Как в формуле увеличить значение адреса ячеек?
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:55 |
Всем добрый день, есть такой вопрос:Код
=ЕСЛИ(E22="+";ВПР('армирование перекрытия и промеж'!$D$79;J2:K20;2);"")
Формулу вставляю в ячейку допустим в ячейку G22, надо протянуть с G22 по G40 так, что бы поменялись значения J2:K20 на L2:M20 и так далее.
Формулу вставляю в ячейку допустим в ячейку G22, надо протянуть с G22 по G40 так, что бы поменялись значения J2:K20 на L2:M20 и так далее. sazn
sazn
Сообщение отредактировал sazn - Вторник, 20.03.2018, 12:00
Сообщение Всем добрый день, есть такой вопрос:Код
Формулу вставляю в ячейку допустим в ячейку G22, надо протянуть с G22 по G40 так, что бы поменялись значения J2:K20 на L2:M20 и так далее. Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 11:55
Che79
Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:02 |
2013 Win, 365 Mac
sazn , ну а файл-пример -то где?) Именно с указанным названием листа.
sazn , ну а файл-пример -то где?) Именно с указанным названием листа.Che79
Сообщение sazn , ну а файл-пример -то где?) Именно с указанным названием листа.Автор - Che79 Дата добавления - 20.03.2018 в 12:02
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:10 |
Вот пример.
sazn
Сообщение Вот пример. Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 12:10
sboy
Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:14 |
Если правильно понялКод
=ЕСЛИ(E9="+";ВПР($A$1;$I$2:$N$7;СТРОКА(A2));"")
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Если правильно понялКод
Автор - sboy Дата добавления - 20.03.2018 в 12:14
китин
Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:17 |
а если так сделать?Код
=ЕСЛИ(E9="+";ВПР($A$1;$I$2:$N$7;СТРОКА(A2);0);"")
[p.s.]а функция ВПР у вас правильно прописана а?
[p.s.]а функция ВПР у вас правильно прописана а? китин
К сообщению приложен файл:
sazn.xlsx
(9.1 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 20.03.2018, 12:21
Сообщение а если так сделать?Код
[p.s.]а функция ВПР у вас правильно прописана а? Автор - китин Дата добавления - 20.03.2018 в 12:17
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:20 |
Сори файл не правильно сделал. Передела, сейчас будет понятнее. Там Выбор идет по дате. в первой графе.
Сори файл не правильно сделал. Передела, сейчас будет понятнее. Там Выбор идет по дате. в первой графе. sazn
sazn
Сообщение отредактировал sazn - Вторник, 20.03.2018, 12:23
Сообщение Сори файл не правильно сделал. Передела, сейчас будет понятнее. Там Выбор идет по дате. в первой графе. Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 12:20
китин
Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:24 |
я про ВПР вас спросилКод
вас ничего не смущает? и в вашем результате ничего не смущает? такой даты как в А1 в таблице нетути
вас ничего не смущает? и в вашем результате ничего не смущает? такой даты как в А1 в таблице нетути китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 20.03.2018, 12:24
Сообщение я про ВПР вас спросилКод
вас ничего не смущает? и в вашем результате ничего не смущает? такой даты как в А1 в таблице нетути Автор - китин Дата добавления - 20.03.2018 в 12:24
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:30 |
Там не точное сравнение. Главное выводить значение ячейки с датой меньше указанной в А1. Там все ок выводит. Вот еще подредактировал пример.
Там не точное сравнение. Главное выводить значение ячейки с датой меньше указанной в А1. Там все ок выводит. Вот еще подредактировал пример. sazn
sazn
Сообщение Там не точное сравнение. Главное выводить значение ячейки с датой меньше указанной в А1. Там все ок выводит. Вот еще подредактировал пример. Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 12:30
Che79
2013 Win, 365 Mac
а функция ВПР у вас правильно прописана?
sazn , проверьте заодно в ней четвертый аргумент)) Точно ИСТИНА нужна? --------------------------- Да, значит правильно
sazn , проверьте заодно в ней четвертый аргумент)) Точно ИСТИНА нужна? --------------------------- Да, значит правильноChe79
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 20.03.2018, 12:31
Сообщение а функция ВПР у вас правильно прописана?
