют значения), значит в желтой ячейке должно отображаться пусто. Заранее спасибо!!!
Здравствуйте уважаемые программисты!!! Не получается у меня дописать формулу для того, чтобы она выполняла следующие действия: - при удалении значения в ячейке закрашенной серым цветом, должно отображаться аналогичное значение в ячейке закрашенной желтым цветом т.е. в серой ячейке удаляем цифру "12" в желтой ячейке отображается "12",в серой ячейке удаляем букву "в" в желтой ячейке отображается буква "в" -если все серые ячейки являются не пустыми (имеют значения), значит в желтой ячейке должно отображаться пусто. Заранее спасибо!!!tasdel
Nic70y, Не все зергуд!!! Постановка цифр будет меняться хаотично.Поэтому получается,что данная формула работает по сути только на один столбец. Прикрепил новый файл для рассмотрения.При протягивании формулы ее работа нарушается из-за того,что значения в ячейках разбросаны в хаотичном порядке.
Nic70y, Не все зергуд!!! Постановка цифр будет меняться хаотично.Поэтому получается,что данная формула работает по сути только на один столбец. Прикрепил новый файл для рассмотрения.При протягивании формулы ее работа нарушается из-за того,что значения в ячейках разбросаны в хаотичном порядке.tasdel
Может я как всегда бестолково объясняю, поэтому вам ув.программисты не понятно, как должна работать формула. Попробую объяснить как-то по другому. В приложенном файле, имеется скользящий график операторов. Буква "в"- может находится в любой ячейке, также как и числа:"12","4","8" в диапазоне Range("D12:AH15"). Приведенная формула срабатывает на отображение имеющихся значений:"12","4","8","в" в диапазоне Range("D16:AH16"). Условием отображения в ячейках в данном диапазоне является удаление значений "12","4","8","в" в диапазоне Range("D12:AH15"). Для понимания процедуры достаточно удалить любую цифру в диапазоне Range("D12:AH15"). Загвоздка в том,что не отображается бука"в". Заранее спасибо!!!
Может я как всегда бестолково объясняю, поэтому вам ув.программисты не понятно, как должна работать формула. Попробую объяснить как-то по другому. В приложенном файле, имеется скользящий график операторов. Буква "в"- может находится в любой ячейке, также как и числа:"12","4","8" в диапазоне Range("D12:AH15"). Приведенная формула срабатывает на отображение имеющихся значений:"12","4","8","в" в диапазоне Range("D16:AH16"). Условием отображения в ячейках в данном диапазоне является удаление значений "12","4","8","в" в диапазоне Range("D12:AH15"). Для понимания процедуры достаточно удалить любую цифру в диапазоне Range("D12:AH15"). Загвоздка в том,что не отображается бука"в". Заранее спасибо!!!tasdel
Nic70y, если честно,мне так не хотелось подключать vba. Программка простенькая и идеально-гладко работает на одних формулах. НО!!! Вот эта буква "в" - будь она неладная, всю малину мне испортила. Значит вариантов нет и не будет? Или можно еще на что-нибудь надеяться?
Nic70y, если честно,мне так не хотелось подключать vba. Программка простенькая и идеально-гладко работает на одних формулах. НО!!! Вот эта буква "в" - будь она неладная, всю малину мне испортила. Значит вариантов нет и не будет? Или можно еще на что-нибудь надеяться?tasdel
