Расставить цифровые данные по мере возрастания.
Totalmen
Дата: Четверг, 05.04.2018, 06:12 |
Здравствуйте,помогите пожалуйста с формулой которая расставит данные по возрастанию . Дано три ячейки с цифрами в одной строке 80...307...135 ,задача в соседних ячейках что бы было 307...135...80 Спасибо за помощь.
Здравствуйте,помогите пожалуйста с формулой которая расставит данные по возрастанию . Дано три ячейки с цифрами в одной строке 80...307...135 ,задача в соседних ячейках что бы было 307...135...80 Спасибо за помощь. Totalmen
Сообщение Здравствуйте,помогите пожалуйста с формулой которая расставит данные по возрастанию . Дано три ячейки с цифрами в одной строке 80...307...135 ,задача в соседних ячейках что бы было 307...135...80 Спасибо за помощь. Автор - Totalmen Дата добавления - 05.04.2018 в 06:12
Totalmen
Дата: Четверг, 05.04.2018, 06:18 |
Да ,только что подумал ,мне же нужно знать ,не цифры которые там а название ячейки ,то есть 1ячейка -80...2ячейка-307...3ячейка-135 в итоге должно показать в соседних трёх ячейках только номера ,но по возрастанию = 2...3...1
Да ,только что подумал ,мне же нужно знать ,не цифры которые там а название ячейки ,то есть 1ячейка -80...2ячейка-307...3ячейка-135 в итоге должно показать в соседних трёх ячейках только номера ,но по возрастанию = 2...3...1 Totalmen
Сообщение отредактировал Totalmen - Четверг, 05.04.2018, 06:26
Сообщение Да ,только что подумал ,мне же нужно знать ,не цифры которые там а название ячейки ,то есть 1ячейка -80...2ячейка-307...3ячейка-135 в итоге должно показать в соседних трёх ячейках только номера ,но по возрастанию = 2...3...1 Автор - Totalmen Дата добавления - 05.04.2018 в 06:18
Дата: Четверг, 05.04.2018, 06:36 |
Здравствуйте.Код
=ИНДЕКС($A$1:$C$1;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($A2:$C2;СТОЛБЕЦ(A1));$A2:$C2;0))
Здравствуйте.Код
Сообщение Здравствуйте.Код
Автор - Pelena Дата добавления - 05.04.2018 в 06:36
Totalmen
Дата: Четверг, 05.04.2018, 07:05 |
Pelena, Спасибо ,попробовал, всё отлично работает,но ещё как дополнение можно так сделать что бы нулевое значение в расчёт не бралось и не переносилось.
Pelena, Спасибо ,попробовал, всё отлично работает,но ещё как дополнение можно так сделать что бы нулевое значение в расчёт не бралось и не переносилось. Totalmen
Сообщение Pelena, Спасибо ,попробовал, всё отлично работает,но ещё как дополнение можно так сделать что бы нулевое значение в расчёт не бралось и не переносилось. Автор - Totalmen Дата добавления - 05.04.2018 в 07:05
китин
Дата: Четверг, 05.04.2018, 07:12 |
покажите пример в файле. где? куда?
покажите пример в файле. где? куда?китин
Сообщение так сделать что бы нулевое значение в расчёт не бралось
покажите пример в файле. где? куда?Автор - китин Дата добавления - 05.04.2018 в 07:12
Totalmen
Дата: Четверг, 05.04.2018, 08:48 |
китин, Доброе утро .
Сообщение китин, Доброе утро . Автор - Totalmen Дата добавления - 05.04.2018 в 08:48
китин
Дата: Четверг, 05.04.2018, 08:59 |
Доброе!!! формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$12:$C$12;;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A13:$C13<>0;$A13:$C13);СТОЛБЕЦ(A1));$A13:$C13;0));"")
китин
Сообщение Доброе!!! формула массиваКод
Автор - китин Дата добавления - 05.04.2018 в 08:59
Totalmen
Дата: Четверг, 05.04.2018, 09:36 |
китин, Спасибо,то что нужно .
