= Мир MS Excel/Сумма плавающих ИТОГО - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Anis625 Дата: Пятница, 08.06.2018, 12:50 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый день, коллеги!
В продолжении предыдущей темы столкнулся с другим вопросом.
Формула СУММПРОИЗВ решил вопрос суммирования ИТОГО когда равно удалены от названия продукта.
А когда "плавающие" ИТОГО уже не работает.
Опять та же ситуация файл ссылается на другую книгу при закрытии которой нужно чтобы значения не исчезали.
К сообщению приложен файл: 4062441.xlsx (10.2 Kb) · 0146518.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеДобрый день, коллеги!
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.06.2018 в 12:50
Nic70y Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:00 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
это другая тема
=СУММ(ИНДЕКС(G$24:G25;ПОИСКПОЗ("我";D$24:D25)):G25)
К сообщению приложен файл: 0147499.xlsx (10.2 Kb)
это другая тема
Дата добавления - 08.06.2018 в 13:00
Anis625 Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:04 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
Nic70y, не совсем то. Суммирую в другом файле по продуктам.
СообщениеNic70y, не совсем то. Суммирую в другом файле по продуктам.
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.06.2018 в 13:04
Anis625 Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:06 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
только ИТОГО
только ИТОГО
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.06.2018 в 13:06
alexa1965 Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:51 | Сообщение № 5
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Во первых в исходных снимите объединение ячеек, и формула у Вас ссылается не на яблоки груши а на столбец справа
К сообщению приложен файл: 6371965.xlsx (11.1 Kb) · 9303438.xlsx (10.3 Kb)
Главное не быть балабастиком
СообщениеВо первых в исходных снимите объединение ячеек, и формула у Вас ссылается не на яблоки груши а на столбец справа
Автор - alexa1965
Дата добавления - 08.06.2018 в 13:51
Anis625 Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:57 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
alexa1965, это пример условный. Строк гораздо больше. Это отчет, который выгружается из системы и вручную объединять очень долго
Сообщениеalexa1965, это пример условный. Строк гораздо больше. Это отчет, который выгружается из системы и вручную объединять очень долго
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.06.2018 в 13:57
alexa1965 Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:59 | Сообщение № 7
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
это пример условный
Ну а подправленное мной в двух файлах работает?
это пример условный
Автор - alexa1965
Дата добавления - 08.06.2018 в 13:59
Anis625 Дата: Пятница, 08.06.2018, 14:05 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
alexa1965, работает. Только в исходном вы сняли объединение и заполнили пустые строки. На практике это не вариант. Строк больше 500. И файл может несколько раз за день поменяться.
Сообщениеalexa1965, работает. Только в исходном вы сняли объединение и заполнили пустые строки. На практике это не вариант. Строк больше 500. И файл может несколько раз за день поменяться.
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.06.2018 в 14:05
alexa1965 Дата: Пятница, 08.06.2018, 14:12 | Сообщение № 9
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Ну я вижу решение только менять исходник, иначе он будет считать только первую строчку объединенных ячеек
СообщениеНу я вижу решение только менять исходник, иначе он будет считать только первую строчку объединенных ячеек
Автор - alexa1965
Дата добавления - 08.06.2018 в 14:12
Anis625 Дата: Пятница, 08.06.2018, 14:21 | Сообщение № 10
Репутация: 31 ±
alexa1965, исходник не вариант менять
Сообщениеalexa1965, исходник не вариант менять
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.06.2018 в 14:21
sboy Дата: Пятница, 08.06.2018, 15:21 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
Anis625, эта задача очень легко решается с Помощью Power Query.
Один раз сделать несложный запрос, а потом кормите его исходниками и получайте результат
К сообщению приложен файл: 8460247.xlsx (11.2 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеAnis625, эта задача очень легко решается с Помощью Power Query.
Автор - sboy
Дата добавления - 08.06.2018 в 15:21
Anis625 Дата: Пятница, 08.06.2018, 15:26 | Сообщение № 12
Репутация: 31 ±
sboy, о таком слышал, но ... не в курсе с чем его "едят".
Открыл файл ... обновил связь .. нули =(
Сообщениеsboy, о таком слышал, но ... не в курсе с чем его "едят".
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.06.2018 в 15:26
Anis625 Дата: Пятница, 08.06.2018, 15:36 | Сообщение № 13
Репутация: 31 ±
Переговорил с коллегами. Уточнили, что повторяющихся продуктов не должно быть (оооооооооочень редко) и достаточно только перенести по продуктам ИТОГО.
Можно это сделать через СУММПРОИЗВ? так как ссылка будет на закрытый файл
К сообщению приложен файл: 9065747.xlsx (11.0 Kb) · 0490745.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Anis625 - Пятница, 08.06.2018, 15:36
СообщениеПереговорил с коллегами. Уточнили, что повторяющихся продуктов не должно быть (оооооооооочень редко) и достаточно только перенести по продуктам ИТОГО.
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.06.2018 в 15:36
sboy Дата: Пятница, 08.06.2018, 15:49 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
Anis625, я Вам покажу "с чем есть"
Вы приложите файл с реальной структурой отчета, там же одна таблица?
СообщениеAnis625, я Вам покажу "с чем есть"
Автор - sboy
Дата добавления - 08.06.2018 в 15:49
Anis625 Дата: Пятница, 08.06.2018, 16:00 | Сообщение № 15
Репутация: 31 ±
sboy, реальный отчет думаю не получится выложить. Конфиденциально.
Сообщениеsboy, реальный отчет думаю не получится выложить. Конфиденциально.
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.06.2018 в 16:00
sboy Дата: Пятница, 08.06.2018, 16:07 | Сообщение № 16
Репутация: 724 ±
Вы невнимательно прочитали) мне не нужен реальный отчет
СообщениеВы невнимательно прочитали) мне не нужен реальный отчет
Автор - sboy
Дата добавления - 08.06.2018 в 16:07
Anis625 Дата: Пятница, 08.06.2018, 16:33 | Сообщение № 17
Репутация: 31 ±
sboy, в свод идут только зеленые строки
К сообщению приложен файл: 123--.xlsx (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал Anis625 - Пятница, 08.06.2018, 16:34
Сообщениеsboy, в свод идут только зеленые строки
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.06.2018 в 16:33
sboy Дата: Пятница, 08.06.2018, 17:19 | Сообщение № 18
Репутация: 724 ±
ИТОГО по ФИО, так и есть в отчете или там реальные ФИО, типа Итого по Иванову И.И.?
или QWE и ASD это типа ФИО?
СообщениеИТОГО по ФИО, так и есть в отчете или там реальные ФИО, типа Итого по Иванову И.И.?
Автор - sboy
Дата добавления - 08.06.2018 в 17:19
Anis625 Дата: Пятница, 08.06.2018, 17:22 | Сообщение № 19
Репутация: 31 ±
так и есть и во всех строчках одинаково называются
да ФИО
да ФИО
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.06.2018 в 17:22
sboy Дата: Пятница, 08.06.2018, 17:56 | Сообщение № 20
Репутация: 724 ±
Вот Вам файлик с запросом.
путь к Вашему отчету измените, см. картинку
К сообщению приложен файл: PQ.xlsx (20.6 Kb) · 1869378.jpg (54.4 Kb)
СообщениеВот Вам файлик с запросом.
Автор - sboy
Дата добавления - 08.06.2018 в 17:56
  • Страница 1 из 3
