= Мир MS Excel/создать правило на ограничение привязанное к текущей дате - Мир MS Excel
GalaDoker Дата: Вторник, 26.06.2018, 15:35 | Сообщение № 1
Нужна помощь
Нужно выводить всплывающее окно-предупреждение, если какое-то слово (фамилия руководителя) будет повторяться за текущую дату больше 12 раз. Важна привязка к дате. Текущая дата и время автоматически будут проставляться в первом столбце
СообщениеНужна помощь
Автор - GalaDoker
Дата добавления - 26.06.2018 в 15:35
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.06.2018, 16:12 | Сообщение № 2
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Дата добавления - 26.06.2018 в 16:12
GalaDoker Дата: Вторник, 26.06.2018, 16:26 | Сообщение № 3
Не думаю, что файл поможет, тем не менее он здесь :D
сейчас установлено ограничение по длите текста. Если в ячейке B написать слово более 5 знаков, выйдет предупреждение. Мне нужно такое же предупреждение, но чтобы оно привязывалось к текущей дате.
Например, сегодня 12 раз могу написать, следующие 12 только завтра.
К сообщению приложен файл: 5010804.xlsm (16.9 Kb)
СообщениеНе думаю, что файл поможет, тем не менее он здесь :D
Автор - GalaDoker
Дата добавления - 26.06.2018 в 16:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.06.2018, 16:54 | Сообщение № 4
Так нужно?
В проверку данных формулу
=СЧЁТЕСЛИМН($A:$A;">="&ОТБР($A2);$A:$A;"<"&ОТБР($A2)+1;$B:$B;$B2)<13
К сообщению приложен файл: 5010804_1.xlsm (14.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 26.06.2018 в 16:54
GalaDoker Дата: Вторник, 26.06.2018, 17:37 | Сообщение № 5
_Boroda_, Да, работает!)) Большое спасибо, прям огромное)
Сообщение_Boroda_, Да, работает!)) Большое спасибо, прям огромное)
Автор - GalaDoker
Дата добавления - 26.06.2018 в 17:37
GalaDoker Дата: Вторник, 26.06.2018, 18:09 | Сообщение № 6
_Boroda_, Извините, можно уточнить? формула действует на ячейки. если ее протянуть вниз. Можно задать эту формулу сразу для всего столбца?
Сообщение_Boroda_, Извините, можно уточнить? формула действует на ячейки. если ее протянуть вниз. Можно задать эту формулу сразу для всего столбца?
Автор - GalaDoker
Дата добавления - 26.06.2018 в 18:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.06.2018, 21:53 | Сообщение № 7
Можно уточнить. Даже нужно. Мы с Вами как раз для этого сюда и пришли :D
Можно задать на весь столбец. Но не нужно - все это влияет на память и скорость работы файла. Поэтому протянуть-то вниз можно, но без фанатизма, в разумных пределах
СообщениеМожно уточнить. Даже нужно. Мы с Вами как раз для этого сюда и пришли :D
Дата добавления - 26.06.2018 в 21:53
GalaDoker Дата: Вторник, 26.06.2018, 22:29 | Сообщение № 8
_Boroda_, если нужно, тогда еще момент :D
правило по проверке данных почему-то не срабатывает, если в ячейке уже прописана формула
Например, в ячейку, где должно срабатывать правило, тянется информация по функции ВПР, но на 13 раз сообщение об ошибке не выходит
С чем это может быть связано? girl_sad
К сообщению приложен файл: 6479741.xlsm (19.4 Kb)
Сообщение_Boroda_, если нужно, тогда еще момент :D
Автор - GalaDoker
Дата добавления - 26.06.2018 в 22:29
_Boroda_ Дата: Среда, 27.06.2018, 00:48 | Сообщение № 9
С тем, что проверка данных работает с РУЧНЫМ ВВОДОМ. Она не сработает даже если Вы скопируете откуда-то текст и вставите его значением.
Можно использовать Условное форматирование или макросы
С Уф см. в файле
К сообщению приложен файл: 6479741_1.xlsm (16.2 Kb)
СообщениеС тем, что проверка данных работает с РУЧНЫМ ВВОДОМ. Она не сработает даже если Вы скопируете откуда-то текст и вставите его значением.
С Уф см. в файле
Дата добавления - 27.06.2018 в 00:48
GalaDoker Дата: Среда, 27.06.2018, 05:09 | Сообщение № 10
_Boroda_, спасибо за подсказку, теперь стало понятно, но проблема осталась((
УФ не срабатывает, так как нужно - нужно именно выводить сообщение об ошибке. Попробую через макрос.
Сможете помочь с кодом?
Сообщение_Boroda_, спасибо за подсказку, теперь стало понятно, но проблема осталась((
Автор - GalaDoker
Дата добавления - 27.06.2018 в 05:09
_Boroda_ Дата: Среда, 27.06.2018, 08:00 | Сообщение № 11
Чет я не подумал вчера - ставьте проверку в столбец D
Но макросом все равно лучше. Вы начинайте его писать и покажите что получилось. А мы поправим, ежели чего
К сообщению приложен файл: 6479741_2.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеЧет я не подумал вчера - ставьте проверку в столбец D
Дата добавления - 27.06.2018 в 08:00
GalaDoker Дата: Среда, 27.06.2018, 08:27 | Сообщение № 12
_Boroda_, макрос начала. В принципе срабатывает, но только один раз и в ячейке 12, не привязываясь к дате. Думаю, если его повторять через каждые 12 ячеек столбца, вопрос был бы решен.
