= Мир MS Excel/Сводный отчет по продажам. - Мир MS Excel
Mordor Дата: Среда, 07.02.2018, 07:42 | Сообщение № 1
Приветствую гуру экселя.
Есть маленькая задача, искал по форуму таких вариантов не нашел, может плохо искал.
Так вот задача следующая есть файл с продажами из 2х листов. и на 3м итоговые данные
надо сводным отчетом сформировать 2 таблицы в итоговом листе, на листе есть пример как должно выглядеть.
строк в листах много, более 8000.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал Mordor - Среда, 07.02.2018, 07:46
СообщениеПриветствую гуру экселя.
Автор - Mordor
Дата добавления - 07.02.2018 в 07:42
Sancho Дата: Среда, 07.02.2018, 09:44 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Mordor, сводные таблицы не подойдут?
К сообщению приложен файл: 7398130.xlsx (23.9 Kb)
СообщениеMordor, сводные таблицы не подойдут?
Автор - Sancho
Дата добавления - 07.02.2018 в 09:44
Mordor Дата: Среда, 07.02.2018, 09:52 | Сообщение № 3
а как на итоговой странице можно сделать так?
вставил данные по продажам в ваш отчет и ничего не посчиталось.
Сообщение отредактировал Mordor - Среда, 07.02.2018, 10:15
Сообщениеа как на итоговой странице можно сделать так?
Автор - Mordor
Дата добавления - 07.02.2018 в 09:52
Sancho Дата: Среда, 07.02.2018, 10:13 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
можно, но лист "итого 2" наверное лучше, т.к. если в первом своде сворачивать строки с продуктами то второй свод "отрывается" от первого пустыми строками.
К сообщению приложен файл: 1753281.xlsx (29.3 Kb)
Сообщениеможно, но лист "итого 2" наверное лучше, т.к. если в первом своде сворачивать строки с продуктами то второй свод "отрывается" от первого пустыми строками.
Автор - Sancho
Дата добавления - 07.02.2018 в 10:13
Mordor Дата: Среда, 07.02.2018, 10:18 | Сообщение № 5
По второму варианту так же непроизводится расчет по вставленным данным.
СообщениеПо второму варианту так же непроизводится расчет по вставленным данным.
Автор - Mordor
Дата добавления - 07.02.2018 в 10:18
Sancho Дата: Среда, 07.02.2018, 10:40 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
а что считать то нужно? сумму продаж в рублях? так добавьте поле
ну тогда на лист итоги вносить полностью прейскурант, отчеты с точек продаж преобразовывать в таблицы (при добавлении строк в отчет формула на листе итого 3 автоматически расширит диапазон) и делать так как на листе итого 3, на листа отчетов с точек продаж 2 добавил еще несколько дней продаж, для наглядности
К сообщению приложен файл: 7661884.xlsx (39.9 Kb)
Автор - Sancho
Дата добавления - 07.02.2018 в 10:40
Mordor Дата: Среда, 07.02.2018, 10:44 | Сообщение № 7
считать нужно сумму проданного, а в столбец units т.е. колличество.
Попробовал вставить данные в ваш 3й вариант и все сработало, количество проданного посчитанно по категориям.
Сообщение отредактировал Mordor - Среда, 07.02.2018, 10:49
Сообщениесчитать нужно сумму проданного, а в столбец units т.е. колличество.
Автор - Mordor
Дата добавления - 07.02.2018 в 10:44
Sancho Дата: Среда, 07.02.2018, 10:49 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
так в Вашем примере количество было указано, не?)
К сообщению приложен файл: 6425936.xlsx (39.9 Kb)
Сообщениетак в Вашем примере количество было указано, не?)
Автор - Sancho
Дата добавления - 07.02.2018 в 10:49
Mordor Дата: Среда, 07.02.2018, 11:17 | Сообщение № 9
в моем примере я указал количество в итоговом листе,
наверное не сразу правильно объяснил.
Сообщениев моем примере я указал количество в итоговом листе,
Автор - Mordor
Дата добавления - 07.02.2018 в 11:17
Mordor Дата: Среда, 07.02.2018, 11:25 | Сообщение № 10
что то не коректно считает не все данные попадают на итоговый лист в вашем отчете, нет многих позиций которые есть в категориях.
