Найти часто встречающееся значение в массиве
zegor
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 21:50 |
Привет, excelworld. Помоги определить самое часто встречающееся текстовое значение в массиве. Методом ИНДЕКС(МОДА(ПОИСКПОЗ))) я могу только в столбце нужное вычислить. В двух столбцах, следующих друг за другом, уже нет. В примере массив "A1:B2", нужно чтобы в ячейку "С1" выводился вариант который встретился в массиве дважды. Спасибо за внимание к теме.
Привет, excelworld. Помоги определить самое часто встречающееся текстовое значение в массиве. Методом ИНДЕКС(МОДА(ПОИСКПОЗ))) я могу только в столбце нужное вычислить. В двух столбцах, следующих друг за другом, уже нет. В примере массив "A1:B2", нужно чтобы в ячейку "С1" выводился вариант который встретился в массиве дважды. Спасибо за внимание к теме. zegor
К сообщению приложен файл:
000.xlsx
(8.6 Kb)
Сообщение Привет, excelworld. Помоги определить самое часто встречающееся текстовое значение в массиве. Методом ИНДЕКС(МОДА(ПОИСКПОЗ))) я могу только в столбце нужное вычислить. В двух столбцах, следующих друг за другом, уже нет. В примере массив "A1:B2", нужно чтобы в ячейку "С1" выводился вариант который встретился в массиве дважды. Спасибо за внимание к теме. Автор - zegor Дата добавления - 04.03.2018 в 21:50
AlexM
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 23:03 |
Две формулы. обычная и массивнаяКод
=ИНДЕКС(A1:B2;МАКС((МАКС(СЧЁТЕСЛИ(A1:B2;A1:B2))=СЧЁТЕСЛИ(A1:B2;A1:B2))*СТРОКА(A1:B2));МАКС((МАКС(СЧЁТЕСЛИ(A1:B2;A1:B2))=СЧЁТЕСЛИ(A1:B2;A1:B2))*СТОЛБЕЦ(A1:B2)))
=ПРОСМОТР(2;1/(МАКС(СЧЁТЕСЛИ(A1:B2;E1:E7))=СЧЁТЕСЛИ(A1:B2;E1:E7));E1:E7)
AlexM
Сообщение Две формулы. обычная и массивнаяКод
Автор - AlexM Дата добавления - 04.03.2018 в 23:03
Che79
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 10:20 |
2013 Win, 365 Mac
Вариант с помощью УФ Код
=(СЧЁТЕСЛИ($A1:$B$100;A1)=МАКС(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$B$100;$A$1:$B$100)))*(A1<>0)
Первый дубликат наиболее часто встречающегося дня недели выделяется цветом. Если таких дней несколько (допустим, понедельник и четверг или более), то выделяются два дня (или более).
Первый дубликат наиболее часто встречающегося дня недели выделяется цветом. Если таких дней несколько (допустим, понедельник и четверг или более), то выделяются два дня (или более). Che79
000-.xlsx
(8.9 Kb)
Сообщение Вариант с помощью УФ Код
Первый дубликат наиболее часто встречающегося дня недели выделяется цветом. Если таких дней несколько (допустим, понедельник и четверг или более), то выделяются два дня (или более). Автор - Che79 Дата добавления - 05.03.2018 в 10:20
zegor
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 18:55 |
AlexM, спасибо что помогаете. Первая формула почему-то выдаёт только значение ячейки "А1". Вторая (массивная) опирается на данные из "Е1:Е7", этого массива не будет в таблице. Меняя данные в массиве "А1:В2" первая формула так и выдаёт "А1", вторая делает всё правильно но при помощи "Е1:Е7" которого не должно быть. Лишнее убрал. Посмотрите пожалуйста.перезалил пример
AlexM, спасибо что помогаете. Первая формула почему-то выдаёт только значение ячейки "А1". Вторая (массивная) опирается на данные из "Е1:Е7", этого массива не будет в таблице. Меняя данные в массиве "А1:В2" первая формула так и выдаёт "А1", вторая делает всё правильно но при помощи "Е1:Е7" которого не должно быть. Лишнее убрал. Посмотрите пожалуйста.перезалил пример zegor
Сообщение отредактировал zegor - Понедельник, 05.03.2018, 19:05
Сообщение AlexM, спасибо что помогаете. Первая формула почему-то выдаёт только значение ячейки "А1". Вторая (массивная) опирается на данные из "Е1:Е7", этого массива не будет в таблице. Меняя данные в массиве "А1:В2" первая формула так и выдаёт "А1", вторая делает всё правильно но при помощи "Е1:Е7" которого не должно быть. Лишнее убрал. Посмотрите пожалуйста.перезалил пример Автор - zegor Дата добавления - 05.03.2018 в 18:55
zegor
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 19:02 |
Che79, спасибо за помощь. Немножко не то. То что мы ищем будет заголовком, по этому нужно именно получить значение которое встречается дважды. Массив всегда будет ограничен этими четырьмя ячейками.
