= Мир MS Excel/Выборка повторяющихся значений! - Мир MS Excel
MAXIMUS_GREEK Дата: Четверг, 22.03.2018, 13:51 | Сообщение № 1
Ребята очень нужна ваша помощь. Есть таблица, с определенными значениями, надо в отдельном столбике в конце таблицы по каждой строчке сгенерировать надпись "системное явление", условия при которой такая надпись должна высвечиваться напротив каждой строчки следующие, если количество ячеек (выделены красным) с одинаковыми значениями больше 5ти по каждой строчке, то напротив строчки в конце должна высвечиваться надпись СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ. Помогите пожалуйста очень срочно нужна помощь, спасибо!
К сообщению приложен файл: 1399256.xlsx (20.4 Kb)
СообщениеРебята очень нужна ваша помощь. Есть таблица, с определенными значениями, надо в отдельном столбике в конце таблицы по каждой строчке сгенерировать надпись "системное явление", условия при которой такая надпись должна высвечиваться напротив каждой строчки следующие, если количество ячеек (выделены красным) с одинаковыми значениями больше 5ти по каждой строчке, то напротив строчки в конце должна высвечиваться надпись СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ. Помогите пожалуйста очень срочно нужна помощь, спасибо!
Автор - MAXIMUS_GREEK
Дата добавления - 22.03.2018 в 13:51
MAXIMUS_GREEK Дата: Четверг, 22.03.2018, 14:11 | Сообщение № 2
То есть фактически надо как то прописать, что если в 5 ти ячейках строчки значения допустим равны какой то величине, или меньше какой то величины то должна появится надпись в конце строчки СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ
СообщениеТо есть фактически надо как то прописать, что если в 5 ти ячейках строчки значения допустим равны какой то величине, или меньше какой то величины то должна появится надпись в конце строчки СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Дата добавления - 22.03.2018 в 14:11
sboy Дата: Четверг, 22.03.2018, 14:30 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Не уверен, что правильно понял
Проверяйте
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЧАСТОТА(D5:U5;D5:U5)>5);"Системное явление";"")
К сообщению приложен файл: 1470555.xlsx (20.2 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Проверяйте
Автор - sboy
Дата добавления - 22.03.2018 в 14:30
MAXIMUS_GREEK Дата: Четверг, 22.03.2018, 14:42 | Сообщение № 4
спасибо, не совсем так, значения должны браться только из красных ячеек а не из всех, в этом основная идея
Сообщениеспасибо, не совсем так, значения должны браться только из красных ячеек а не из всех, в этом основная идея
Дата добавления - 22.03.2018 в 14:42
MAXIMUS_GREEK Дата: Четверг, 22.03.2018, 14:43 | Сообщение № 5
Дата добавления - 22.03.2018 в 14:43
abtextime Дата: Четверг, 22.03.2018, 15:49 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
UDF определяет максимальное количество повторяющихся значений в _строке_ R, только в ячейках с заливкой Clr)
Public Function MaxDupCount(R As Range, Clr As Long) As Integer
    For j = 1 To R.Columns.Count
        If R.Cells(1, j).Interior.Color = Clr Then
            Counter = 1
            For k = j + 1 To R.Columns.Count
                If R.Cells(1, k).Value = R.Cells(1, j).Value And R.Cells(1, k).Interior.Color = Clr Then Counter = Counter + 1
            Next k
            If Counter > MaxDupCount Then MaxDupCount = Counter
    Next j
End Function
К сообщению приложен файл: 1399256.xlsm (26.8 Kb)
СообщениеUDF определяет максимальное количество повторяющихся значений в _строке_ R, только в ячейках с заливкой Clr)
            Counter = 1
            Next k
    Next j
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.03.2018 в 15:49
MAXIMUS_GREEK Дата: Четверг, 22.03.2018, 15:58 | Сообщение № 7
а как сделать можно в том формате что я описал выше не подскажите
Дата добавления - 22.03.2018 в 15:58
abtextime Дата: Четверг, 22.03.2018, 16:06 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Мне казалось, это очевидно, но ок,
в ячейку X5 поставьте формулу
=ЕСЛИ(MaxDupCount(K5:U5;255)>5;"Системное явление";"")
и протяните вниз
К сообщению приложен файл: 8467624.xlsm (27.0 Kb)
СообщениеМне казалось, это очевидно, но ок,
и протяните вниз
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.03.2018 в 16:06
MAXIMUS_GREEK Дата: Четверг, 22.03.2018, 16:33 | Сообщение № 9
простите я не очень силен в excel, благодарю, а как можно эту формулу перенести в другой excel документ подскажите пожалуйста
Дата добавления - 22.03.2018 в 16:33
abtextime Дата: Четверг, 22.03.2018, 16:41 | Сообщение № 10
Репутация: 117 ±
MAXIMUS_GREEK,
почитайте здесь
я такие базовые вещи с трудом всегда объясняю )
СообщениеMAXIMUS_GREEK,
почитайте здесь
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.03.2018 в 16:41
MAXIMUS_GREEK Дата: Четверг, 22.03.2018, 16:56 | Сообщение № 11
MAXIMUS_GREEK,
почитайте здесь
эх печалька там для меня вообще дремучий лес, изучать надо месяца 3, а отчет сейчас нужен :(
MAXIMUS_GREEK,
почитайте здесь
Дата добавления - 22.03.2018 в 16:56
abtextime Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:00 | Сообщение № 12
Репутация: 117 ±
Вставьте свой отчет в мой файл, если не хотите разбираться.
