= Мир MS Excel/Суммирование по нескольким диапазонам в зависимости от даты. - Мир MS Excel
AlexRoss Дата: Четверг, 28.06.2018, 06:29 | Сообщение № 1
Столкнулся с проблемой решения задачи, прошу помощи в её решении.
В файле примера попытался реализовать суммирование по нескольким условиям, но не получилось.
В столбце I попытался использовать "СУММЕСЛИМН" но получить желаемого результата не смог.
В столбце K то, что необходимо получить (заполненность ячеек и результат) т.е. суммирование по столбцам D, E, G в зависимости от условий в столбцах А и С.
Задача состоит в том, чтоб получить результат в зависимости от критерия в столбца С и предшествующей даты, в столбце А (как не удачный пример, результат и формулы в столбцах I и J).
Нагромождение функций "СУММЕСЛИМН" в столбце J, так-же не привело к нужному результату.
Суммирование должно вестись из ближайшей даты в вычисляемой ячейке по условию из столбца С этой строки.
Например - строка 15, в ячейке D15 должно вестись вычисление от ближайшей даты к дате 12.04.2018 по условию в ячейке "С15" условие "Наименование 3".
Ближайшая дата по условию к ячейке "С15" - 03.04.2018, следовательно суммирование должно вестись из D5:E5;G5. Результат в ячейке D15 должен составлять - 36.
Строка 14 условие в ячейке "С14" условие "Наименование 1", ближайшая дата по условию к ячейке "С14" - 09.04.2018 и суммирование должно вестись из D12:E12;G12. Результат в ячейке D14 должен составлять - 20511.
И так далее...
Прошу посмотреть файл прикрепления.
Ниже строки 15 будет еще порядка 600-800 строк.
К сообщению приложен файл: 4706808.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеСтолкнулся с проблемой решения задачи, прошу помощи в её решении.
И так далее...
Автор - AlexRoss
Дата добавления - 28.06.2018 в 06:29
Pelena Дата: Четверг, 28.06.2018, 08:41 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
=СУММ(ИНДЕКС($D$3:$E11;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(;-1/($C$3:$C11=C12);$A$3:$A11);$A$3:$A11;0);0))+ИНДЕКС($G$3:$G11;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(;-1/($C$3:$C11=C12);$A$3:$A11);$A$3:$A11;0))
Если предположить, что значения в столбце F получаются как сумма D и E, формула будет раза в два короче.
Если в таблице не будет пустых строк, то можно ещё так
=СУММПРОИЗВ(($D$3:$D11+$E$3:$E11+$G$3:$G11)*($C$3:$C11=C12)*($A$3:$A11=ПРОСМОТР(;-1/($C$3:$C11=C12);$A$3:$A11)))
К сообщению приложен файл: 5575766.xlsx (11.4 Kb)
Дата добавления - 28.06.2018 в 08:41
AlexRoss Дата: Четверг, 28.06.2018, 17:49 | Сообщение № 3
Pelena, Ваш профессионализм просо восхищает и выше всяких похвал!
Большущее Вам человеческое спасибо от всего сердца!
Именно, значения в столбце F получаются как сумма D и E.
Один только вопрос, вторую формулу вводить как формулу массива или оставить как есть?
СообщениеPelena, Ваш профессионализм просо восхищает и выше всяких похвал!
Автор - AlexRoss
Дата добавления - 28.06.2018 в 17:49
Pelena Дата: Четверг, 28.06.2018, 18:25 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
В примере не везде так.
Тогда первая формула будет такая
=СУММ(ИНДЕКС($F$3:$G11;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(;-1/($C$3:$C11=C12);$A$3:$A11);$A$3:$A11;0);0))
Нет, массивный ввод для второй формулы не требуется
Дата добавления - 28.06.2018 в 18:25
AlexRoss Дата: Четверг, 28.06.2018, 18:49 | Сообщение № 5
Красота, да и только.
Теперь я совсем в растерянности от такого выбора обилия формул. %)
Какую всё-же лучше использовать? Массив данных до окончания года составит порядка 20000 строк.
Подскажите пожалуйста.
СообщениеКрасота, да и только.
Автор - AlexRoss
Дата добавления - 28.06.2018 в 18:49
AlexRoss Дата: Четверг, 28.06.2018, 20:09 | Сообщение № 6
Посмотрите пожалуйста. Начал собирать таблицу и что-то пошло не так. :(
Начиная с 51 строки.
К сообщению приложен файл: 5550033.xlsx (24.0 Kb)
Автор - AlexRoss
Дата добавления - 28.06.2018 в 20:09
Pelena Дата: Четверг, 28.06.2018, 20:30 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Проверьте так
К сообщению приложен файл: 2515498.xlsx (24.6 Kb)
СообщениеПроверьте так
Дата добавления - 28.06.2018 в 20:30
AlexRoss Дата: Пятница, 29.06.2018, 05:57 | Сообщение № 8
Проверьте так
Да, работает отлично. Огромное, огромное спасибо Pelena!
Проверьте так
Автор - AlexRoss
Дата добавления - 29.06.2018 в 05:57
