= Мир MS Excel/ПРОИЗВЕДЕСЛИ - перемножение аргументов по заданным критериям - Мир MS Excel
fitnesstrener Дата: Понедельник, 12.03.2018, 00:09 | Сообщение № 1
Уважаемые Форумчане, всем доброго времени суток!
Очень хочу узнать, существует ли какой-либо аналог функции СУММЕСЛИ, только чтобы было не суммирование, а перемножение аргументов по заданным критериям. То есть я говорю про условную функцию, которая бы могла иметь название ПРОИЗВЕДЕСЛИ.
Проскакивают варианты решения моей задачки с использованием формул массива, но хотелось бы узнать решение задачи без привлечения массивов.
- Можно ли вообще без формул массива обойтись тут? Файл будет километровых размеров и не хочется его перегружать тяжелыми формулами.
- Можно ли слепить нужную формулу из каких-либо функций? Пока никак ума не приложу как это сделать.
- Можно ли самому, с вашей помощью и вашими подсказками создать пользовательскую функцию?
Конкретная задачка во вложении.
Заранее всем благодарность за внимание и помощь! Всем низкий поклон!
К сообщению приложен файл: 8926266.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал fitnesstrener - Понедельник, 12.03.2018, 00:11
СообщениеУважаемые Форумчане, всем доброго времени суток!
Автор - fitnesstrener
Дата добавления - 12.03.2018 в 00:09
Nic70y Дата: Понедельник, 12.03.2018, 08:19 | Сообщение № 2
Репутация: 2495 ±
сводная таблица - самое то
К сообщению приложен файл: 8926266.xlsx (13.3 Kb)
Сообщениесводная таблица - самое то
Дата добавления - 12.03.2018 в 08:19
jakim Дата: Понедельник, 12.03.2018, 11:13 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Можно применить консолидацию.
К сообщению приложен файл: 8840569.xlsx (10.2 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 12.03.2018 в 11:13
fitnesstrener Дата: Понедельник, 12.03.2018, 12:31 | Сообщение № 4
Nic70y, кстати, это тоже вариант... Спасибо за эту подсказку.
К сожалению, мне надо, чтобы была именно формула. Дело в том, что у меня большая "умная таблица", внутри которой и нужно, чтобы формула, с добавлением новых множителей, автоматически находила их произведение.
СообщениеNic70y, кстати, это тоже вариант... Спасибо за эту подсказку.
Дата добавления - 12.03.2018 в 12:31
fitnesstrener Дата: Понедельник, 12.03.2018, 12:37 | Сообщение № 5
jakim, Спасибо за подсказку. нужна именно формула, чтобы автоматом расчеты велись в "умной таблице". Консолидация - хороший вариант, но одноразовый и ручной. Хочется автоматизации.
Сообщениеjakim, Спасибо за подсказку. нужна именно формула, чтобы автоматом расчеты велись в "умной таблице". Консолидация - хороший вариант, но одноразовый и ручной. Хочется автоматизации.
Дата добавления - 12.03.2018 в 12:37
китин Дата: Понедельник, 12.03.2018, 13:12 | Сообщение № 6
тогда без массивки не обойтись ИМХО,
=ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ($A$2:$A$11=$F2;$B$2:$B$11))
К сообщению приложен файл: fitnesstrener.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 12.03.2018, 13:13
Дата добавления - 12.03.2018 в 13:12
fitnesstrener Дата: Понедельник, 12.03.2018, 14:31 | Сообщение № 7
Китин, благодарю за содействие.
В итоге, оказывается формула массива в "умной таблице" не работает.
Прихожу к выводу, что для моей задачи самым оптимальным вариантом было бы написание пользовательской функции в VBA.
Но в вот как это сделать. Интернет продолжаю лопатить по этому поводу, но если бы кто то из форумчан подсказал код... Хотя бы как выглядит код функции СУММЕСЛИ. А заставить умножать, возможно я бы уже сам мог догадаться как.
Удивительно, что среди набора функций экселя есть СУММЕСЛИ, но нет ПРОИЗВЕДЕСЛИ...
