= Мир MS Excel/Выбор склада при выборе товара - Мир MS Excel
Ярик Дата: Суббота, 27.01.2018, 19:33 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Подскажите как сделать чтобы при выборе товара из выпадающего списка(как в примере), в столбцы справа вставлялись только те склады на которых есть товары (из таблицы 1 в верху) и в низу под складами количество товара на складе.
К сообщению приложен файл: 8087293.xlsx (9.5 Kb)
753123
СообщениеПодскажите как сделать чтобы при выборе товара из выпадающего списка(как в примере), в столбцы справа вставлялись только те склады на которых есть товары (из таблицы 1 в верху) и в низу под складами количество товара на складе.
Автор - Ярик
Дата добавления - 27.01.2018 в 19:33
Pelena Дата: Суббота, 27.01.2018, 19:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 3217290.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 27.01.2018 в 19:47
Ярик Дата: Суббота, 27.01.2018, 19:51 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Pelena, спасибо Вам огромное
753123
СообщениеPelena, спасибо Вам огромное
Автор - Ярик
Дата добавления - 27.01.2018 в 19:51
dude Дата: Суббота, 27.01.2018, 19:59 | Сообщение № 4
Репутация: 28 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$4:$K$4;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС($B$5:$K$11;ПОИСКПОЗ($M20;$A$5:$A$11;);)>0;СТОЛБЕЦ($B$4:$K$4));ЧИСЛСТОЛБ($B$4:B$4)));"")
склад
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$5:$K$11;ПОИСКПОЗ($M20;$A$5:$A$11;);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС($B$5:$K$11;ПОИСКПОЗ($M20;$A$5:$A$11;);)>0;СТОЛБЕЦ($B$4:$K$4));ЧИСЛСТОЛБ($B$4:B$4)));"")
кол-во
формулы массива
склад
кол-во
формулы массива
Автор - dude
Дата добавления - 27.01.2018 в 19:59
Ярик Дата: Суббота, 27.01.2018, 20:53 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Спасибо dude, за формулы.
Подскажите можно как то изменить формулу если выбрать сразу несколько товаров вниз
753123
СообщениеСпасибо dude, за формулы.
Автор - Ярик
Дата добавления - 27.01.2018 в 20:53
Pelena Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:33 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
А склады тогда как должны выбираться7 И чем это будет отличаться от исходной таблицы?
Дата добавления - 27.01.2018 в 21:33
Ярик Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:41 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Pelena, при выборе нескольких товаров вниз, склады автоматически должны добавляться и сортироваться от склада 1 до склада 10. Таблица из которой берутся данные меняться не будет.
753123
СообщениеPelena, при выборе нескольких товаров вниз, склады автоматически должны добавляться и сортироваться от склада 1 до склада 10. Таблица из которой берутся данные меняться не будет.
Автор - Ярик
Дата добавления - 27.01.2018 в 21:41
Nic70y Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:59 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
с доп. строкой
К сообщению приложен файл: 3388555.xlsx (11.1 Kb)
Сообщениес доп. строкой
Дата добавления - 27.01.2018 в 21:59
Pelena Дата: Суббота, 27.01.2018, 22:02 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
без доп. строки
К сообщению приложен файл: 6363430.xlsx (10.5 Kb)
Сообщениебез доп. строки
Дата добавления - 27.01.2018 в 22:02
Ярик Дата: Суббота, 27.01.2018, 22:12 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Nic70y, Pelena, огромное Вам спасибо за Вашу помощь, будьте здоровы.
753123
СообщениеNic70y, Pelena, огромное Вам спасибо за Вашу помощь, будьте здоровы.
Автор - Ярик
Дата добавления - 27.01.2018 в 22:12
Рид Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 22:20 | Сообщение № 11
Pelena подскажите пожалуйста если не трудно , как работает формула мумнож , т.е что на что умножается , я вот целый день ломаю голову и не могу разобраться с ней, очень интересная функция мумнож, хотелось бы понимать , что бы использовать ее в дальнейшем .
ridik
Сообщение отредактировал Рид - Воскресенье, 28.01.2018, 22:23
СообщениеPelena подскажите пожалуйста если не трудно , как работает формула мумнож , т.е что на что умножается , я вот целый день ломаю голову и не могу разобраться с ней, очень интересная функция мумнож, хотелось бы понимать , что бы использовать ее в дальнейшем .
