Преобразование числа во временной промежуток
kiruxa
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:10 |
Друзья, добрый день! В Excelе не шибко силен, поэтому прошу помощи: возможно ли преобразовать число в кол-во суток, часов и минут. К примеру: у меня есть число 3,75 - это 3 суток и 18 часов. Какая формула поможет в данной ситуации?
Друзья, добрый день! В Excelе не шибко силен, поэтому прошу помощи: возможно ли преобразовать число в кол-во суток, часов и минут. К примеру: у меня есть число 3,75 - это 3 суток и 18 часов. Какая формула поможет в данной ситуации? kiruxa
С Уважением, Кирилл.
Сообщение Друзья, добрый день! В Excelе не шибко силен, поэтому прошу помощи: возможно ли преобразовать число в кол-во суток, часов и минут. К примеру: у меня есть число 3,75 - это 3 суток и 18 часов. Какая формула поможет в данной ситуации? Автор - kiruxa Дата добавления - 28.01.2018 в 10:10
TimSha
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:21 |
Excel 2013 Pro +
Как вариант - формат - ДД ч
Как вариант - формат - ДД ч TimSha
Сообщение Как вариант - формат - ДД ч Автор - TimSha Дата добавления - 28.01.2018 в 10:21
kiruxa
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:28 |
Вариант хороший, а как перед числами вставить д. ч. м. ?
Вариант хороший, а как перед числами вставить д. ч. м. ? kiruxa
Сообщение Вариант хороший, а как перед числами вставить д. ч. м. ? Автор - kiruxa Дата добавления - 28.01.2018 в 10:28
AlexM
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:35 |
Формат \д. Д \ч. ч
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 28.01.2018, 10:36
Сообщение Формат \д. Д \ч. ч Автор - AlexM Дата добавления - 28.01.2018 в 10:35
gling
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:36 |
Если данные в дальнейшем не нужны для расчетов, то можно отобразить такКод
=ТЕКСТ(A1;"Д")&" дн. "&ТЕКСТ(A1;"ч")&" час. "&ТЕКСТ(A1;"м")&" мин."
или такКод
=ТЕКСТ(A1;"Д ""дн. ""ч"" час. ""м"" мин.""")
=ЕСЛИ(--ТЕКСТ(A1;"Д")=0;"";ТЕКСТ(A1;"Д")&" дн. ")&ЕСЛИ(--ТЕКСТ(A1;"ч")=0;"";ТЕКСТ(A1;"ч")&" час ")&ЕСЛИ(--ТЕКСТ(A1;"м")=0;"";ТЕКСТ(A1;"м")&" мин.")
или такКод
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 28.01.2018, 10:47
Сообщение Если данные в дальнейшем не нужны для расчетов, то можно отобразить такКод
или такКод
Автор - gling Дата добавления - 28.01.2018 в 10:36
kiruxa
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:40 |
Отлично, а если к примеру 0 часов или 0 минут получается, как это можно убрать?
Отлично, а если к примеру 0 часов или 0 минут получается, как это можно убрать? kiruxa
Сообщение Отлично, а если к примеру 0 часов или 0 минут получается, как это можно убрать? Автор - kiruxa Дата добавления - 28.01.2018 в 10:40
kiruxa
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:41 |
Данные для расчета будут нужны в дальнейшем.
Данные для расчета будут нужны в дальнейшем. kiruxa
Сообщение Данные для расчета будут нужны в дальнейшем. Автор - kiruxa Дата добавления - 28.01.2018 в 10:41
kiruxa
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:12 |
К примеру: есть дата 3д. 0ч. 3м. - необходимо, чтобы осталось 3д. 3м.
К примеру: есть дата 3д. 0ч. 3м. - необходимо, чтобы осталось 3д. 3м. kiruxa
Сообщение К примеру: есть дата 3д. 0ч. 3м. - необходимо, чтобы осталось 3д. 3м. Автор - kiruxa Дата добавления - 28.01.2018 в 12:12
kiruxa
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:21 |
Вкладываю тестовый файл, В ячейке С1 отображается, 1д. 0ч. 49м. , необходимо, чтобы отображалось 1д. 49м.
