= Мир MS Excel/Сравнение одной ячейки и диапазоном с выводом значения. - Мир MS Excel
Максим2 Дата: Среда, 11.04.2018, 14:23 | Сообщение № 1
Просьба решить проблему.
В Лист 1 значения, каждое из них сравнивается с "Диапазоном" значений на Листе 2. Если есть совпадение , то выводится "Результат это го значения" в отдельном столбце "Итог" на Листе 1. Если нет совпадения то пишется "0". Просьба указать как должны быть форматированы ячейки числовой или общий..потому что я пробовал формулы здесь на форуме и результат писал что в формуле ошибка.
СообщениеПросьба решить проблему.
Автор - Максим2
Дата добавления - 11.04.2018 в 14:23
Максим2 Дата: Среда, 11.04.2018, 14:24 | Сообщение № 2
Я делаю это в 2010 Exel
СообщениеЯ делаю это в 2010 Exel
Автор - Максим2
Дата добавления - 11.04.2018 в 14:24
Pelena Дата: Среда, 11.04.2018, 14:26 | Сообщение № 3
Репутация: 4671 ±
Судя по описанию, должна помочь функция ВПР()
Подробнее при наличии файла с примером
СообщениеСудя по описанию, должна помочь функция ВПР()
Дата добавления - 11.04.2018 в 14:26
Максим2 Дата: Среда, 11.04.2018, 14:27 | Сообщение № 4
Файл с примером
К сообщению приложен файл: 4607296.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеФайл с примером
Автор - Максим2
Дата добавления - 11.04.2018 в 14:27
Pelena Дата: Среда, 11.04.2018, 14:29 | Сообщение № 5
Репутация: 4671 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(D11;Лист2!$D$9:$E$17;2;0);0)
Дата добавления - 11.04.2018 в 14:29
Максим2 Дата: Пятница, 13.04.2018, 08:24 | Сообщение № 6
Добрый день. Формула помогла, но 2012 год не сходится. Пишет другие данные.
СообщениеДобрый день. Формула помогла, но 2012 год не сходится. Пишет другие данные.
Автор - Максим2
Дата добавления - 13.04.2018 в 08:24
китин Дата: Пятница, 13.04.2018, 08:26 | Сообщение № 7
без файла с ошибкой ответ только такой
Дата добавления - 13.04.2018 в 08:26
Максим2 Дата: Пятница, 13.04.2018, 08:39 | Сообщение № 8
Это понятно , все года получились , а 2012 год пишет другие данные . Справочник и ячейка сравнения - общий. Значения - числа до 3 знака
К сообщению приложен файл: __3.xls (95.5 Kb)
СообщениеЭто понятно , все года получились , а 2012 год пишет другие данные . Справочник и ячейка сравнения - общий. Значения - числа до 3 знака
Автор - Максим2
Дата добавления - 13.04.2018 в 08:39
китин Дата: Пятница, 13.04.2018, 08:55 | Сообщение № 9
вы берете данные из столбца R так? а в формуле какой столбец?
вот так поменяйте
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B5;Справочник2012!$B$3:$R$41;17;0);0)
Сообщениевы берете данные из столбца R так? а в формуле какой столбец?
вот так поменяйте
Дата добавления - 13.04.2018 в 08:55
Максим2 Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:09 | Сообщение № 10
Сделал и не получается . Что такое 17 в формуле ?
К сообщению приложен файл: 2964903.xls (95.5 Kb)
СообщениеСделал и не получается . Что такое 17 в формуле ?
Автор - Максим2
Дата добавления - 13.04.2018 в 10:09
Максим2 Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:14 | Сообщение № 11
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(J88;Справочник2014!$C$3:$D$6088;2;0);0)
J88 проверяемая ячейка
Справочник - это понятно
$C$3:$D$6088 диапазон справочника
Что такое "2" в формуле ?
Сообщение=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(J88;Справочник2014!$C$3:$D$6088;2;0);0)
Автор - Максим2
Дата добавления - 13.04.2018 в 10:14
китин Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:16 | Сообщение № 12
а справку по ВПР почитать не судьба?
Самая простая функция ВПР означает следующее:
=ВПР(искомое значение; диапазон для поиска значения; номер столбца в диапазоне с возвращаемым значением; точное или приблизительное совпадение — указывается как 0/ЛОЖЬ или 1/ИСТИНА).
Дата добавления - 13.04.2018 в 10:16
Максим2 Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:34 | Сообщение № 13
Кто то мне написал ?
Каой по счету 17 столбец Если их три всего в справочнике ???
К сообщению приложен файл: 2961626.xls (95.5 Kb)
СообщениеКто то мне написал ?
Автор - Максим2
Дата добавления - 13.04.2018 в 10:34
Максим2 Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:38 | Сообщение № 14
R 18 столбец по счету , откуда же "17" ?
СообщениеR 18 столбец по счету , откуда же "17" ?
Автор - Максим2
Дата добавления - 13.04.2018 в 10:38
китин Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:48 | Сообщение № 15
точно?
откуда же "17" ?
а диапазон то не с А начинается а с В столбца :p
К сообщению приложен файл: 8300819.gif (22.3 Kb)
точно?
откуда же "17" ?
Дата добавления - 13.04.2018 в 10:48
Максим2 Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:49 | Сообщение № 16
"Важно не путать, что номер столбца указывается не по индексу на листе, а по порядку в указанном диапазоне." Как вообще считать этот столбец ?
Сообщение"Важно не путать, что номер столбца указывается не по индексу на листе, а по порядку в указанном диапазоне." Как вообще считать этот столбец ?
Автор - Максим2
Дата добавления - 13.04.2018 в 10:49
Максим2 Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:56 | Сообщение № 17
Все разобрался. Спасибо .
СообщениеВсе разобрался. Спасибо .
Автор - Максим2
Дата добавления - 13.04.2018 в 10:56
китин Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:58 | Сообщение № 18
от начала диапазона, но не от начала таблицы
у вас диапазон
значит считаем от столбца В
[p.s.]кстати оформите формулу в посте №11 и № 13 тэгами.пока наши добрейшей души модераторы не пришли
у вас диапазон
Дата добавления - 13.04.2018 в 10:58
Максим2 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 16:17 | Сообщение № 19
китин, Добрый день справочник (описанный ранее) работает.
Но есть небольшая проблема.
Если в справочнике "Справочник 2012" имеются два одинаковых кода, то значение по коду присваиваются данные первого строки справочника. Это: 10,333 100,444 1000,555
Но в справочнике могут быть и два одинаковых кода "27035599".
Как сделать поиск в столбце 4 "КОД" нескольких одинаковых значений. И потом суммирование их значений в строку итога.
К сообщению приложен файл: 9935300.xlsx (15.5 Kb)
Сообщениекитин, Добрый день справочник (описанный ранее) работает.
Автор - Максим2
Дата добавления - 21.01.2019 в 16:17
Максим2 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 16:31 | Сообщение № 20
Pelena, спасибо
Подскажите пожалуйста.
Как сделать поиск в столбце 4 "КОД" нескольких одинаковых значений. И потом суммирование их значений в строку итога. Пример : 9935300.xlsx
СообщениеPelena, спасибо
Автор - Максим2
Дата добавления - 21.01.2019 в 16:31