Автор - Рид
Дата добавления - 28.01.2018 в 22:20
Pelena Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 22:28 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Функция МУМНОЖ перемножает матрицы. Правила умножения матриц можно поискать в Гугле. Вот, например, достаточно наглядно
https://www.youtube.com/watch?v=llwuoLzPbdE
ещё с примерами
http://ru.solverbook.com/spravochnik/matricy/umnozhenie-matric/
СообщениеФункция МУМНОЖ перемножает матрицы. Правила умножения матриц можно поискать в Гугле. Вот, например, достаточно наглядно
ещё с примерами
Дата добавления - 28.01.2018 в 22:28
Рид Дата: Понедельник, 29.01.2018, 06:18 | Сообщение № 13
спасибо большое Pelena, очень помогли, если можно подскажите еще пожалуйста по функции "мобр" каким образом формула возвращает обратную матрицу , т .е что на что умножается, делиться, и тд ??
ridik
Сообщениеспасибо большое Pelena, очень помогли, если можно подскажите еще пожалуйста по функции "мобр" каким образом формула возвращает обратную матрицу , т .е что на что умножается, делиться, и тд ??
Автор - Рид
Дата добавления - 29.01.2018 в 06:18
Pelena Дата: Понедельник, 29.01.2018, 08:23 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
Ваш вопрос к данной теме не относится.
Совет прежний
поискать в Гугле
СообщениеВаш вопрос к данной теме не относится.
Совет прежний
поискать в Гугле
Дата добавления - 29.01.2018 в 08:23
Рид Дата: Понедельник, 29.01.2018, 13:25 | Сообщение № 15
Совет прежний
ок, спасибо
ridik
Совет прежний
ок, спасибо
Автор - Рид
Дата добавления - 29.01.2018 в 13:25
Ярик Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 18:23 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Pelena, подскажите пожалуйста как автоматизировать данную таблицу при выборе даты (ячейка L40) выбирались только те склады в которых есть числа из таблицы закрашенной зеленым цветом, и подсчитывалось количество товара (как в оранжевой таблице)
К сообщению приложен файл: 3609787.xlsx (12.1 Kb)
753123
СообщениеPelena, подскажите пожалуйста как автоматизировать данную таблицу при выборе даты (ячейка L40) выбирались только те склады в которых есть числа из таблицы закрашенной зеленым цветом, и подсчитывалось количество товара (как в оранжевой таблице)
Автор - Ярик
Дата добавления - 11.02.2018 в 18:23
Pelena Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 18:43 | Сообщение № 17
Репутация: 4705 ±
Всё аналогично
К сообщению приложен файл: 9766744.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеВсё аналогично
Дата добавления - 11.02.2018 в 18:43
Ярик Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 18:57 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
Pelena, еще раз огромное спасибо, мне б Ваш ум
753123
СообщениеPelena, еще раз огромное спасибо, мне б Ваш ум
Автор - Ярик
Дата добавления - 11.02.2018 в 18:57
Ярик Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 19:36 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
Pelena, подскажите почему функция СУММПРОИЗВ выдает ошибку когда я указываю диапазон с запасом в котором еще не все данные заполнены но в будущем они будут, можно это как то исправить?
753123
Сообщение отредактировал Ярик - Воскресенье, 11.02.2018, 19:38
СообщениеPelena, подскажите почему функция СУММПРОИЗВ выдает ошибку когда я указываю диапазон с запасом в котором еще не все данные заполнены но в будущем они будут, можно это как то исправить?
Автор - Ярик
Дата добавления - 11.02.2018 в 19:36
Pelena Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 19:39 | Сообщение № 20
Репутация: 4705 ±
О каком диапазоне речь? Лучше в файле показать
СообщениеО каком диапазоне речь? Лучше в файле показать
Дата добавления - 11.02.2018 в 19:39
