= Мир MS Excel/Преобразование числа во временной промежуток - Мир MS Excel
kiruxa Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:10 | Сообщение № 1
Друзья, добрый день!
В Excelе не шибко силен, поэтому прошу помощи: возможно ли преобразовать число в кол-во суток, часов и минут.
К примеру: у меня есть число 3,75 - это 3 суток и 18 часов. Какая формула поможет в данной ситуации?
С Уважением,
Кирилл.
СообщениеДрузья, добрый день!
Автор - kiruxa
Дата добавления - 28.01.2018 в 10:10
TimSha Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:21 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Как вариант - формат - ДД ч
СообщениеКак вариант - формат - ДД ч
Автор - TimSha
Дата добавления - 28.01.2018 в 10:21
kiruxa Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:28 | Сообщение № 3
Вариант хороший, а как перед числами вставить д. ч. м. ?
С Уважением,
Кирилл.
СообщениеВариант хороший, а как перед числами вставить д. ч. м. ?
Автор - kiruxa
Дата добавления - 28.01.2018 в 10:28
AlexM Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:35 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Формат \д. Д \ч. ч
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 28.01.2018, 10:36
СообщениеФормат \д. Д \ч. ч
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.01.2018 в 10:35
gling Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:36 | Сообщение № 5
Репутация: 739 ±
Если данные в дальнейшем не нужны для расчетов, то можно отобразить так
=ТЕКСТ(A1;"Д")&" дн. "&ТЕКСТ(A1;"ч")&" час. "&ТЕКСТ(A1;"м")&" мин."
или так
=ТЕКСТ(A1;"Д ""дн. ""ч"" час. ""м"" мин.""")
=ЕСЛИ(--ТЕКСТ(A1;"Д")=0;"";ТЕКСТ(A1;"Д")&" дн. ")&ЕСЛИ(--ТЕКСТ(A1;"ч")=0;"";ТЕКСТ(A1;"ч")&" час ")&ЕСЛИ(--ТЕКСТ(A1;"м")=0;"";ТЕКСТ(A1;"м")&" мин.")
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 28.01.2018, 10:47
СообщениеЕсли данные в дальнейшем не нужны для расчетов, то можно отобразить так
или так
Автор - gling
Дата добавления - 28.01.2018 в 10:36
kiruxa Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:40 | Сообщение № 6
Отлично, а если к примеру 0 часов или 0 минут получается, как это можно убрать?
С Уважением,
Кирилл.
СообщениеОтлично, а если к примеру 0 часов или 0 минут получается, как это можно убрать?
Автор - kiruxa
Дата добавления - 28.01.2018 в 10:40
kiruxa Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:41 | Сообщение № 7
Данные для расчета будут нужны в дальнейшем.
С Уважением,
Кирилл.
СообщениеДанные для расчета будут нужны в дальнейшем.
Автор - kiruxa
Дата добавления - 28.01.2018 в 10:41
kiruxa Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:12 | Сообщение № 8
К примеру: есть дата 3д. 0ч. 3м. - необходимо, чтобы осталось 3д. 3м.
С Уважением,
Кирилл.
СообщениеК примеру: есть дата 3д. 0ч. 3м. - необходимо, чтобы осталось 3д. 3м.
Автор - kiruxa
Дата добавления - 28.01.2018 в 12:12
kiruxa Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:21 | Сообщение № 9
Вкладываю тестовый файл,
В ячейке С1 отображается, 1д. 0ч. 49м. , необходимо, чтобы отображалось 1д. 49м.
К сообщению приложен файл: test.xlsx (10.0 Kb)
С Уважением,
Кирилл.
СообщениеВкладываю тестовый файл,
Автор - kiruxa
Дата добавления - 28.01.2018 в 12:21
vikttur Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:26 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
С буквами - это текст. Ни о каких вычислениях с такими данными речи быть не может. Только если опять преобразовывать - извлекать из текста число.
Определитесь. Если нужны красивости прямо в ячейке, забудьте об оптимальности. Если вычисления важнее, жертвуйте буквочками )
Варинт предложил AlexM - форматом ячейки отображать с разделением на дни/часы, но в ячейке - нормальное число.
0 часов или 0 минут ... как это можно убрать?
Поставить перед вычислением проверку:
=ЕСЛИ(там=0;0;считаем)
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.01.2018 в 12:26
kiruxa Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:27 | Сообщение № 11
vikttur,
Из расчетов - мне нужно будет сложить даты, полученные таким вот путем. Функция СУММ прекрасно складывает данные даты. Вопрос остается только в том, как не отображать 0, если таковой будет иметь место быть. Через проверку ЕСЛИ не совсем понятно как сделать...
К сообщению приложен файл: 7906018.xlsx (10.1 Kb)
С Уважением,
Кирилл.
Сообщениеvikttur,
Автор - kiruxa
Дата добавления - 28.01.2018 в 13:27
vikttur Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:33 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Проверку предлагал в ответ на Ваше сообщение №6. Там можно понять, что значение полностью нулевое.
[offtop]Замечание, сделанное на другом ресурсе, действительно и для этого форума. Исправляйтесь[/offtop]
СообщениеПроверку предлагал в ответ на Ваше сообщение №6. Там можно понять, что значение полностью нулевое.
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.01.2018 в 13:33
kiruxa Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:37 | Сообщение № 13
vikttur, повторюсь, не совсем понял как ее организовать. Это ведь будет уже другая ячейка с проверкой, или можно в этой же? Как из нее выцепить нужную цифру для проверки?
С Уважением,
Кирилл.
Сообщениеvikttur, повторюсь, не совсем понял как ее организовать. Это ведь будет уже другая ячейка с проверкой, или можно в этой же? Как из нее выцепить нужную цифру для проверки?
Автор - kiruxa
Дата добавления - 28.01.2018 в 13:37
vikttur Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 14:35 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
И я повторюсь. Понял Ваше сообщение так: если число нулевое... В целом, не отдельно час или день,а ВОБЩЕ - в ячейке 0!
Правилам следовать собираетесь? Или модераторов ждете?
СообщениеИ я повторюсь. Понял Ваше сообщение так: если число нулевое... В целом, не отдельно час или день,а ВОБЩЕ - в ячейке 0!
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.01.2018 в 14:35
kiruxa Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 14:47 | Сообщение № 15
vikttur, а что я нарушил?
С Уважением,
Кирилл.
Сообщениеvikttur, а что я нарушил?
Автор - kiruxa
Дата добавления - 28.01.2018 в 14:47
vikttur Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 16:56 | Сообщение № 16
Репутация: 526 ±
СообщениеКросс
http://www.planetaexcel.ru/forum....-format
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.01.2018 в 16:56
gling Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 17:59 | Сообщение № 17
Репутация: 739 ±
Вариант УФ, правильно или не правильно работает, нужно проверять.
К сообщению приложен файл: 7619844.xlsx (11.4 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВариант УФ, правильно или не правильно работает, нужно проверять.
Автор - gling
Дата добавления - 28.01.2018 в 17:59