Che79, спасибо за помощь. Немножко не то. То что мы ищем будет заголовком, по этому нужно именно получить значение которое встречается дважды. Массив всегда будет ограничен этими четырьмя ячейками. zegor
0000.xlsx
(8.3 Kb)
Сообщение отредактировал zegor - Понедельник, 05.03.2018, 19:02
Сообщение Che79, спасибо за помощь. Немножко не то. То что мы ищем будет заголовком, по этому нужно именно получить значение которое встречается дважды. Массив всегда будет ограничен этими четырьмя ячейками. Автор - zegor Дата добавления - 05.03.2018 в 19:02
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 19:13 |
zegor , вводите первую формулу от AlexM тоже как формулу массива
zegor , вводите первую формулу от AlexM тоже как формулу массиваPelena
Сообщение zegor , вводите первую формулу от AlexM тоже как формулу массиваАвтор - Pelena Дата добавления - 05.03.2018 в 19:13
zegor
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 19:36 |
Pelena, вот в таком варианте не хочет "массивиться"."Формулы массива в объединенных ячейках неверны"
Pelena, вот в таком варианте не хочет "массивиться"."Формулы массива в объединенных ячейках неверны" zegor
00.xlsx
(8.3 Kb)
Сообщение отредактировал zegor - Понедельник, 05.03.2018, 19:38
Сообщение Pelena, вот в таком варианте не хочет "массивиться"."Формулы массива в объединенных ячейках неверны" Автор - zegor Дата добавления - 05.03.2018 в 19:36
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 19:41 |
Объединенные ячейки - зло
Объединенные ячейки - зло Pelena
Сообщение Объединенные ячейки - зло Автор - Pelena Дата добавления - 05.03.2018 в 19:41
zegor
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 19:46 |
Pelena, в вашем файлике поменял только данные. Всё зациклилось на "В3" почему-то.
Pelena, в вашем файлике поменял только данные. Всё зациклилось на "В3" почему-то. zegor
Сообщение отредактировал zegor - Понедельник, 05.03.2018, 19:47
Сообщение Pelena, в вашем файлике поменял только данные. Всё зациклилось на "В3" почему-то. Автор - zegor Дата добавления - 05.03.2018 в 19:46
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 20:18 |
Попробуйте другую формулу
Попробуйте другую формулу Pelena
Сообщение Попробуйте другую формулу Автор - Pelena Дата добавления - 05.03.2018 в 20:18
AlexM
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 20:40 |
Первая формула так же массивная. Ошибся.
Первая формула так же массивная. Ошибся.AlexM
Сообщение Первая формула почему-то выдаёт только значение ячейки "А1"
Первая формула так же массивная. Ошибся.Автор - AlexM Дата добавления - 05.03.2018 в 20:40
AlexM
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 20:54 |
формула массиваКод
=ПРОСМОТР(2;1/(МАКС(СЧЁТЕСЛИ(A2:B3;ТЕКСТ(СТРОКА($1:$7);"ДДДД")))=СЧЁТЕСЛИ(A2:B3;ТЕКСТ(СТРОКА($1:$7);"ДДДД")));ТЕКСТ(СТРОКА($1:$7);"ДДДД"))
формула массиваКод
AlexM
Сообщение формула массиваКод
Автор - AlexM Дата добавления - 05.03.2018 в 20:54
zegor
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 21:44 |
Pelena , пожалуйста не сердитесь только. Мне стоило сразу прикреплять пример как он будет у меня. Я же думал просто подставлю ваше решение к себе и всё. Как оказалось детали очень даже важны. Ваше решение работает, но только если количество массивов будет равно одному. У меня таких будет 50 на листе (в примере только три но будет 50 ).