СообщениеКитин, благодарю за содействие.
Дата добавления - 12.03.2018 в 14:31
sboy Дата: Понедельник, 12.03.2018, 14:58 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
это кто Вам такую ерунду сказал?
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 12.03.2018 в 14:58
Nic70y Дата: Понедельник, 12.03.2018, 16:15 | Сообщение № 9
Репутация: 2495 ±
да ладно,
макрос, который создаст сводную лучше тяжелых формул,
а в умной таблице если макросы ни как низя можно сделать доп.столбец
да ладно,
Дата добавления - 12.03.2018 в 16:15
fitnesstrener Дата: Понедельник, 12.03.2018, 17:35 | Сообщение № 10
Nic70y, посмотрите, пожалуйста, файл. Я немного переделал пример.
К сообщению приложен файл: 7155458.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал fitnesstrener - Понедельник, 12.03.2018, 17:37
СообщениеNic70y, посмотрите, пожалуйста, файл. Я немного переделал пример.
Дата добавления - 12.03.2018 в 17:35
Nic70y Дата: Понедельник, 12.03.2018, 17:40 | Сообщение № 11
Репутация: 2495 ±
зачем Вы это сделали?
теперь я вообще ни чего не понял...
Дата добавления - 12.03.2018 в 17:40
fitnesstrener Дата: Понедельник, 12.03.2018, 17:51 | Сообщение № 12
Nic70y, прошу извинить. А если вот так? Фокус на желтый столбик. В нем я перемножил вручную нужные мне значения, чтобы хоть как то показать какой результат мне нужен. А как хотелось бы, чтобы это делала формула.
Для примера привел зеленый столбик, чтобы показать как работает функция СУММЕСЛИ. Вот мне надо по этому же принципу не сложить, а перемножить значения из столбика с Коэффициентами.
К сообщению приложен файл: 5531346.xls (32.5 Kb)
СообщениеNic70y, прошу извинить. А если вот так? Фокус на желтый столбик. В нем я перемножил вручную нужные мне значения, чтобы хоть как то показать какой результат мне нужен. А как хотелось бы, чтобы это делала формула.
Дата добавления - 12.03.2018 в 17:51
sboy Дата: Понедельник, 12.03.2018, 18:03 | Сообщение № 13
Репутация: 724 ±
fitnesstrener, Ну и чем же не понравилась формула Игоря китин
прекрасно работает, см. файл
К сообщению приложен файл: 3852668.xls (34.5 Kb)
Сообщениеfitnesstrener, Ну и чем же не понравилась формула Игоря китин
Автор - sboy
Дата добавления - 12.03.2018 в 18:03
Nic70y Дата: Понедельник, 12.03.2018, 18:09 | Сообщение № 14
Репутация: 2495 ±
это же элементарно :)
как понял - сводные/макросы не устраивают
К сообщению приложен файл: 18-18-45.xlsx (11.4 Kb)
Дата добавления - 12.03.2018 в 18:09
fitnesstrener Дата: Понедельник, 12.03.2018, 18:14 | Сообщение № 15
sboy, Она действительно работает, но она не растягивается одновременно с "умной таблицей"
Сообщениеsboy, Она действительно работает, но она не растягивается одновременно с "умной таблицей"
Дата добавления - 12.03.2018 в 18:14
Nic70y Дата: Понедельник, 12.03.2018, 18:19 | Сообщение № 16
Репутация: 2495 ±
не растягивается
а теперь?
К сообщению приложен файл: 9497328.xlsx (11.4 Kb)
не растягивается
а теперь?
Дата добавления - 12.03.2018 в 18:19
fitnesstrener Дата: Понедельник, 12.03.2018, 21:29 | Сообщение № 17
Nic70y, сработало! Благодарю Вас! Адаптировал Вашу формулу под свою боевую версию таблицы и всё работает. Спасибо!
СообщениеNic70y, сработало! Благодарю Вас! Адаптировал Вашу формулу под свою боевую версию таблицы и всё работает. Спасибо!
Дата добавления - 12.03.2018 в 21:29
