= Мир MS Excel/Как в формуле увеличить значение адреса ячеек? - Мир MS Excel
sazn Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:55 | Сообщение № 1
Всем добрый день, есть такой вопрос:
=ЕСЛИ(E22="+";ВПР('армирование перекрытия и промеж'!$D$79;J2:K20;2);"")
Формулу вставляю в ячейку допустим в ячейку G22, надо протянуть с G22 по G40 так, что бы поменялись значения J2:K20 на L2:M20 и так далее.
sazn
Сообщение отредактировал sazn - Вторник, 20.03.2018, 12:00
СообщениеВсем добрый день, есть такой вопрос:
Автор - sazn
Дата добавления - 20.03.2018 в 11:55
Che79 Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:02 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
sazn, ну а файл-пример -то где?) Именно с указанным названием листа.
Сообщениеsazn, ну а файл-пример -то где?) Именно с указанным названием листа.
Автор - Che79
Дата добавления - 20.03.2018 в 12:02
sazn Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:10 | Сообщение № 3
Вот пример.
К сообщению приложен файл: 3852935.xlsx (9.0 Kb)
sazn
СообщениеВот пример.
Автор - sazn
Дата добавления - 20.03.2018 в 12:10
sboy Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:14 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Если правильно понял
=ЕСЛИ(E9="+";ВПР($A$1;$I$2:$N$7;СТРОКА(A2));"")
К сообщению приложен файл: 9720171.xlsx (9.2 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеЕсли правильно понял
Автор - sboy
Дата добавления - 20.03.2018 в 12:14
китин Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:17 | Сообщение № 5
а если так сделать?
=ЕСЛИ(E9="+";ВПР($A$1;$I$2:$N$7;СТРОКА(A2);0);"")
[p.s.]а функция ВПР у вас правильно прописана а?
К сообщению приложен файл: sazn.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 20.03.2018, 12:21
Сообщениеа если так сделать?
Дата добавления - 20.03.2018 в 12:17
sazn Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:20 | Сообщение № 6
Сори файл не правильно сделал. Передела, сейчас будет понятнее. Там Выбор идет по дате. в первой графе.
К сообщению приложен файл: 4226953.xlsx (9.4 Kb)
sazn
Сообщение отредактировал sazn - Вторник, 20.03.2018, 12:23
СообщениеСори файл не правильно сделал. Передела, сейчас будет понятнее. Там Выбор идет по дате. в первой графе.
Автор - sazn
Дата добавления - 20.03.2018 в 12:20
китин Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:24 | Сообщение № 7
я про ВПР вас спросил
вас ничего не смущает? и в вашем результате ничего не смущает? такой даты как в А1 в таблице нетути
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 20.03.2018, 12:24
Сообщениея про ВПР вас спросил
Дата добавления - 20.03.2018 в 12:24
sazn Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:30 | Сообщение № 8
Там не точное сравнение. Главное выводить значение ячейки с датой меньше указанной в А1. Там все ок выводит.
Вот еще подредактировал пример.
К сообщению приложен файл: 2532955.xlsx (9.5 Kb)
sazn
СообщениеТам не точное сравнение. Главное выводить значение ячейки с датой меньше указанной в А1. Там все ок выводит.
Автор - sazn
Дата добавления - 20.03.2018 в 12:30
Che79 Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:30 | Сообщение № 9
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
а функция ВПР у вас правильно прописана?
sazn, проверьте заодно в ней четвертый аргумент)) Точно ИСТИНА нужна?
Да, значит правильно
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 20.03.2018, 12:31
Автор - Che79
sazn Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:32 | Сообщение № 10
В формуле нужно просто менять при протягивание:
I2:J7
K2:L7
M2:N7
O2:P7
и Все
sazn
СообщениеВ формуле нужно просто менять при протягивание:
I2:J7
K2:L7
M2:N7
O2:P7
и Все
Автор - sazn
Дата добавления - 20.03.2018 в 12:32
Che79 Дата: Вторник, 20.03.2018, 13:17 | Сообщение № 11
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
sazn, как понял задачу + по написанному Вами в сообщении #10 и примере. Вдруг угадал.
См. желтые ячейки, формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter)
=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(СТРОКА();СТРОКА($E$9:$E$12););$I$2:$J$7;$K$2:$L$7;$M$2:$N$7;$O$2:$P$7);2);"")
К сообщению приложен файл: 4226953_1.xlsx (9.7 Kb)
Сообщениеsazn, как понял задачу + по написанному Вами в сообщении #10 и примере. Вдруг угадал.