Pelena , пожалуйста не сердитесь только. Мне стоило сразу прикреплять пример как он будет у меня. Я же думал просто подставлю ваше решение к себе и всё. Как оказалось детали очень даже важны. Ваше решение работает, но только если количество массивов будет равно одному. У меня таких будет 50 на листе (в примере только три но будет 50 ).zegor
Сообщение Pelena , пожалуйста не сердитесь только. Мне стоило сразу прикреплять пример как он будет у меня. Я же думал просто подставлю ваше решение к себе и всё. Как оказалось детали очень даже важны. Ваше решение работает, но только если количество массивов будет равно одному. У меня таких будет 50 на листе (в примере только три но будет 50 ).Автор - zegor Дата добавления - 05.03.2018 в 21:44
zegor
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 21:52 |
AlexM , и Вы извините. Дело в том, что дни недели я "прикрутил" в таблицу просто так, для того что бы дать понять- тип данных будет текстовый. Но это я сам виноват, что Вы поняли меня буквально. Ваше решение работает, но только с днями недели (подозреваю из-за элемента формулы ДДДД ). На листе у меня 50 таких массивов будет.
AlexM , и Вы извините. Дело в том, что дни недели я "прикрутил" в таблицу просто так, для того что бы дать понять- тип данных будет текстовый. Но это я сам виноват, что Вы поняли меня буквально. Ваше решение работает, но только с днями недели (подозреваю из-за элемента формулы ДДДД ). На листе у меня 50 таких массивов будет.zegor
Сообщение AlexM , и Вы извините. Дело в том, что дни недели я "прикрутил" в таблицу просто так, для того что бы дать понять- тип данных будет текстовый. Но это я сам виноват, что Вы поняли меня буквально. Ваше решение работает, но только с днями недели (подозреваю из-за элемента формулы ДДДД ). На листе у меня 50 таких массивов будет.Автор - zegor Дата добавления - 05.03.2018 в 21:52
Che79
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 21:54 |
2013 Win, 365 Mac
zegor , закрепите в формуле от Елены диапазоны в функциях СТРОКА() и СТОЛБЕЦ() и копируйте вправо насколько нужно.
zegor , закрепите в формуле от Елены диапазоны в функциях СТРОКА() и СТОЛБЕЦ() и копируйте вправо насколько нужно.Che79
Сообщение zegor , закрепите в формуле от Елены диапазоны в функциях СТРОКА() и СТОЛБЕЦ() и копируйте вправо насколько нужно.Автор - Che79 Дата добавления - 05.03.2018 в 21:54
zegor
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:03 |
Сообщение № 16
Che79 , да. Так работает отлично. Спасибо большое за подсказку.
Che79 , да. Так работает отлично. Спасибо большое за подсказку. zegor
Сообщение Che79 , да. Так работает отлично. Спасибо большое за подсказку. Автор - zegor Дата добавления - 05.03.2018 в 22:03
AlexM
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:26 |
Сообщение № 17
zegor , самая первая формула
zegor , самая первая формулаAlexM
Сообщение zegor , самая первая формулаАвтор - AlexM Дата добавления - 05.03.2018 в 22:26
zegor
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:49 |
Сообщение № 18
AlexM , через некоторое количество копирований получаем неверный результат.
AlexM , через некоторое количество копирований получаем неверный результат.zegor
Сообщение AlexM , через некоторое количество копирований получаем неверный результат.Автор - zegor Дата добавления - 05.03.2018 в 22:49
