Приветствую гуру экселя. Есть маленькая задача, искал по форуму таких вариантов не нашел, может плохо искал.
Так вот задача следующая есть файл с продажами из 2х листов. и на 3м итоговые данные надо сводным отчетом сформировать 2 таблицы в итоговом листе, на листе есть пример как должно выглядеть.
строк в листах много, более 8000.
можно, но лист "итого 2" наверное лучше, т.к. если в первом своде сворачивать строки с продуктами то второй свод "отрывается" от первого пустыми строками.
можно, но лист "итого 2" наверное лучше, т.к. если в первом своде сворачивать строки с продуктами то второй свод "отрывается" от первого пустыми строками.Sancho
а что считать то нужно? сумму продаж в рублях? так добавьте поле
ну тогда на лист итоги вносить полностью прейскурант, отчеты с точек продаж преобразовывать в таблицы (при добавлении строк в отчет формула на листе итого 3 автоматически расширит диапазон) и делать так как на листе итого 3, на листа отчетов с точек продаж 2 добавил еще несколько дней продаж, для наглядности
ну тогда на лист итоги вносить полностью прейскурант, отчеты с точек продаж преобразовывать в таблицы (при добавлении строк в отчет формула на листе итого 3 автоматически расширит диапазон) и делать так как на листе итого 3, на листа отчетов с точек продаж 2 добавил еще несколько дней продаж, для наглядностиSancho
если речь идет про сводные таблицы на листе итого1 или 2 то встаете на нужную таблицу вкладка "работа со сводными таблицами" - анализ - данные - Источник данных - указываете нужный диапазон
Поправил формулу на листе Итого3 в таблице Ташрабат, действительно ошибся.
если речь идет про сводные таблицы на листе итого1 или 2 то встаете на нужную таблицу вкладка "работа со сводными таблицами" - анализ - данные - Источник данных - указываете нужный диапазонSancho
на итоговом листе я создал более точно что я хочу видеть в итоге.
Не пойму, так все же по столбцу Units количество надо? и только по двум позициям для каждой точки продаж: Американо Большой Американо и Colombia Colombia med 250g для Манаса; и Капучино Капучино и SANDWICHES Панини с семгой 1/2 для Ташрабат?
Не пойму, так все же по столбцу Units количество надо? и только по двум позициям для каждой точки продаж: Американо Большой Американо и Colombia Colombia med 250g для Манаса; и Капучино Капучино и SANDWICHES Панини с семгой 1/2 для Ташрабат?Sancho
Да по столбцу UNITS нужна сумма на все позиции отчета. это было для примера построения отчета. отчет должен делаться по всем позициям. но столбцы только те которые в итоговом отчете.
Да по столбцу UNITS нужна сумма на все позиции отчета. это было для примера построения отчета. отчет должен делаться по всем позициям. но столбцы только те которые в итоговом отчете.Mordor
Сообщение отредактировал Mordor - Среда, 07.02.2018, 12:13
все равно немного не коректно считает, после того как я добавил все ползиции, есть расхождения при проверке конкретных позиций. странно почему сразу не считает правильно.
все равно немного не коректно считает, после того как я добавил все ползиции, есть расхождения при проверке конкретных позиций. странно почему сразу не считает правильно.Mordor
