= Мир MS Excel/Формирование диапазона в порядке возрастания - Мир MS Excel
Nik57 Дата: Пятница, 06.04.2018, 16:30 | Сообщение № 1
Добрый день, друзья!
Подскажите решить дилемму)) На листе 1, приложенного примера, есть условный диапазон А1:Н6. На листе 2 примера, я формирую этот же диапазон в порядке убывания по дате. Все работает, только если в выборке встречается дублирование даты, то в моем диапазоне повторяются дважды одни и те же значения (выделенный красный диапазон В4:Н5). А должно получиться, чтобы либо в строке В4:Н4, либо в строке В5:Н5 прописались вторые значения из выборки Листа1 (помидор;8;1;6;1сорт;6;8 соотвественно). Как подкорректировать формулы для данной ситуации, что то не додумаюсь для этого.
Всем заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 2485670.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеДобрый день, друзья!
Автор - Nik57
Дата добавления - 06.04.2018 в 16:30
Светлый Дата: Пятница, 06.04.2018, 18:47 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
В B4 формула массива и протянуть вниз и вправо:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$B:$H;ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(Лист1!$A$3:$A$6+СТРОКА($3:$6)%;СТРОКА(A1));1)/1%;СТОЛБЕЦ(A1));"")
Автор - Светлый
Дата добавления - 06.04.2018 в 18:47
Nik57 Дата: Пятница, 27.04.2018, 15:13 | Сообщение № 3
Все работает, только одна проблема. Если на листе1 происходит динамические действия и число выборки увеличивается (диапазон А7:Н7), то на втором листе вот эта запись в формуле
требует ручной корректировки. Технически это проблематично из-за объемов. В таком виде, к примеру, формула не работает Лист1!$A$:$A$+СТРОКА($3:$500)
Как ее поправить?
К сообщению приложен файл: 2723732.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеВсе работает, только одна проблема. Если на листе1 происходит динамические действия и число выборки увеличивается (диапазон А7:Н7), то на втором листе вот эта запись в формуле
Как ее поправить?
Автор - Nik57
Дата добавления - 27.04.2018 в 15:13
Светлый Дата: Пятница, 27.04.2018, 16:10 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Подкорректировал:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$B:$H;ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(Лист1!$A$3:$A$500+СТРОКА(Лист1!$3:$500)%%;СТРОКА(A1));1)/1%%;СТОЛБЕЦ(A1));"")
СообщениеПодкорректировал:
Автор - Светлый
Дата добавления - 27.04.2018 в 16:10
Nik57 Дата: Понедельник, 28.05.2018, 16:09 | Сообщение № 5
Светлый, тут еще одна делемка.. а можно скорректировать так, чтобы вместо нулей "выдавались" пустые ячейке в диапазоне В9:Н14 второго листа?
К сообщению приложен файл: 4159234.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеСветлый, тут еще одна делемка.. а можно скорректировать так, чтобы вместо нулей "выдавались" пустые ячейке в диапазоне В9:Н14 второго листа?
Автор - Nik57
Дата добавления - 28.05.2018 в 16:09
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.05.2018, 17:58 | Сообщение № 6
Немного изменил формулу Сергея и добавил условие для пустых
=ЕСЛИ($A4="";"";ИНДЕКС(Лист1!B:B;ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(Лист1!$A$3:$A$500+СТРОКА(Лист1!$3:$500)%%;СТРОКА(B1));1)/1%%))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
*Добавлено
А если даты по порядку, то
=ЕСЛИ($A4="";"";ИНДЕКС(Лист1!B:B;ПОИСКПОЗ($A4;Лист1!$A$1:$A$999;)+СЧЁТЕСЛИ($A$3:$A3;$A4)))
К сообщению приложен файл: 4159234_1.xlsx (15.0 Kb) · 4159234_2.xlsx (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 28.05.2018, 19:14
СообщениеНемного изменил формулу Сергея и добавил условие для пустых
*Добавлено
Дата добавления - 28.05.2018 в 17:58
Nic70y Дата: Понедельник, 28.05.2018, 18:13 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
если даты по порядку (думаю, оно так и есть)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$B:$H;СТРОКА(A1)-ПОИСКПОЗ($A4;$A$4:$A4;)+ПОИСКПОЗ($A4;Лист1!$A:$A;);СТОЛБЕЦ(A1));"")
не массивная
К сообщению приложен файл: 8301431.xlsx (11.6 Kb)
Сообщениеесли даты по порядку (думаю, оно так и есть)
не массивная
Дата добавления - 28.05.2018 в 18:13
Nik57 Дата: Вторник, 29.05.2018, 10:20 | Сообщение № 8
Да, пока на данном этапе все заработало)) Всем спасибо!!
СообщениеДа, пока на данном этапе все заработало)) Всем спасибо!!
Автор - Nik57
Дата добавления - 29.05.2018 в 10:20
