= Мир MS Excel/Перенос значения ячейки с изменением формата и коррект. - Мир MS Excel
IDK Дата: Четверг, 01.02.2018, 13:17 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Без лишних предисловий, сразу к делу. Есть таблица, в которой есть некоторые данные (числовые коды, номера). Появилась необходимость перенести эти данные в другие ячейки, но с изменением формата + корректировкой.
Допустим есть у нас 11-значный код: 12345678901 и он в формате "Дополнительный". Необходимо перенести его значение в соседнюю (или не обязательно) ячейку с изменением формата на "числовой" с разделением групп разрядов, чтобы в итоге он приобрел такой вид: 5 678 901. Важно! Иногда в одной ячейке более 1-го кода (до 5,6), разделённым между собой запятыми. Необходимо перенести ВСЕ без исключения коды, а не только первый, то есть правило должно применяться ко всем донорам.
Пользоваться функцией ВПР уже научился, а вот добавлять в неё дополнительные функции и правила покамест не умею.
Буду признателен любой подсказке.
К сообщению приложен файл: 6909016.xls (26.5 Kb)
Автор - IDK
Дата добавления - 01.02.2018 в 13:17
Che79 Дата: Четверг, 01.02.2018, 13:27 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Если правильно понял задачу, то, как вариант.
1)Текст по столбцам с разделителем запятая
2) Ко всем разделенным применить формулу
=--ПСТР(A1;5;99)
+ формат Числовой
Сообщение отредактировал Che79 - Четверг, 01.02.2018, 13:28
=--ПСТР(A1;5;99)
+ формат Числовой
Автор - Che79
Дата добавления - 01.02.2018 в 13:27
krosav4ig Дата: Четверг, 01.02.2018, 14:26 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
=ЕСЛИОШИБКА(ОСТАТ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(","&$A1;",";ПОВТОР(" ";99));99*СТОЛБЕЦ(A1);99);10^7);"")
К сообщению приложен файл: 2014932.xls (26.0 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.02.2018 в 14:26
IDK Дата: Пятница, 02.02.2018, 13:30 | Сообщение № 4
=--ПСТР(A1;5;99)
Спасибо. Ваша формула достаточно проста, но применима только в том случае, если в ячейке одно значение. По крайней мере при 2х и более значениях она у меня работать переставала (выводя результат первого значения, и не применяя правило ко всем остальным).
К сообщению приложен файл: 2014932.xls(26Kb)
У вас формула посложнее, мне нужно будет посидеть, подумать, и понять зависимость применяемых правил. Все работает (в приложенном вами файле), но есть ли возможность выводить результат в одну ячейку, снова таки разделяя запятыми? Пример: 32111234567, 32111234568 и в результате применения формулы получаем в соседней ячейке 2 значения в формате: 1 234 567, 1 234 568. Подойдет даже без применения правила формата ячейки (это можно будет сделать после), то есть даже если в итоге будет: 1234567, 1234568.
=--ПСТР(A1;5;99)
Автор - IDK
Дата добавления - 02.02.2018 в 13:30
Che79 Дата: Пятница, 02.02.2018, 13:46 | Сообщение № 5
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
IDK, вот вариант , расписанный по шагам на трёх закладках. Результат на листе "Шаг 2_Формула ПСТР" (ячейки D-F), ошибки скрыты с помощью УФ. В этом варианте выводится по одному значению в каждую ячейку.
К сообщению приложен файл: 6909016_1.xls (32.5 Kb)
Автор - Che79
Дата добавления - 02.02.2018 в 13:46
krosav4ig Дата: Пятница, 02.02.2018, 15:03 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Вариант с UDF
Function Перенос$(s$)
    With CreateObject("vbscript.regexp")
        .Pattern = "(\d{1,3}(?=\d{4}))|\d+"
        .Global = True
        s = .Replace(StrReverse(s), "$1 ")
    Перенос = StrReverse(Application.Trim(s))
End Function
К сообщению приложен файл: 7236614.xls (36.5 Kb)
СообщениеВариант с UDF
        .Global = True
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.02.2018 в 15:03
IDK Дата: Понедельник, 05.02.2018, 18:21 | Сообщение № 7
Спасибо, но в сущности это ничего не меняет. Я "за" сведения к минимуму кол-ва действий для достижения необходимого результата, собственно поэтому и спросил, можно ли это сделать поячеечно, чтобы формула/макрос проходила/проходил каждую ячейку, определяла/определял коды, выполняла/выполнял набор операций и выводила/выводил результат, снова же, в одну, скажем, соседнюю ячейку.
krosav4ig, вот! Это оно! То, что нужно! Мне вообще без разницы, каким способом будет реализован перенос и изменение, и если для этого нужна пользовательская функция, реализованная в VBA, то пусть так и будет. Отличный вариант, благодарю!
Автор - IDK
Дата добавления - 05.02.2018 в 18:21