Сообщение отредактировал Mordor - Среда, 07.02.2018, 11:31
Сообщениечто то не коректно считает не все данные попадают на итоговый лист в вашем отчете, нет многих позиций которые есть в категориях.
Автор - Mordor
Дата добавления - 07.02.2018 в 11:25
and_evg Дата: Среда, 07.02.2018, 11:32 | Сообщение № 11
Репутация: 100 ±
не все данные попаают на итоговый лист
Смотрите и корректируйте источник данных у сводных таблиц
Автор - and_evg
Дата добавления - 07.02.2018 в 11:32
and_evg Дата: Среда, 07.02.2018, 11:33 | Сообщение № 12
Репутация: 100 ±
Автор - and_evg
Дата добавления - 07.02.2018 в 11:33
Mordor Дата: Среда, 07.02.2018, 11:36 | Сообщение № 13
да как их корректировать?
еще раз вложу файл с большим объемом данных, на итоговом листе я создал более точно что я хочу видеть в итоге.
если можете помочь правильно сформировать отчет то помогите, я пытался сделать сам у меня ничего не получилось.
К сообщению приложен файл: 1779239.xlsx (54.8 Kb)
Сообщение отредактировал Mordor - Среда, 07.02.2018, 11:45
Сообщениеда как их корректировать?
Автор - Mordor
Дата добавления - 07.02.2018 в 11:36
Sancho Дата: Среда, 07.02.2018, 11:55 | Сообщение № 14
Репутация: 19 ±
Поправил формулу на листе Итого3 в таблице Ташрабат, действительно ошибся.
если речь идет про сводные таблицы на листе итого1 или 2 то встаете на нужную таблицу вкладка "работа со сводными таблицами" - анализ - данные - Источник данных - указываете нужный диапазон
К сообщению приложен файл: 1818968.xlsx (39.9 Kb)
СообщениеПоправил формулу на листе Итого3 в таблице Ташрабат, действительно ошибся.
Автор - Sancho
Дата добавления - 07.02.2018 в 11:55
Sancho Дата: Среда, 07.02.2018, 12:02 | Сообщение № 15
Репутация: 19 ±
Не пойму, так все же по столбцу Units количество надо? и только по двум позициям для каждой точки продаж: Американо Большой Американо и Colombia Colombia med 250g для Манаса; и Капучино Капучино и SANDWICHES Панини с семгой 1/2 для Ташрабат?
Автор - Sancho
Дата добавления - 07.02.2018 в 12:02
Mordor Дата: Среда, 07.02.2018, 12:06 | Сообщение № 16
Да по столбцу UNITS нужна сумма на все позиции отчета.
это было для примера построения отчета. отчет должен делаться по всем позициям.
но столбцы только те которые в итоговом отчете.
Сообщение отредактировал Mordor - Среда, 07.02.2018, 12:13
Автор - Mordor
Дата добавления - 07.02.2018 в 12:06
Sancho Дата: Среда, 07.02.2018, 12:30 | Сообщение № 17
Репутация: 19 ±
Из за того что некоторые продукты из разных категорий имеют одинаковое название применил чуть другую формулу.
К сообщению приложен файл: _1779239.xlsx (70.5 Kb)
СообщениеИз за того что некоторые продукты из разных категорий имеют одинаковое название применил чуть другую формулу.
Автор - Sancho
Дата добавления - 07.02.2018 в 12:30
Mordor Дата: Среда, 07.02.2018, 13:16 | Сообщение № 18
все равно немного не коректно считает, после того как я добавил все ползиции, есть расхождения при проверке конкретных позиций.
странно почему сразу не считает правильно.
Сообщениевсе равно немного не коректно считает, после того как я добавил все ползиции, есть расхождения при проверке конкретных позиций.
Автор - Mordor
Дата добавления - 07.02.2018 в 13:16
Sancho Дата: Среда, 07.02.2018, 13:21 | Сообщение № 19
Репутация: 19 ±
файл покажите где считает некорректно
Сообщениефайл покажите где считает некорректно
Автор - Sancho
Дата добавления - 07.02.2018 в 13:21
Mordor Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:07 | Сообщение № 20
не могу фавйл сюда добавить он слишком большого размера для форума получается более 900кб
Автор - Mordor
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:07