Сообщение китин, Спасибо,то что нужно . Автор - Totalmen Дата добавления - 05.04.2018 в 09:36
Totalmen
Дата: Четверг, 05.04.2018, 11:36 |
китин , Pelena , Я думаю что такое не возможно,но всё таки решил спросить,когда данные в двух ячейках одинаковые ,выдаёт два повтора одной ячейки,нельзя ли что бы чтобы вторую ячейку брала ближайшею к большему числу и те ячейки которые одинаковые тоже их подряд ставила?Посмотрите пожалуйста.
китин , Pelena , Я думаю что такое не возможно,но всё таки решил спросить,когда данные в двух ячейках одинаковые ,выдаёт два повтора одной ячейки,нельзя ли что бы чтобы вторую ячейку брала ближайшею к большему числу и те ячейки которые одинаковые тоже их подряд ставила?Посмотрите пожалуйста.Totalmen
Сообщение китин , Pelena , Я думаю что такое не возможно,но всё таки решил спросить,когда данные в двух ячейках одинаковые ,выдаёт два повтора одной ячейки,нельзя ли что бы чтобы вторую ячейку брала ближайшею к большему числу и те ячейки которые одинаковые тоже их подряд ставила?Посмотрите пожалуйста.Автор - Totalmen Дата добавления - 05.04.2018 в 11:36
Светлый
Дата: Четверг, 05.04.2018, 19:43 |
Excel 2013, 2016
Можно вот такой массивной формулой воспользоваться:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A13:$C13>0;$A13:$C13+$A$12:$C$12%);СТОЛБЕЦ(A1));1)/1%;"")
Светлый
Сообщение Можно вот такой массивной формулой воспользоваться:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 05.04.2018 в 19:43
Totalmen
Дата: Суббота, 07.04.2018, 10:12 |
Светлый, Спасибо !!!
Сообщение Светлый, Спасибо !!! Автор - Totalmen Дата добавления - 07.04.2018 в 10:12
Totalmen
Дата: Суббота, 18.08.2018, 13:45 |
Добрый день,помогите пожалуйста дописать (переписать) - расширить диапазон формулы поиска,у меня 3 столбца теперь появилась необходимость добавить ещё 6 столбцов для поиска
Добрый день,помогите пожалуйста дописать (переписать) - расширить диапазон формулы поиска,у меня 3 столбца теперь появилась необходимость добавить ещё 6 столбцов для поиска Totalmen
Сообщение Добрый день,помогите пожалуйста дописать (переписать) - расширить диапазон формулы поиска,у меня 3 столбца теперь появилась необходимость добавить ещё 6 столбцов для поиска Автор - Totalmen Дата добавления - 18.08.2018 в 13:45
Дата: Суббота, 18.08.2018, 13:53 |
В формуле уважаемого Светлого замените столбец С на столбец I (в 3-х местах)
В формуле уважаемого Светлого замените столбец С на столбец I (в 3-х местах) _Boroda_
Сообщение В формуле уважаемого Светлого замените столбец С на столбец I (в 3-х местах) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.08.2018 в 13:53
Totalmen
Дата: Суббота, 18.08.2018, 18:53 |
_Boroda_, я так с начало и пробовал,у меня не получилось.
_Boroda_, я так с начало и пробовал,у меня не получилось. Totalmen
Сообщение _Boroda_, я так с начало и пробовал,у меня не получилось. Автор - Totalmen Дата добавления - 18.08.2018 в 18:53
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 00:33 |
Вы не забыли, что формулы массива вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$12:$I$12;;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A13:$I13<>0;$A13:$I13);СТОЛБЕЦ(A1));$A13:$I13;0));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A13:$I13>0;$A13:$I13+$A$12:$I$12%);СТОЛБЕЦ(A1));1)/1%;"")
Сообщение Вы не забыли, что формулы массива вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.08.2018 в 00:33
Totalmen
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 07:23 |
Сообщение № 16
_Boroda_, спасибо всё отлично.
Сообщение _Boroda_, спасибо всё отлично. Автор - Totalmen Дата добавления - 19.08.2018 в 07:23