If Not Intersect(Target, Range("D2:D100")) Is Nothing Then
If Application.CountA(Range("D2:D100")) = 13 Then
MsgBox "Хватит"
' Call Макрос1
К сообщению приложен файл: 9211328.xlsm (20.1 Kb)
Сообщение отредактировал GalaDoker - Среда, 27.06.2018, 11:28
Сообщение_Boroda_, макрос начала. В принципе срабатывает, но только один раз и в ячейке 12, не привязываясь к дате. Думаю, если его повторять через каждые 12 ячеек столбца, вопрос был бы решен.
MsgBox "Хватит"
' Call Макрос1
Автор - GalaDoker
Дата добавления - 27.06.2018 в 08:27
Pelena Дата: Среда, 27.06.2018, 08:33 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
GalaDoker, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеGalaDoker, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 27.06.2018 в 08:33
GalaDoker Дата: Среда, 27.06.2018, 08:34 | Сообщение № 14
_Boroda_, в последнем вашем файле все сработало как нужно. только не понимаю, как именно вы сделали, чтобы вставить в итоговый файл. Подскажите, пожалуйста
Сообщение_Boroda_, в последнем вашем файле все сработало как нужно. только не понимаю, как именно вы сделали, чтобы вставить в итоговый файл. Подскажите, пожалуйста
Автор - GalaDoker
Дата добавления - 27.06.2018 в 08:34
GalaDoker Дата: Среда, 27.06.2018, 08:48 | Сообщение № 15
Какая же я тупая pray
До меня дошло, что вы сделали, извините)
СообщениеКакая же я тупая pray
Автор - GalaDoker
Дата добавления - 27.06.2018 в 08:48
GalaDoker Дата: Среда, 27.06.2018, 09:55 | Сообщение № 16
MsgBox "Хватит"
' Call Макрос1
надеюсь, правильно сделала
MsgBox "Хватит"
' Call Макрос1
Автор - GalaDoker
Дата добавления - 27.06.2018 в 09:55
_Boroda_ Дата: Среда, 27.06.2018, 11:25 | Сообщение № 17
Выше, в посте 12, код тегами оформите
По коду - нужно проверку по дате и почему проверка на количество считается по столбцу D?
Еще вопросы:
1. Дата/время в столбце А должна проставляться при вводе/изменении данных в каком столбце?
2. Если мы сегодня меняем уже введенные вчера данные, то дата должна меняться?
3. Проверку на 12 записей делаем только для столбца Е или будут еще такие столбцы?
Но все это только после того, как оформите нормально пост 12
И неплохо было бы увидеть нормальный, рабочий файл, в котором конф. информацию (если есть) нужно не стереть, а заменить на зайчиков-котеночков-щеночков
СообщениеВыше, в посте 12, код тегами оформите
Еще вопросы:
Дата добавления - 27.06.2018 в 11:25
GalaDoker Дата: Среда, 27.06.2018, 11:45 | Сообщение № 18
Извините, я новичок на форумах, поэтому косячу на каждом шагу. Все исправила.
Пока смогла наколдовать только такой простенький код, потому что в макросах не сильна.
Проверку поставила по D, так как новая информация вводится в него, а в E она подтягивается по формуле ВПР
в любом, потому что файл могут начать заполнять с любого столбца.
нет, дата не должна меняться
Только для E. Это единственный столбец, где будет приписана фамилия руководителя. В идеале нужно сравнить текущую дату и фамилию руководителя и если фамилия в текущей дате встречается на 13-й раз, выводить сообщение об ошибке.
К сожалению, рабочий файл прикрепить не получается - большой вес, поэтому только так сказать черновик
К сообщению приложен файл: 8124716.xlsm (20.1 Kb)
СообщениеИзвините, я новичок на форумах, поэтому косячу на каждом шагу. Все исправила.
Автор - GalaDoker
Дата добавления - 27.06.2018 в 11:45
_Boroda_ Дата: Среда, 27.06.2018, 17:58 | Сообщение № 19
Тогда как-то так
Формулу в столбце Е вручную не пишите, макрос ее введет в соответствующую ячейку сам
Дату/время ставит по первому вводу какого-то значения в столбец В и правее
К сообщению приложен файл: 8124716_2.xlsm (26.9 Kb)
СообщениеТогда как-то так
Дата добавления - 27.06.2018 в 17:58
GalaDoker Дата: Четверг, 28.06.2018, 01:55 | Сообщение № 20
_Boroda_, Да, вроде все работает так, как нужно)
Я вам очень благодарна. И прежде всего за желание помочь yes
"+" в репутации уже у вас в копилке)
Сообщение_Boroda_, Да, вроде все работает так, как нужно)
Автор - GalaDoker
Дата добавления - 28.06.2018 в 01:55
