Сравнение одной ячейки и диапазоном с выводом значения.
Максим2
Дата: Среда, 11.04.2018, 14:23 |
Просьба решить проблему. В Лист 1 значения, каждое из них сравнивается с "Диапазоном" значений на Листе 2. Если есть совпадение , то выводится "Результат это го значения" в отдельном столбце "Итог" на Листе 1. Если нет совпадения то пишется "0". Просьба указать как должны быть форматированы ячейки числовой или общий..потому что я пробовал формулы здесь на форуме и результат писал что в формуле ошибка.
Просьба решить проблему. В Лист 1 значения, каждое из них сравнивается с "Диапазоном" значений на Листе 2. Если есть совпадение , то выводится "Результат это го значения" в отдельном столбце "Итог" на Листе 1. Если нет совпадения то пишется "0". Просьба указать как должны быть форматированы ячейки числовой или общий..потому что я пробовал формулы здесь на форуме и результат писал что в формуле ошибка. Максим2
Сообщение Просьба решить проблему. В Лист 1 значения, каждое из них сравнивается с "Диапазоном" значений на Листе 2. Если есть совпадение , то выводится "Результат это го значения" в отдельном столбце "Итог" на Листе 1. Если нет совпадения то пишется "0". Просьба указать как должны быть форматированы ячейки числовой или общий..потому что я пробовал формулы здесь на форуме и результат писал что в формуле ошибка. Автор - Максим2 Дата добавления - 11.04.2018 в 14:23
Максим2
Дата: Среда, 11.04.2018, 14:24 |
Я делаю это в 2010 Exel
Сообщение Я делаю это в 2010 Exel Автор - Максим2 Дата добавления - 11.04.2018 в 14:24
Дата: Среда, 11.04.2018, 14:26 |
Судя по описанию, должна помочь функция ВПР() Подробнее при наличии файла с примером
Судя по описанию, должна помочь функция ВПР() Подробнее при наличии файла с примером Pelena
Сообщение Судя по описанию, должна помочь функция ВПР() Подробнее при наличии файла с примером Автор - Pelena Дата добавления - 11.04.2018 в 14:26
Максим2
Дата: Среда, 11.04.2018, 14:27 |
Файл с примером
Сообщение Файл с примером Автор - Максим2 Дата добавления - 11.04.2018 в 14:27
Дата: Среда, 11.04.2018, 14:29 |
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(D11;Лист2!$D$9:$E$17;2;0);0)
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 11.04.2018 в 14:29
Максим2
Дата: Пятница, 13.04.2018, 08:24 |
Добрый день. Формула помогла, но 2012 год не сходится. Пишет другие данные.
Добрый день. Формула помогла, но 2012 год не сходится. Пишет другие данные. Максим2
Сообщение Добрый день. Формула помогла, но 2012 год не сходится. Пишет другие данные. Автор - Максим2 Дата добавления - 13.04.2018 в 08:24
китин
Дата: Пятница, 13.04.2018, 08:26 |
без файла с ошибкой ответ только такой
без файла с ошибкой ответ только такойкитин
Сообщение как должны быть форматированы ячейки числовой или общий
без файла с ошибкой ответ только такойАвтор - китин Дата добавления - 13.04.2018 в 08:26
Максим2
Дата: Пятница, 13.04.2018, 08:39 |
Это понятно , все года получились , а 2012 год пишет другие данные . Справочник и ячейка сравнения - общий. Значения - числа до 3 знака
Это понятно , все года получились , а 2012 год пишет другие данные . Справочник и ячейка сравнения - общий. Значения - числа до 3 знака Максим2
К сообщению приложен файл:
__3.xls
(95.5 Kb)
Сообщение Это понятно , все года получились , а 2012 год пишет другие данные . Справочник и ячейка сравнения - общий. Значения - числа до 3 знака Автор - Максим2 Дата добавления - 13.04.2018 в 08:39
китин
Дата: Пятница, 13.04.2018, 08:55 |
вы берете данные из столбца R так? а в формуле какой столбец? вот так поменяйтеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B5;Справочник2012!$B$3:$R$41;17;0);0)
китин
Сообщение вы берете данные из столбца R так? а в формуле какой столбец? вот так поменяйтеКод
Автор - китин Дата добавления - 13.04.2018 в 08:55
Максим2
Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:09 |
Сделал и не получается . Что такое 17 в формуле ?
Сделал и не получается . Что такое 17 в формуле ? Максим2
Сообщение Сделал и не получается . Что такое 17 в формуле ? Автор - Максим2 Дата добавления - 13.04.2018 в 10:09
Максим2
Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:14 |
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(J88;Справочник2014!$C$3:$D$6088;2;0);0) J88 проверяемая ячейка Справочник - это понятно $C$3:$D$6088 диапазон справочника Что такое "2" в формуле ?
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(J88;Справочник2014!$C$3:$D$6088;2;0);0) J88 проверяемая ячейка Справочник - это понятно $C$3:$D$6088 диапазон справочника Что такое "2" в формуле ? Максим2
Сообщение =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(J88;Справочник2014!$C$3:$D$6088;2;0);0) J88 проверяемая ячейка Справочник - это понятно $C$3:$D$6088 диапазон справочника Что такое "2" в формуле ? Автор - Максим2 Дата добавления - 13.04.2018 в 10:14
китин
Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:16 |
а справку по ВПР почитать не судьба?Цитата
Самая простая функция ВПР означает следующее: =ВПР(искомое значение; диапазон для поиска значения; номер столбца в диапазоне с возвращаемым значением ; точное или приблизительное совпадение — указывается как 0/ЛОЖЬ или 1/ИСТИНА).
