Выборка повторяющихся значений!
MAXIMUS_GREEK
Дата: Четверг, 22.03.2018, 13:51 |
Ребята очень нужна ваша помощь. Есть таблица, с определенными значениями, надо в отдельном столбике в конце таблицы по каждой строчке сгенерировать надпись "системное явление", условия при которой такая надпись должна высвечиваться напротив каждой строчки следующие, если количество ячеек (выделены красным) с одинаковыми значениями больше 5ти по каждой строчке, то напротив строчки в конце должна высвечиваться надпись СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ. Помогите пожалуйста очень срочно нужна помощь, спасибо!
Ребята очень нужна ваша помощь. Есть таблица, с определенными значениями, надо в отдельном столбике в конце таблицы по каждой строчке сгенерировать надпись "системное явление", условия при которой такая надпись должна высвечиваться напротив каждой строчки следующие, если количество ячеек (выделены красным) с одинаковыми значениями больше 5ти по каждой строчке, то напротив строчки в конце должна высвечиваться надпись СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ. Помогите пожалуйста очень срочно нужна помощь, спасибо! MAXIMUS_GREEK
Сообщение Ребята очень нужна ваша помощь. Есть таблица, с определенными значениями, надо в отдельном столбике в конце таблицы по каждой строчке сгенерировать надпись "системное явление", условия при которой такая надпись должна высвечиваться напротив каждой строчки следующие, если количество ячеек (выделены красным) с одинаковыми значениями больше 5ти по каждой строчке, то напротив строчки в конце должна высвечиваться надпись СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ. Помогите пожалуйста очень срочно нужна помощь, спасибо! Автор - MAXIMUS_GREEK Дата добавления - 22.03.2018 в 13:51
MAXIMUS_GREEK
Дата: Четверг, 22.03.2018, 14:11 |
То есть фактически надо как то прописать, что если в 5 ти ячейках строчки значения допустим равны какой то величине, или меньше какой то величины то должна появится надпись в конце строчки СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ
То есть фактически надо как то прописать, что если в 5 ти ячейках строчки значения допустим равны какой то величине, или меньше какой то величины то должна появится надпись в конце строчки СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ MAXIMUS_GREEK
Сообщение То есть фактически надо как то прописать, что если в 5 ти ячейках строчки значения допустим равны какой то величине, или меньше какой то величины то должна появится надпись в конце строчки СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ Автор - MAXIMUS_GREEK Дата добавления - 22.03.2018 в 14:11
sboy
Дата: Четверг, 22.03.2018, 14:30 |
Добрый день. Не уверен, что правильно понял Проверяйте
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЧАСТОТА(D5:U5 ;D5:U5 )>5);"Системное явление";"")
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Не уверен, что правильно понял Проверяйте
Автор - sboy Дата добавления - 22.03.2018 в 14:30
MAXIMUS_GREEK
Дата: Четверг, 22.03.2018, 14:42 |
спасибо, не совсем так, значения должны браться только из красных ячеек а не из всех, в этом основная идея
спасибо, не совсем так, значения должны браться только из красных ячеек а не из всех, в этом основная идея MAXIMUS_GREEK
Сообщение спасибо, не совсем так, значения должны браться только из красных ячеек а не из всех, в этом основная идея Автор - MAXIMUS_GREEK Дата добавления - 22.03.2018 в 14:42
MAXIMUS_GREEK
Дата: Четверг, 22.03.2018, 14:43 |
спасибо, не совсем так, значения должны браться только из красных ячеек а не из всех, в этом основная идеяMAXIMUS_GREEK
спасибо, не совсем так, значения должны браться только из красных ячеек а не из всех, в этом основная идеяАвтор - MAXIMUS_GREEK Дата добавления - 22.03.2018 в 14:43
abtextime
Дата: Четверг, 22.03.2018, 15:49 |
UDF определяет максимальное количество повторяющихся значений в _строке_ R, только в ячейках с заливкой Clr)
Public Function MaxDupCount(R As Range, Clr As Long ) As Integer
For j = 1 To R.Columns.Count
If R.Cells(1 , j).Interior.Color = Clr Then
Counter = 1
For k = j + 1 To R.Columns.Count
