Для того, чтобы гибко работать с данными, они должны быть записаны в родных форматах. У Вас нет числовых данных - везде текст с числами, разделенными чертой. Чем больше данные не похожи на себя , тем больше с этим мороки. Не выдумывайте себе головной боли: или сразу вводите данные, как положено, или создайте отдельный диапазон с разделенными данными.
Для того, чтобы гибко работать с данными, они должны быть записаны в родных форматах. У Вас нет числовых данных - везде текст с числами, разделенными чертой. Чем больше данные не похожи на себя , тем больше с этим мороки. Не выдумывайте себе головной боли: или сразу вводите данные, как положено, или создайте отдельный диапазон с разделенными данными.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 14.01.2018, 16:48
Формула из сообщения №20. Замените в ней диапазон в двух местах на нужный: хоть итогового столбца, хоть диапазона данных. Но если Вы ее игнорируете и так и не ответили - Ваше право.
P.S. Сообщение №28: формула в F2:F6 считает неправильно.
P.S. Сообщение №28: формула в F2:F6 считает неправильно.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 14.01.2018, 17:32
@Анастасия@, Формула от vikttur, более простая и, как он правильно отметил, более правильная (ща посмотрю что я там неучел), я свою только для иного метода демонстрировал. В примере сделал оба варианта. А так &" /"& надо быдо заменить на просто &"/"&
UPD b]vikttur[/b], спасибо за замечанием, неожиданно
давало например 0.7(9) вместо 0.8 а я просто целую часть брал. Исправил
vikttur, еще раз попробовала формулу из сообщения №20, все получилось!!!Спасибо большое!!! Объясните мне, пожалуйста(как ЧАЙНИКУ), почему теперь в таблице, меняя одну формулу на другую новая формула не срабатывает,а просто остается записью в строке???????
vikttur, еще раз попробовала формулу из сообщения №20, все получилось!!!Спасибо большое!!! Объясните мне, пожалуйста(как ЧАЙНИКУ), почему теперь в таблице, меняя одну формулу на другую новая формула не срабатывает,а просто остается записью в строке???????@Анастасия@