китин
Сообщение Что такое "2" в формуле ?
Автор - китин Дата добавления - 13.04.2018 в 10:16
Максим2
Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:34 |
Кто то мне написал ? =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B5;Справочник2012!$B$3:$R$41;17;0);0) Каой по счету 17 столбец Если их три всего в справочнике ???
Кто то мне написал ? =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B5;Справочник2012!$B$3:$R$41;17;0);0) Каой по счету 17 столбец Если их три всего в справочнике ??? Максим2
Сообщение Кто то мне написал ? =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B5;Справочник2012!$B$3:$R$41;17;0);0) Каой по счету 17 столбец Если их три всего в справочнике ??? Автор - Максим2 Дата добавления - 13.04.2018 в 10:34
Максим2
Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:38 |
R 18 столбец по счету , откуда же "17" ?
R 18 столбец по счету , откуда же "17" ? Максим2
Сообщение R 18 столбец по счету , откуда же "17" ? Автор - Максим2 Дата добавления - 13.04.2018 в 10:38
китин
Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:48 |
точно? а диапазон то не с А начинается а с В столбца
точно? а диапазон то не с А начинается а с В столбца китин
Сообщение Каой по счету 17 столбец Если их три всего в справочнике ???
точно? а диапазон то не с А начинается а с В столбца Автор - китин Дата добавления - 13.04.2018 в 10:48
Максим2
Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:49 |
Сообщение № 16
"Важно не путать, что номер столбца указывается не по индексу на листе, а по порядку в указанном диапазоне." Как вообще считать этот столбец ?
"Важно не путать, что номер столбца указывается не по индексу на листе, а по порядку в указанном диапазоне." Как вообще считать этот столбец ? Максим2
Сообщение "Важно не путать, что номер столбца указывается не по индексу на листе, а по порядку в указанном диапазоне." Как вообще считать этот столбец ? Автор - Максим2 Дата добавления - 13.04.2018 в 10:49
Максим2
Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:56 |
Сообщение № 17
Все разобрался. Спасибо .
Сообщение Все разобрался. Спасибо . Автор - Максим2 Дата добавления - 13.04.2018 в 10:56
китин
Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:58 |
Сообщение № 18
от начала диапазона, но не от начала таблицы у вас диапазонКод
значит считаем от столбца В [p.s.]кстати оформите формулу в посте №11 и № 13 тэгами.пока наши добрейшей души модераторы не пришли
значит считаем от столбца В [p.s.]кстати оформите формулу в посте №11 и № 13 тэгами.пока наши добрейшей души модераторы не пришликитин
Сообщение Как вообще считать этот столбец ?
значит считаем от столбца В [p.s.]кстати оформите формулу в посте №11 и № 13 тэгами.пока наши добрейшей души модераторы не пришлиАвтор - китин Дата добавления - 13.04.2018 в 10:58
Максим2
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 16:17 |
Сообщение № 19
китин, Добрый день справочник (описанный ранее) работает. Но есть небольшая проблема. Если в справочнике "Справочник 2012" имеются два одинаковых кода, то значение по коду присваиваются данные первого строки справочника. Это: 10,333 100,444 1000,555 Но в справочнике могут быть и два одинаковых кода "27035599" . Как сделать поиск в столбце 4 "КОД" нескольких одинаковых значений. И потом суммирование их значений в строку итога.
китин, Добрый день справочник (описанный ранее) работает. Но есть небольшая проблема. Если в справочнике "Справочник 2012" имеются два одинаковых кода, то значение по коду присваиваются данные первого строки справочника. Это: 10,333 100,444 1000,555 Но в справочнике могут быть и два одинаковых кода "27035599" . Как сделать поиск в столбце 4 "КОД" нескольких одинаковых значений. И потом суммирование их значений в строку итога. Максим2
Сообщение китин, Добрый день справочник (описанный ранее) работает. Но есть небольшая проблема. Если в справочнике "Справочник 2012" имеются два одинаковых кода, то значение по коду присваиваются данные первого строки справочника. Это: 10,333 100,444 1000,555 Но в справочнике могут быть и два одинаковых кода "27035599" . Как сделать поиск в столбце 4 "КОД" нескольких одинаковых значений. И потом суммирование их значений в строку итога. Автор - Максим2 Дата добавления - 21.01.2019 в 16:17
Максим2
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 16:31 |
Сообщение № 20
Pelena , спасибо Подскажите пожалуйста. Как сделать поиск в столбце 4 "КОД" нескольких одинаковых значений. И потом суммирование их значений в строку итога. Пример : 9935300.xlsx
Pelena , спасибо Подскажите пожалуйста. Как сделать поиск в столбце 4 "КОД" нескольких одинаковых значений. И потом суммирование их значений в строку итога. Пример : 9935300.xlsxМаксим2
Сообщение Pelena , спасибо Подскажите пожалуйста. Как сделать поиск в столбце 4 "КОД" нескольких одинаковых значений. И потом суммирование их значений в строку итога. Пример : 9935300.xlsxАвтор - Максим2 Дата добавления - 21.01.2019 в 16:31
