= Мир MS Excel/сумма значений до и после слэш - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
@Анастасия@ Дата: Суббота, 13.01.2018, 21:35 | Сообщение № 21
vikttur, Спасибо!Получилось!Но только при заполнении всех ячеек(((
Сообщениеvikttur, Спасибо!Получилось!Но только при заполнении всех ячеек(((
Автор - @Анастасия@
Дата добавления - 13.01.2018 в 21:35
vikttur Дата: Суббота, 13.01.2018, 21:39 | Сообщение № 22
Репутация: 526 ±
Проверьте еще раз. Вы, видимо, взяли формулу до изменения сообщения. Первая была с ошибкой
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 13.01.2018, 21:39
СообщениеПроверьте еще раз. Вы, видимо, взяли формулу до изменения сообщения. Первая была с ошибкой
Автор - vikttur
Дата добавления - 13.01.2018 в 21:39
bmv98rus Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 00:48 | Сообщение № 23
Репутация: 772 ±
добрался до компа и просто как один из методов и если разделены целые числа
Массивная
=SUM(INT(VALUE(0&SUBSTITUTE(E2:E6;"/";MID(1/2;2;1))))) & " /" & SUM(
INT(MOD(VALUE(0&SUBSTITUTE(E2:E6;"/";MID(1/2;2;1)));1)*
IFERROR(10^(LEN(E2:E6)-LEN(INT(VALUE(0&SUBSTITUTE(E2:E6;"/";MID(1/2;2;1)))))-1);0)))
К сообщению приложен файл: Copy_of_7399277.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 14.01.2018, 15:31
Сообщениедобрался до компа и просто как один из методов и если разделены целые числа
Массивная
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.01.2018 в 00:48
@Анастасия@ Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 15:26 | Сообщение № 24
bmv98rus, в Вашем варианте получается общая сумма, а мне нужно два ответа через "/")))
Сообщениеbmv98rus, в Вашем варианте получается общая сумма, а мне нужно два ответа через "/")))
Автор - @Анастасия@
Дата добавления - 14.01.2018 в 15:26
bmv98rus Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 15:32 | Сообщение № 25
Репутация: 772 ±
Не вопрос, . изменил выше.
СообщениеНе вопрос, . изменил выше.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.01.2018 в 15:32
@Анастасия@ Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 16:17 | Сообщение № 26
bmv98rus, Спасибо!!!Все получилось!!! hands hands hands
Еще вопрос! А если складывать не диапазон, а выборочные ячейки?Например только Е2 и Е6 или С3 и С5?
Сообщениеbmv98rus, Спасибо!!!Все получилось!!! hands hands hands
Автор - @Анастасия@
Дата добавления - 14.01.2018 в 16:17
vikttur Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 16:47 | Сообщение № 27
Репутация: 526 ±
Для того, чтобы гибко работать с данными, они должны быть записаны в родных форматах. У Вас нет числовых данных - везде текст с числами, разделенными чертой. Чем больше данные не похожи на себя :) , тем больше с этим мороки.
Не выдумывайте себе головной боли: или сразу вводите данные, как положено, или создайте отдельный диапазон с разделенными данными.
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 14.01.2018, 16:48
СообщениеДля того, чтобы гибко работать с данными, они должны быть записаны в родных форматах. У Вас нет числовых данных - везде текст с числами, разделенными чертой. Чем больше данные не похожи на себя :) , тем больше с этим мороки.
Автор - vikttur
Дата добавления - 14.01.2018 в 16:47
@Анастасия@ Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 17:02 | Сообщение № 28
bmv98rus, возник еще один вопрос(((Как теперь подсчитать итог?Файл прикладываю!
К сообщению приложен файл: 3-1-.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениеbmv98rus, возник еще один вопрос(((Как теперь подсчитать итог?Файл прикладываю!
Автор - @Анастасия@
Дата добавления - 14.01.2018 в 17:02
vikttur Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 17:27 | Сообщение № 29
Репутация: 526 ±
Формула из сообщения №20. Замените в ней диапазон в двух местах на нужный: хоть итогового столбца, хоть диапазона данных. Но если Вы ее игнорируете и так и не ответили - Ваше право.
P.S. Сообщение №28: формула в F2:F6 считает неправильно.
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 14.01.2018, 17:32
СообщениеФормула из сообщения №20. Замените в ней диапазон в двух местах на нужный: хоть итогового столбца, хоть диапазона данных. Но если Вы ее игнорируете и так и не ответили - Ваше право.
Автор - vikttur
Дата добавления - 14.01.2018 в 17:27
bmv98rus Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 17:33 | Сообщение № 30
Репутация: 772 ±
@Анастасия@,
Формула от vikttur, более простая и, как он правильно отметил, более правильная (ща посмотрю что я там неучел), я свою только для иного метода демонстрировал. В примере сделал оба варианта. А так &" /"& надо быдо заменить на просто &"/"&
UPD b]vikttur[/b], спасибо за замечанием, неожиданно
=MOD(VALUE(0&SUBSTITUTE(F2:F6;"/";MID(1/2;2;1)));1)
давало например 0.7(9) вместо 0.8 а я просто целую часть брал. Исправил
К сообщению приложен файл: Copy_of_3-1-.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 14.01.2018, 17:47
Сообщение@Анастасия@,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.01.2018 в 17:33
@Анастасия@ Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 18:17 | Сообщение № 31
vikttur, еще раз попробовала формулу из сообщения №20, все получилось!!!Спасибо большое!!! hands
Объясните мне, пожалуйста(как ЧАЙНИКУ), почему теперь в таблице, меняя одну формулу на другую новая формула не срабатывает,а просто остается записью в строке???????
Сообщениеvikttur, еще раз попробовала формулу из сообщения №20, все получилось!!!Спасибо большое!!! hands
Автор - @Анастасия@
Дата добавления - 14.01.2018 в 18:17
@Анастасия@ Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 18:22 | Сообщение № 32
пример файл
К сообщению приложен файл: 7399277_8.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениепример файл
Автор - @Анастасия@
Дата добавления - 14.01.2018 в 18:22
bmv98rus Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 18:40 | Сообщение № 33
Репутация: 772 ±
@Анастасия@, замените формат ячейки с текст на общий, и повторно f2 enter
Сообщение@Анастасия@, замените формат ячейки с текст на общий, и повторно f2 enter
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.01.2018 в 18:40
@Анастасия@ Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 19:12 | Сообщение № 34
bmv98rus, Спасибо!Получилось!!! :D
Сообщениеbmv98rus, Спасибо!Получилось!!! :D
Автор - @Анастасия@
Дата добавления - 14.01.2018 в 19:12
  • Страница 2 из 2