Вкладываю тестовый файл, В ячейке С1 отображается, 1д. 0ч. 49м. , необходимо, чтобы отображалось 1д. 49м. kiruxa
К сообщению приложен файл:
test.xlsx
(10.0 Kb)
Сообщение Вкладываю тестовый файл, В ячейке С1 отображается, 1д. 0ч. 49м. , необходимо, чтобы отображалось 1д. 49м. Автор - kiruxa Дата добавления - 28.01.2018 в 12:21
vikttur
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:26 |
С буквами - это текст. Ни о каких вычислениях с такими данными речи быть не может. Только если опять преобразовывать - извлекать из текста число. Определитесь. Если нужны красивости прямо в ячейке, забудьте об оптимальности. Если вычисления важнее, жертвуйте буквочками ) Варинт предложил AlexM - форматом ячейки отображать с разделением на дни/часы, но в ячейке - нормальное число.0 часов или 0 минут ... как это можно убрать?
Поставить перед вычислением проверку:Код
=ЕСЛИ(там=0;0;считаем)
vikttur
Сообщение а как перед числами вставить д. ч. м. ?
Автор - vikttur Дата добавления - 28.01.2018 в 12:26
kiruxa
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:27 |
vikttur, Из расчетов - мне нужно будет сложить даты, полученные таким вот путем. Функция СУММ прекрасно складывает данные даты. Вопрос остается только в том, как не отображать 0, если таковой будет иметь место быть. Через проверку ЕСЛИ не совсем понятно как сделать...
vikttur, Из расчетов - мне нужно будет сложить даты, полученные таким вот путем. Функция СУММ прекрасно складывает данные даты. Вопрос остается только в том, как не отображать 0, если таковой будет иметь место быть. Через проверку ЕСЛИ не совсем понятно как сделать... kiruxa
Сообщение vikttur, Из расчетов - мне нужно будет сложить даты, полученные таким вот путем. Функция СУММ прекрасно складывает данные даты. Вопрос остается только в том, как не отображать 0, если таковой будет иметь место быть. Через проверку ЕСЛИ не совсем понятно как сделать... Автор - kiruxa Дата добавления - 28.01.2018 в 13:27
vikttur
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:33 |
Проверку предлагал в ответ на Ваше сообщение №6. Там можно понять, что значение полностью нулевое. [offtop]Замечание, сделанное на другом ресурсе, действительно и для этого форума. Исправляйтесь[/offtop]
Проверку предлагал в ответ на Ваше сообщение №6. Там можно понять, что значение полностью нулевое. [offtop]Замечание, сделанное на другом ресурсе, действительно и для этого форума. Исправляйтесь[/offtop] vikttur
Сообщение Проверку предлагал в ответ на Ваше сообщение №6. Там можно понять, что значение полностью нулевое. [offtop]Замечание, сделанное на другом ресурсе, действительно и для этого форума. Исправляйтесь[/offtop] Автор - vikttur Дата добавления - 28.01.2018 в 13:33
kiruxa
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:37 |
vikttur, повторюсь, не совсем понял как ее организовать. Это ведь будет уже другая ячейка с проверкой, или можно в этой же? Как из нее выцепить нужную цифру для проверки?
vikttur, повторюсь, не совсем понял как ее организовать. Это ведь будет уже другая ячейка с проверкой, или можно в этой же? Как из нее выцепить нужную цифру для проверки? kiruxa
Сообщение vikttur, повторюсь, не совсем понял как ее организовать. Это ведь будет уже другая ячейка с проверкой, или можно в этой же? Как из нее выцепить нужную цифру для проверки? Автор - kiruxa Дата добавления - 28.01.2018 в 13:37
vikttur
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 14:35 |
И я повторюсь. Понял Ваше сообщение так: если число нулевое... В целом, не отдельно час или день,а ВОБЩЕ - в ячейке 0! Правилам следовать собираетесь? Или модераторов ждете?
И я повторюсь. Понял Ваше сообщение так: если число нулевое... В целом, не отдельно час или день,а ВОБЩЕ - в ячейке 0! Правилам следовать собираетесь? Или модераторов ждете? vikttur
Сообщение И я повторюсь. Понял Ваше сообщение так: если число нулевое... В целом, не отдельно час или день,а ВОБЩЕ - в ячейке 0! Правилам следовать собираетесь? Или модераторов ждете? Автор - vikttur Дата добавления - 28.01.2018 в 14:35
kiruxa
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 14:47 |
vikttur, а что я нарушил?
vikttur, а что я нарушил? kiruxa
Сообщение vikttur, а что я нарушил? Автор - kiruxa Дата добавления - 28.01.2018 в 14:47
vikttur
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 16:56 |
Сообщение № 16
gling
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 17:59 |
Сообщение № 17
Вариант УФ, правильно или не правильно работает, нужно проверять.
Вариант УФ, правильно или не правильно работает, нужно проверять. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Вариант УФ, правильно или не правильно работает, нужно проверять. Автор - gling Дата добавления - 28.01.2018 в 17:59