СообщениеВставьте свой отчет в мой файл, если не хотите разбираться.
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.03.2018 в 17:00
abtextime Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:02 | Сообщение № 13
Репутация: 117 ±
... ну или подождите, сейчас гуру-формулисты на формулах вашу задачу сделают, наверное можно ... но меня это не увлекает )
Сообщение... ну или подождите, сейчас гуру-формулисты на формулах вашу задачу сделают, наверное можно ... но меня это не увлекает )
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.03.2018 в 17:02
MAXIMUS_GREEK Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:13 | Сообщение № 14
перенес но у вас идет привязка именно к красному цвету и ничего не выходит, можно ли как то убрать привязку к красному цвету, интересует привязка именно к цифрам
Дата добавления - 22.03.2018 в 17:13
abtextime Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:21 | Сообщение № 15
Репутация: 117 ±
Это Вы так "хорошо" задачу поставили :)
ок, смотрите так:
Public Function MaxDupCount(R As Range) As Integer
            Counter = 1
                If R.Cells(1, k).Value = R.Cells(1, j).Value And R.Cells(1, k).NumberFormat = R.Cells(1, j).NumberFormat Then Counter = Counter + 1
            Next k
        Next j
End Function
К сообщению приложен файл: 0835107.xlsm (26.9 Kb)
СообщениеЭто Вы так "хорошо" задачу поставили :)
ок, смотрите так:
            Counter = 1
            Next k
        Next j
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.03.2018 в 17:21
MAXIMUS_GREEK Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:39 | Сообщение № 16
большое спасибо, и теперь последняя ремарка, как моно сделать чтобы все столбики задействовались с числами а не только начиная со столбика К, и тогда будет то что надо, шедевр! :) pray
понимание как все должно выглядеть только пришло, решил диапазон цифр взять полный и уже их двигать в сторону уменьшения
Сообщение отредактировал MAXIMUS_GREEK - Четверг, 22.03.2018, 17:40
Дата добавления - 22.03.2018 в 17:39
Che79 Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:41 | Сообщение № 17
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
MAXIMUS_GREEK, здравствуйте. А, может, так подойдет? Формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter)
=--(МАКС(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(ЕНЕЧЁТ(СТОЛБЕЦ(E5:U5));E5:U5);E5:U5))>5)
ФЯ "Системное явление";; В желтой ячейке значение изменил вручную для проверки
К сообщению приложен файл: 1470555-1.xlsx (19.9 Kb)
СообщениеMAXIMUS_GREEK, здравствуйте. А, может, так подойдет? Формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter)
Автор - Che79
Дата добавления - 22.03.2018 в 17:41
abtextime Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:55 | Сообщение № 18
Репутация: 117 ±
MAXIMUS_GREEK,
в формуле
=ЕСЛИ(MaxDupCount(K5:U5)>5;"Системное явление";"")
поменяйте K5 на другую ячейку, С5 например
=ЕСЛИ(MaxDupCount(C5:U5)>5;"Системное явление";"")
в формуле
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.03.2018 в 17:55
abtextime Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:58 | Сообщение № 19
Репутация: 117 ±
Che79, если я правильно понял топикстартера, то в его парадигме 0% не равно 0, что отражено у меня во фрагменте кода [vba]
СообщениеChe79, если я правильно понял топикстартера, то в его парадигме 0% не равно 0, что отражено у меня во фрагменте кода [vba]
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.03.2018 в 17:58
Che79 Дата: Четверг, 22.03.2018, 18:07 | Сообщение № 20
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
[offtop]Вчитался в задание и понял, что нифига-то я и не понял
Ухожу за попкорном и временно становлюсь наблюдателем :D
Сообщение[offtop]Вчитался в задание и понял, что нифига-то я и не понял
Автор - Che79
Дата добавления - 22.03.2018 в 18:07