sazn , проверьте заодно в ней четвертый аргумент)) Точно ИСТИНА нужна? --------------------------- Да, значит правильноАвтор - Che79 Дата добавления - 20.03.2018 в 12:30
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:32 |
В формуле нужно просто менять при протягивание: I2:J7 K2:L7 M2:N7 O2:P7 и Все
В формуле нужно просто менять при протягивание: I2:J7 K2:L7 M2:N7 O2:P7 и Все sazn
sazn
Сообщение В формуле нужно просто менять при протягивание: I2:J7 K2:L7 M2:N7 O2:P7 и Все Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 12:32
Che79
Дата: Вторник, 20.03.2018, 13:17 |
2013 Win, 365 Mac
sazn , как понял задачу + по написанному Вами в сообщении #10 и примере. Вдруг угадал. См. желтые ячейки, формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter) Код
=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(СТРОКА();СТРОКА($E$9:$E$12););$I$2:$J$7;$K$2:$L$7;$M$2:$N$7;$O$2:$P$7);2);"")
Che79
Сообщение sazn , как понял задачу + по написанному Вами в сообщении #10 и примере. Вдруг угадал. См. желтые ячейки, формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter) Код
Автор - Che79 Дата добавления - 20.03.2018 в 13:17
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 13:27 |
Нет, не так. Сейчас постараюсь в файле более подробно все описать ))))
Нет, не так. Сейчас постараюсь в файле более подробно все описать )))) sazn
sazn
Сообщение Нет, не так. Сейчас постараюсь в файле более подробно все описать )))) Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 13:27
Che79
Дата: Вторник, 20.03.2018, 13:29 |
2013 Win, 365 Mac
Только, давайте файл с реальной структурой. Данные-то могут быть "левые")
Только, давайте файл с реальной структурой. Данные-то могут быть "левые") Che79
Сообщение Только, давайте файл с реальной структурой. Данные-то могут быть "левые") Автор - Che79 Дата добавления - 20.03.2018 в 13:29
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 13:39 |
[img] [/img]
sazn
Сообщение [img] [/img] Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 13:39
Che79
Дата: Вторник, 20.03.2018, 13:41 |
2013 Win, 365 Mac
Теперь то же самое, но приложенным файлом.
Теперь то же самое, но приложенным файлом. Che79
Сообщение Теперь то же самое, но приложенным файлом. Автор - Che79 Дата добавления - 20.03.2018 в 13:41
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 13:42 |
Сообщение № 16
Вот В формуле нужно просто менять при протягивание с F10 до F20 F9 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;I2:J7;2);"")" F10 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;K2:L7;2);"")" F11 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;M2:N7;2);"")" F12 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;O2:P7;2);"" Вот так, только при перетаскивание
Вот В формуле нужно просто менять при протягивание с F10 до F20 F9 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;I2:J7;2);"")" F10 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;K2:L7;2);"")" F11 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;M2:N7;2);"")" F12 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;O2:P7;2);"" Вот так, только при перетаскивание sazn
sazn
Сообщение Вот В формуле нужно просто менять при протягивание с F10 до F20 F9 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;I2:J7;2);"")" F10 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;K2:L7;2);"")" F11 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;M2:N7;2);"")" F12 "=ЕСЛИ(E9="+";ВПР(A1;O2:P7;2);"" Вот так, только при перетаскивание Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 13:42
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 13:45 |
Сообщение № 17
Вот как должно быть, только как это сделать автоматически при перетаскивание.
Вот как должно быть, только как это сделать автоматически при перетаскивание. sazn
sazn
Сообщение Вот как должно быть, только как это сделать автоматически при перетаскивание. Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 13:45
sboy
Дата: Вторник, 20.03.2018, 14:02 |
Сообщение № 18
Сделали бы сразу нормальный пример, сразу бы получили ответ... Вытянули из Вас только к 17 сообщению вариантыКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A$1;ВЫБОР((E9="+")*СТРОКА()-8;$I$2:$J$7;$K$2:$L$7;$M$2:$N$7;$O$2:$P$7);2);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(E9="+";ВПР($A$1;ИНДЕКС($I$2:$O$7;;(СТРОКА()-8)*2-1):ИНДЕКС($J$2:$P$7;;(СТРОКА()-8)*2-1);2);"");"")
sboy
Сообщение Сделали бы сразу нормальный пример, сразу бы получили ответ... Вытянули из Вас только к 17 сообщению вариантыКод
Автор - sboy Дата добавления - 20.03.2018 в 14:02
Che79
Дата: Вторник, 20.03.2018, 14:09 |
Сообщение № 19
2013 Win, 365 Mac
Выложу свой вариант. Массивная Код
=ЕСЛИ(E9="+";ВПР($A$1;ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(СТРОКА();СТРОКА($E$9:$E$12););$I$2:ИНДЕКС($J$2:$J$50;ПОИСКПОЗ("ъыь";$J$2:$J$50));$K$2:ИНДЕКС($L$2:$L$50;ПОИСКПОЗ("ъыь";$L$2:$L$50));$M$2:ИНДЕКС($N$2:$N$50;ПОИСКПОЗ("ъыь";$N$2:$N$50));$O$2:ИНДЕКС($P$2:$P$50;ПОИСКПОЗ("ъыь";$P$2:$P$50)));2);"")
Che79
Сообщение Выложу свой вариант. Массивная Код
Автор - Che79 Дата добавления - 20.03.2018 в 14:09
sazn
Сообщение № 20
Спасибо, буду пробовать )
Спасибо, буду пробовать ) sazn
sazn
Сообщение Спасибо, буду пробовать ) Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 14:09
