Сумма плавающих ИТОГО
Anis625
Дата: Пятница, 08.06.2018, 12:50 |
20% ±
Добрый день, коллеги! В продолжении предыдущей темы столкнулся с другим вопросом. Формула СУММПРОИЗВ решил вопрос суммирования ИТОГО когда равно удалены от названия продукта. А когда "плавающие" ИТОГО уже не работает. Опять та же ситуация файл ссылается на другую книгу при закрытии которой нужно чтобы значения не исчезали.
Добрый день, коллеги! В продолжении предыдущей темы столкнулся с другим вопросом. Формула СУММПРОИЗВ решил вопрос суммирования ИТОГО когда равно удалены от названия продукта. А когда "плавающие" ИТОГО уже не работает. Опять та же ситуация файл ссылается на другую книгу при закрытии которой нужно чтобы значения не исчезали. Anis625
Сообщение Добрый день, коллеги! В продолжении предыдущей темы столкнулся с другим вопросом. Формула СУММПРОИЗВ решил вопрос суммирования ИТОГО когда равно удалены от названия продукта. А когда "плавающие" ИТОГО уже не работает. Опять та же ситуация файл ссылается на другую книгу при закрытии которой нужно чтобы значения не исчезали. Автор - Anis625 Дата добавления - 08.06.2018 в 12:50
Nic70y
Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:00 |
это другая темаКод
=СУММ(ИНДЕКС(G$24:G25;ПОИСКПОЗ("我";D$24:D25)):G25)
это другая темаКод
Nic70y
Сообщение В продолжении предыдущей темы
это другая темаКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 08.06.2018 в 13:00
Anis625
Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:04 |
20% ±
Nic70y, не совсем то. Суммирую в другом файле по продуктам.
Nic70y, не совсем то. Суммирую в другом файле по продуктам. Anis625
Сообщение Nic70y, не совсем то. Суммирую в другом файле по продуктам. Автор - Anis625 Дата добавления - 08.06.2018 в 13:04
Anis625
Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:06 |
20% ±
только ИТОГО
только ИТОГОAnis625
Сообщение Суммирую в другом файле по продуктам
только ИТОГОАвтор - Anis625 Дата добавления - 08.06.2018 в 13:06
alexa1965
Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:51 |
2003> 2019 >2016
Во первых в исходных снимите объединение ячеек, и формула у Вас ссылается не на яблоки груши а на столбец справа
Во первых в исходных снимите объединение ячеек, и формула у Вас ссылается не на яблоки груши а на столбец справа alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение Во первых в исходных снимите объединение ячеек, и формула у Вас ссылается не на яблоки груши а на столбец справа Автор - alexa1965 Дата добавления - 08.06.2018 в 13:51
Anis625
Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:57 |
20% ±
alexa1965, это пример условный. Строк гораздо больше. Это отчет, который выгружается из системы и вручную объединять очень долго
alexa1965, это пример условный. Строк гораздо больше. Это отчет, который выгружается из системы и вручную объединять очень долго Anis625
Сообщение alexa1965, это пример условный. Строк гораздо больше. Это отчет, который выгружается из системы и вручную объединять очень долго Автор - Anis625 Дата добавления - 08.06.2018 в 13:57
alexa1965
Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:59 |
2003> 2019 >2016
Ну а подправленное мной в двух файлах работает?
Ну а подправленное мной в двух файлах работает?alexa1965
Сообщение Ну а подправленное мной в двух файлах работает?Автор - alexa1965 Дата добавления - 08.06.2018 в 13:59
Anis625
Дата: Пятница, 08.06.2018, 14:05 |
20% ±
alexa1965, работает. Только в исходном вы сняли объединение и заполнили пустые строки. На практике это не вариант. Строк больше 500. И файл может несколько раз за день поменяться.
