= Мир MS Excel/Формирование сводной таблицы по добавляемому полю. - Мир MS Excel
gringos Дата: Четверг, 10.05.2018, 10:26 | Сообщение № 1
Всем привет, подскажите пожалуйста как можно решить такую задачу. Есть общая таблица (таблица заполняется не в ручную а выгружается из бд) содержит № накладных с перечнем, но в данной таблице отсутствует имя поставщика. Пытался формировать сводную по № накладным добавляя вручную поле поставщика но почему-то при каких то изменениях, обновлениях эти связи разъезжались. Может существует какой-то другой способ?
К сообщению приложен файл: 5786248.xlsx (17.9 Kb)
СообщениеВсем привет, подскажите пожалуйста как можно решить такую задачу. Есть общая таблица (таблица заполняется не в ручную а выгружается из бд) содержит № накладных с перечнем, но в данной таблице отсутствует имя поставщика. Пытался формировать сводную по № накладным добавляя вручную поле поставщика но почему-то при каких то изменениях, обновлениях эти связи разъезжались. Может существует какой-то другой способ?
Автор - gringos
Дата добавления - 10.05.2018 в 10:26
sboy Дата: Четверг, 10.05.2018, 10:35 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
будут "разъезжаться" всегда.
тут надо делать формулой автопривязку (откуда Вы берете данные по поставщикам? тоже выгрузка из БД?), чтобы при изменении данных обновлялось.
или две исходных таблицы объединять, например с помощью Power Query
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 10.05.2018 в 10:35
gringos Дата: Четверг, 10.05.2018, 10:55 | Сообщение № 3
Поле поставщик я добавляю в ручную. Даже если объединять надо как то прописать привязку имя поставщика наверно к номеру Накладной?
СообщениеПоле поставщик я добавляю в ручную. Даже если объединять надо как то прописать привязку имя поставщика наверно к номеру Накладной?
Автор - gringos
Дата добавления - 10.05.2018 в 10:55
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.05.2018, 11:14 | Сообщение № 4
Все верно, так и должно быть. Вам нужно добавлять поставщиков в исходную таблицу и уже по этой измененной таблице строить сводную. Есть какая-то логика в определении поставщиков? Если есть, то можно добавлять ВПР-ом.
Или так - делаете такую сводную, как у Вас (только я Вам сделал по динамическому диапазону (см. Контрл F3)), затем копируете данные этой сводной и вставляете рядом. Затем вручную прописываете поставщика. И по этой таблице строится вторая сводная (диапазон тоже динамический (см. Контрл F3))
При изменениях/дополнениях в Общей таблице Условным форматированием (вкладка Главная) красятся эти изменеия в обеих таблицах на листе "Сводная по накладным". То есть Вам не нужно потом снова всех поставщиков заново переписывать, нужно только добавить тех, которые появились новые
К сообщению приложен файл: 6024604.xlsx (19.6 Kb)
СообщениеВсе верно, так и должно быть. Вам нужно добавлять поставщиков в исходную таблицу и уже по этой измененной таблице строить сводную. Есть какая-то логика в определении поставщиков? Если есть, то можно добавлять ВПР-ом.
Дата добавления - 10.05.2018 в 11:14
gringos Дата: Четверг, 10.05.2018, 18:22 | Сообщение № 5
Логики в определении поставщиков нет, так как нет привязки к наименованию. Т.е цемент может поступить как от одного так и от другого поставщика. Так я что то не пойму это нужно постоянно копировать таблицу? и на её основе постоянно создавать сводную таблицу? А нет какого то варианта в Экселе, создания правила которое создаётся при прописывании в ручную поставщика. Например в бд появилась накладная 100 ставим поставщик ООО Капитал и формируется условие если № накл 100 то поставщик = ООО Капитал?
Автор - gringos
Дата добавления - 10.05.2018 в 18:22
Pelena Дата: Четверг, 10.05.2018, 19:20 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Если всё равно вручную прописываете, то делайте это во вспомогательной табличке, а из неё уже формулой подтягивайте поставщика
К сообщению приложен файл: 8540584.xlsx (16.8 Kb)
Дата добавления - 10.05.2018 в 19:20