If R.Cells(1 , k).Value = R.Cells(1 , j).Value And R.Cells(1 , k).Interior.Color = Clr Then Counter = Counter + 1
Next k
If Counter > MaxDupCount Then MaxDupCount = Counter
Next j
End Function
Counter = 1
Next k
Next j
End Function
abtextime
Сообщение UDF определяет максимальное количество повторяющихся значений в _строке_ R, только в ячейках с заливкой Clr) [vba]
Public Function MaxDupCount(R As Range , Clr As Long ) As Integer For j = 1 To R.Columns.Count If R.Cells(1, j ).Interior.Color = Clr Then Counter = 1 For k = j + 1 To R.Columns.Count If R.Cells(1, k ).Value = R.Cells(1, j ).Value And R.Cells(1, k ).Interior.Color = Clr Then Counter = Counter + 1 Next k If Counter > MaxDupCount Then MaxDupCount = Counter End If Next jEnd Function
[/vba] Автор - abtextime Дата добавления - 22.03.2018 в 15:49
MAXIMUS_GREEK
Дата: Четверг, 22.03.2018, 15:58 |
а как сделать можно в том формате что я описал выше не подскажите
а как сделать можно в том формате что я описал выше не подскажитеMAXIMUS_GREEK
а как сделать можно в том формате что я описал выше не подскажитеАвтор - MAXIMUS_GREEK Дата добавления - 22.03.2018 в 15:58
abtextime
Дата: Четверг, 22.03.2018, 16:06 |
Мне казалось, это очевидно, но ок, в ячейку X5 поставьте формулу
=ЕСЛИ(MaxDupCount(K5:U5 ;255)>5;"Системное явление";"")
и протяните вниз
и протяните вниз abtextime
Сообщение Мне казалось, это очевидно, но ок, в ячейку X5 поставьте формулу
и протяните вниз Автор - abtextime Дата добавления - 22.03.2018 в 16:06
MAXIMUS_GREEK
Дата: Четверг, 22.03.2018, 16:33 |
простите я не очень силен в excel, благодарю, а как можно эту формулу перенести в другой excel документ подскажите пожалуйста
простите я не очень силен в excel, благодарю, а как можно эту формулу перенести в другой excel документ подскажите пожалуйстаMAXIMUS_GREEK
простите я не очень силен в excel, благодарю, а как можно эту формулу перенести в другой excel документ подскажите пожалуйстаАвтор - MAXIMUS_GREEK Дата добавления - 22.03.2018 в 16:33
abtextime
Дата: Четверг, 22.03.2018, 16:41 |
MAXIMUS_GREEK, почитайте здесь я такие базовые вещи с трудом всегда объясняю )
MAXIMUS_GREEK, почитайте здесь я такие базовые вещи с трудом всегда объясняю ) abtextime
Сообщение MAXIMUS_GREEK, почитайте здесь я такие базовые вещи с трудом всегда объясняю ) Автор - abtextime Дата добавления - 22.03.2018 в 16:41
MAXIMUS_GREEK
Дата: Четверг, 22.03.2018, 16:56 |
эх печалька там для меня вообще дремучий лес, изучать надо месяца 3, а отчет сейчас нужен
эх печалька там для меня вообще дремучий лес, изучать надо месяца 3, а отчет сейчас нужен MAXIMUS_GREEK
эх печалька там для меня вообще дремучий лес, изучать надо месяца 3, а отчет сейчас нужен Автор - MAXIMUS_GREEK Дата добавления - 22.03.2018 в 16:56
abtextime
Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:00 |
Вставьте свой отчет в мой файл, если не хотите разбираться.
Вставьте свой отчет в мой файл, если не хотите разбираться. abtextime
Сообщение Вставьте свой отчет в мой файл, если не хотите разбираться. Автор - abtextime Дата добавления - 22.03.2018 в 17:00
abtextime
Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:02 |
... ну или подождите, сейчас гуру-формулисты на формулах вашу задачу сделают, наверное можно ... но меня это не увлекает )
... ну или подождите, сейчас гуру-формулисты на формулах вашу задачу сделают, наверное можно ... но меня это не увлекает ) abtextime
Сообщение ... ну или подождите, сейчас гуру-формулисты на формулах вашу задачу сделают, наверное можно ... но меня это не увлекает ) Автор - abtextime Дата добавления - 22.03.2018 в 17:02
MAXIMUS_GREEK
Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:13 |
перенес но у вас идет привязка именно к красному цвету и ничего не выходит, можно ли как то убрать привязку к красному цвету, интересует привязка именно к цифрам
перенес но у вас идет привязка именно к красному цвету и ничего не выходит, можно ли как то убрать привязку к красному цвету, интересует привязка именно к цифрамMAXIMUS_GREEK
перенес но у вас идет привязка именно к красному цвету и ничего не выходит, можно ли как то убрать привязку к красному цвету, интересует привязка именно к цифрамАвтор - MAXIMUS_GREEK Дата добавления - 22.03.2018 в 17:13