alexa1965, работает. Только в исходном вы сняли объединение и заполнили пустые строки. На практике это не вариант. Строк больше 500. И файл может несколько раз за день поменяться. Anis625
Сообщение alexa1965, работает. Только в исходном вы сняли объединение и заполнили пустые строки. На практике это не вариант. Строк больше 500. И файл может несколько раз за день поменяться. Автор - Anis625 Дата добавления - 08.06.2018 в 14:05
alexa1965
Дата: Пятница, 08.06.2018, 14:12 |
2003> 2019 >2016
Ну я вижу решение только менять исходник, иначе он будет считать только первую строчку объединенных ячеек
Ну я вижу решение только менять исходник, иначе он будет считать только первую строчку объединенных ячеек alexa1965
Сообщение Ну я вижу решение только менять исходник, иначе он будет считать только первую строчку объединенных ячеек Автор - alexa1965 Дата добавления - 08.06.2018 в 14:12
Anis625
Дата: Пятница, 08.06.2018, 14:21 |
20% ±
alexa1965, исходник не вариант менять
alexa1965, исходник не вариант менять Anis625
Сообщение alexa1965, исходник не вариант менять Автор - Anis625 Дата добавления - 08.06.2018 в 14:21
sboy
Дата: Пятница, 08.06.2018, 15:21 |
Anis625 , эта задача очень легко решается с Помощью Power Query. Один раз сделать несложный запрос, а потом кормите его исходниками и получайте результат
Anis625 , эта задача очень легко решается с Помощью Power Query. Один раз сделать несложный запрос, а потом кормите его исходниками и получайте результатsboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Anis625 , эта задача очень легко решается с Помощью Power Query. Один раз сделать несложный запрос, а потом кормите его исходниками и получайте результатАвтор - sboy Дата добавления - 08.06.2018 в 15:21
Anis625
Дата: Пятница, 08.06.2018, 15:26 |
20% ±
sboy, о таком слышал, но ... не в курсе с чем его "едят". Открыл файл ... обновил связь .. нули =(
sboy, о таком слышал, но ... не в курсе с чем его "едят". Открыл файл ... обновил связь .. нули =( Anis625
Сообщение sboy, о таком слышал, но ... не в курсе с чем его "едят". Открыл файл ... обновил связь .. нули =( Автор - Anis625 Дата добавления - 08.06.2018 в 15:26
Anis625
Дата: Пятница, 08.06.2018, 15:36 |
20% ±
Переговорил с коллегами. Уточнили, что повторяющихся продуктов не должно быть (оооооооооочень редко) и достаточно только перенести по продуктам ИТОГО. Можно это сделать через СУММПРОИЗВ? так как ссылка будет на закрытый файл
Переговорил с коллегами. Уточнили, что повторяющихся продуктов не должно быть (оооооооооочень редко) и достаточно только перенести по продуктам ИТОГО. Можно это сделать через СУММПРОИЗВ? так как ссылка будет на закрытый файл Anis625
Сообщение отредактировал Anis625 - Пятница, 08.06.2018, 15:36
Сообщение Переговорил с коллегами. Уточнили, что повторяющихся продуктов не должно быть (оооооооооочень редко) и достаточно только перенести по продуктам ИТОГО. Можно это сделать через СУММПРОИЗВ? так как ссылка будет на закрытый файл Автор - Anis625 Дата добавления - 08.06.2018 в 15:36
sboy
Дата: Пятница, 08.06.2018, 15:49 |
Anis625 , я Вам покажу "с чем есть" Вы приложите файл с реальной структурой отчета, там же одна таблица?
Anis625 , я Вам покажу "с чем есть" Вы приложите файл с реальной структурой отчета, там же одна таблица?sboy
Сообщение Anis625 , я Вам покажу "с чем есть" Вы приложите файл с реальной структурой отчета, там же одна таблица?Автор - sboy Дата добавления - 08.06.2018 в 15:49
Anis625
Дата: Пятница, 08.06.2018, 16:00 |
20% ±
sboy, реальный отчет думаю не получится выложить. Конфиденциально.
sboy, реальный отчет думаю не получится выложить. Конфиденциально. Anis625
Сообщение sboy, реальный отчет думаю не получится выложить. Конфиденциально. Автор - Anis625 Дата добавления - 08.06.2018 в 16:00
sboy
Дата: Пятница, 08.06.2018, 16:07 |
Сообщение № 16
Вы невнимательно прочитали) мне не нужен реальный отчетфайл с реальной структурой
sboy
Сообщение Вы невнимательно прочитали) мне не нужен реальный отчетфайл с реальной структурой
Автор - sboy Дата добавления - 08.06.2018 в 16:07
Anis625
Дата: Пятница, 08.06.2018, 16:33 |
Сообщение № 17
20% ±
sboy, в свод идут только зеленые строки
sboy, в свод идут только зеленые строки Anis625
Сообщение отредактировал Anis625 - Пятница, 08.06.2018, 16:34
Сообщение sboy, в свод идут только зеленые строки Автор - Anis625 Дата добавления - 08.06.2018 в 16:33
sboy
Дата: Пятница, 08.06.2018, 17:19 |
Сообщение № 18
ИТОГО по ФИО, так и есть в отчете или там реальные ФИО, типа Итого по Иванову И.И.? или QWE и ASD это типа ФИО?
ИТОГО по ФИО, так и есть в отчете или там реальные ФИО, типа Итого по Иванову И.И.? или QWE и ASD это типа ФИО? sboy
Сообщение ИТОГО по ФИО, так и есть в отчете или там реальные ФИО, типа Итого по Иванову И.И.? или QWE и ASD это типа ФИО? Автор - sboy Дата добавления - 08.06.2018 в 17:19
Anis625
Дата: Пятница, 08.06.2018, 17:22 |
Сообщение № 19
20% ±
так и есть и во всех строчках одинаково называютсяили QWE и ASD это типа ФИО
да ФИО
да ФИОAnis625
да ФИОАвтор - Anis625 Дата добавления - 08.06.2018 в 17:22
sboy
Дата: Пятница, 08.06.2018, 17:56 |
Сообщение № 20
Вот Вам файлик с запросом. путь к Вашему отчету измените, см. картинку
Вот Вам файлик с запросом. путь к Вашему отчету измените, см. картинку sboy
Сообщение Вот Вам файлик с запросом. путь к Вашему отчету измените, см. картинку Автор - sboy Дата добавления - 08.06.2018 в 17:56