Автор - Che79
Дата добавления - 20.03.2018 в 13:17
sazn Дата: Вторник, 20.03.2018, 13:27 | Сообщение № 12
Нет, не так. Сейчас постараюсь в файле более подробно все описать ))))
sazn
СообщениеНет, не так. Сейчас постараюсь в файле более подробно все описать ))))
Автор - sazn
Дата добавления - 20.03.2018 в 13:27
Che79 Дата: Вторник, 20.03.2018, 13:29 | Сообщение № 13
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Только, давайте файл с реальной структурой. Данные-то могут быть "левые")
СообщениеТолько, давайте файл с реальной структурой. Данные-то могут быть "левые")
Автор - Che79
Дата добавления - 20.03.2018 в 13:29
sazn Дата: Вторник, 20.03.2018, 13:39 | Сообщение № 14
[img][/img]
sazn
Сообщение[img][/img]
Автор - sazn
Дата добавления - 20.03.2018 в 13:39
Che79 Дата: Вторник, 20.03.2018, 13:41 | Сообщение № 15
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Теперь то же самое, но приложенным файлом.
СообщениеТеперь то же самое, но приложенным файлом.
Автор - Che79
Дата добавления - 20.03.2018 в 13:41
sazn Дата: Вторник, 20.03.2018, 13:42 | Сообщение № 16
Вот В формуле нужно просто менять при протягивание с F10 до F20
F9 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;I2:J7;2);"")"
F10 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;K2:L7;2);"")"
F11 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;M2:N7;2);"")"
F12 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;O2:P7;2);""
Вот так, только при перетаскивание
sazn
СообщениеВот В формуле нужно просто менять при протягивание с F10 до F20
Автор - sazn
Дата добавления - 20.03.2018 в 13:42
sazn Дата: Вторник, 20.03.2018, 13:45 | Сообщение № 17
Вот как должно быть, только как это сделать автоматически при перетаскивание.
К сообщению приложен файл: 9140768.xlsx (9.7 Kb)
sazn
СообщениеВот как должно быть, только как это сделать автоматически при перетаскивание.
Автор - sazn
Дата добавления - 20.03.2018 в 13:45
sboy Дата: Вторник, 20.03.2018, 14:02 | Сообщение № 18
Репутация: 724 ±
Сделали бы сразу нормальный пример, сразу бы получили ответ... Вытянули из Вас только к 17 сообщению
варианты
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A$1;ВЫБОР((E9="+")*СТРОКА()-8;$I$2:$J$7;$K$2:$L$7;$M$2:$N$7;$O$2:$P$7);2);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(E9="+";ВПР($A$1;ИНДЕКС($I$2:$O$7;;(СТРОКА()-8)*2-1):ИНДЕКС($J$2:$P$7;;(СТРОКА()-8)*2-1);2);"");"")
К сообщению приложен файл: 9898459.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеСделали бы сразу нормальный пример, сразу бы получили ответ... Вытянули из Вас только к 17 сообщению
варианты
Автор - sboy
Дата добавления - 20.03.2018 в 14:02
Che79 Дата: Вторник, 20.03.2018, 14:09 | Сообщение № 19
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Выложу свой вариант. Массивная
=ЕСЛИ(E9="+";ВПР($A$1;ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(СТРОКА();СТРОКА($E$9:$E$12););$I$2:ИНДЕКС($J$2:$J$50;ПОИСКПОЗ("ъыь";$J$2:$J$50));$K$2:ИНДЕКС($L$2:$L$50;ПОИСКПОЗ("ъыь";$L$2:$L$50));$M$2:ИНДЕКС($N$2:$N$50;ПОИСКПОЗ("ъыь";$N$2:$N$50));$O$2:ИНДЕКС($P$2:$P$50;ПОИСКПОЗ("ъыь";$P$2:$P$50)));2);"")
К сообщению приложен файл: 9140768-1.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеВыложу свой вариант. Массивная
Автор - Che79
Дата добавления - 20.03.2018 в 14:09
sazn Дата: Вторник, 20.03.2018, 14:09 | Сообщение № 20
Спасибо, буду пробовать )
sazn
СообщениеСпасибо, буду пробовать )
Автор - sazn