abtextime
Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:21 |
Это Вы так "хорошо" задачу поставили ок, смотрите так:
Public Function MaxDupCount(R As Range) As Integer
Counter = 1
If R.Cells(1 , k).Value = R.Cells(1 , j).Value And R.Cells(1 , k).NumberFormat = R.Cells(1 , j).NumberFormat Then Counter = Counter + 1
Next k
Next j
End Function
Counter = 1
Next k
Next j
End Function
abtextime
Сообщение Это Вы так "хорошо" задачу поставили ок, смотрите так: [vba]
Public Function MaxDupCount(R As Range ) As Integer For j = 1 To R.Columns.Count Counter = 1 For k = j + 1 To R.Columns.Count If R.Cells(1, k ).Value = R.Cells(1, j ).Value And R.Cells(1, k ).NumberFormat = R.Cells(1, j ).NumberFormat Then Counter = Counter + 1 Next k If Counter > MaxDupCount Then MaxDupCount = Counter Next jEnd Function
[/vba] Автор - abtextime Дата добавления - 22.03.2018 в 17:21
MAXIMUS_GREEK
Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:39 |
Сообщение № 16
большое спасибо, и теперь последняя ремарка, как моно сделать чтобы все столбики задействовались с числами а не только начиная со столбика К, и тогда будет то что надо, шедевр! понимание как все должно выглядеть только пришло, решил диапазон цифр взять полный и уже их двигать в сторону уменьшения
большое спасибо, и теперь последняя ремарка, как моно сделать чтобы все столбики задействовались с числами а не только начиная со столбика К, и тогда будет то что надо, шедевр! понимание как все должно выглядеть только пришло, решил диапазон цифр взять полный и уже их двигать в сторону уменьшенияMAXIMUS_GREEK
Сообщение отредактировал MAXIMUS_GREEK - Четверг, 22.03.2018, 17:40
большое спасибо, и теперь последняя ремарка, как моно сделать чтобы все столбики задействовались с числами а не только начиная со столбика К, и тогда будет то что надо, шедевр! понимание как все должно выглядеть только пришло, решил диапазон цифр взять полный и уже их двигать в сторону уменьшенияАвтор - MAXIMUS_GREEK Дата добавления - 22.03.2018 в 17:39
Che79
Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:41 |
Сообщение № 17
2013 Win, 365 Mac
MAXIMUS_GREEK , здравствуйте. А, может, так подойдет? Формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter)
=--(МАКС(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(ЕНЕЧЁТ(СТОЛБЕЦ(E5:U5 ));E5:U5 );E5:U5 ))>5)
ФЯ "Системное явление";; В желтой ячейке значение изменил вручную для проверки
ФЯ "Системное явление";; В желтой ячейке значение изменил вручную для проверкиChe79
Сообщение MAXIMUS_GREEK , здравствуйте. А, может, так подойдет? Формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter)
ФЯ "Системное явление";; В желтой ячейке значение изменил вручную для проверкиАвтор - Che79 Дата добавления - 22.03.2018 в 17:41
abtextime
Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:55 |
Сообщение № 18
MAXIMUS_GREEK, в формуле
=ЕСЛИ(MaxDupCount(K5:U5 )>5;"Системное явление";"")
поменяйте K5 на другую ячейку, С5 например
=ЕСЛИ(MaxDupCount(C5:U5 )>5;"Системное явление";"")
abtextime
Сообщение MAXIMUS_GREEK, в формуле
Автор - abtextime Дата добавления - 22.03.2018 в 17:55
abtextime
Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:58 |
Сообщение № 19
Che79, если я правильно понял топикстартера, то в его парадигме 0% не равно 0, что отражено у меня во фрагменте кода
abtextime
Сообщение Che79, если я правильно понял топикстартера, то в его парадигме 0% не равно 0, что отражено у меня во фрагменте кода [vba]
[/vba] Автор - abtextime Дата добавления - 22.03.2018 в 17:58
Che79
Дата: Четверг, 22.03.2018, 18:07 |
Сообщение № 20
2013 Win, 365 Mac
Оффтоп:
Вчитался в задание и понял, что нифига-то я и не понял
Ухожу за попкорном и временно становлюсь наблюдателем
[offtop]Вчитался в задание и понял, что нифига-то я и не понялесли количество ячеек (выделены красным) с одинаковыми значениями больше 5ти
Ухожу за попкорном и временно становлюсь наблюдателем Che79
Сообщение [offtop]Вчитался в задание и понял, что нифига-то я и не понялесли количество ячеек (выделены красным) с одинаковыми значениями больше 5ти
Ухожу за попкорном и временно становлюсь наблюдателем Автор - Che79 Дата добавления - 22.03.2018 в 18:07
