Вывести данные которые соответвуют условию
stalber
Дата: Вторник, 03.07.2018, 02:57 |
40% ±
Excel 2021
Доброй ночи! Задача: вывести названия которые соответствуют условию по формуле. Файл прикрепил, обращаю внимания в нём 2 листа, 1-ый там данные, 2-ой лист там нужно вывести результат. Помогите пожалуйста.
Доброй ночи! Задача: вывести названия которые соответствуют условию по формуле. Файл прикрепил, обращаю внимания в нём 2 листа, 1-ый там данные, 2-ой лист там нужно вывести результат. Помогите пожалуйста. stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Вторник, 03.07.2018, 02:58
Сообщение Доброй ночи! Задача: вывести названия которые соответствуют условию по формуле. Файл прикрепил, обращаю внимания в нём 2 листа, 1-ый там данные, 2-ой лист там нужно вывести результат. Помогите пожалуйста. Автор - stalber Дата добавления - 03.07.2018 в 02:57
Дата: Вторник, 03.07.2018, 09:38 |
Так нужно? Для D8Код
=ИНДЕКС('3'!1:1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(СТОЛБЕЦ('3'!$C:$M)/(('3'!$F1:$P1/'3'!$G1:$Q1-1)>$D$3);999);СТОЛБЕЦ(B8)/2))&""
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Для Е8 обычная формулаКод
=ЕСЛИ(D8="";"";ИНДЕКС('3'!$F1:$P1/'3'!$G1:$Q1-1;ПОИСКПОЗ(D8;'3'!$C1:$M1;)))
Выделяете сразу обе ячейки и тянете сначала вправо, затем вниз (или наоборот)
Выделяете сразу обе ячейки и тянете сначала вправо, затем вниз (или наоборот) _Boroda_
Сообщение Так нужно? Для D8Код
Выделяете сразу обе ячейки и тянете сначала вправо, затем вниз (или наоборот) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.07.2018 в 09:38
stalber
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 22:45 |
40% ±
Excel 2021
Будьте любезны, помогите пожалуйста. Дополнительное условие к старой формуле: Из тех что получилось вывести, из них нужно оставить только те у которых левое число от и больше числа ---------> 15000 Конечная табличка нужна с учётом дополнительного условия. Файл прикрепил, с примером проще объяснить, там тоже пояснения.
Будьте любезны, помогите пожалуйста. Дополнительное условие к старой формуле: Из тех что получилось вывести, из них нужно оставить только те у которых левое число от и больше числа ---------> 15000 Конечная табличка нужна с учётом дополнительного условия. Файл прикрепил, с примером проще объяснить, там тоже пояснения. stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Понедельник, 09.07.2018, 22:47
Сообщение Будьте любезны, помогите пожалуйста. Дополнительное условие к старой формуле: Из тех что получилось вывести, из них нужно оставить только те у которых левое число от и больше числа ---------> 15000 Конечная табличка нужна с учётом дополнительного условия. Файл прикрепил, с примером проще объяснить, там тоже пояснения. Автор - stalber Дата добавления - 09.07.2018 в 22:45
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 22:54 |
Так нужно?Код
=ИНДЕКС('3'!1:1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(СТОЛБЕЦ('3'!$C:$M)/(('3'!$F1:$P1/'3'!$G1:$Q1-1)>$D$3)/('3'!$F1:$P1>$D$4);999);СТОЛБЕЦ(B8)/2))&""
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.07.2018 в 22:54
stalber
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 22:58 |
40% ±
Excel 2021
Спасибо! То что нужно, вопрос касаемо формулы: что такое в формуле число 999 и ещё вопрос что за ячейка B8 в формуле (она пустая).
Спасибо! То что нужно, вопрос касаемо формулы: что такое в формуле число 999 и ещё вопрос что за ячейка B8 в формуле (она пустая). stalber
Сообщение Спасибо! То что нужно, вопрос касаемо формулы: что такое в формуле число 999 и ещё вопрос что за ячейка B8 в формуле (она пустая). Автор - stalber Дата добавления - 09.07.2018 в 22:58
Дата: Вторник, 10.07.2018, 09:23 |
999 - просто число, заведомо бОльшее количества заполненных в таблице столбцов. (для понятности лучше написать так )даст ссылку на ячейку первой строки и 999-го столбца, которая точно пустая. Формула =ПустаяЯчейка даст нам ноль, чтобы этого избежать, мы приклеиваем справа пустоту, вот этот кусок формулы - &"" . Тогда =ПустаяЯчейка&"" даст нам пусто Что за ячейка В8 - это совершенно неважно. Важно то, что там не просто В8 написано, а СТОЛБЕЦ(В8). Функция СТОЛБЕЦ возвращает номер столбца ячейки(ек) аргумента. Другими словами, СТОЛБЕЦ(В8)=СТОЛБЕЦ(В1)=СТОЛБЕЦ(В99999)=2 - номеру столбца для ячейки В8. При протягивании вправо ссылка смещается (В-С-D-...) и номер столбца тоже (2-3-4-...). А все это мы подсовываем во второй аргумент функции НАИМЕНЬШИЙ
999 - просто число, заведомо бОльшее количества заполненных в таблице столбцов. (для понятности лучше написать так )даст ссылку на ячейку первой строки и 999-го столбца, которая точно пустая. Формула =ПустаяЯчейка даст нам ноль, чтобы этого избежать, мы приклеиваем справа пустоту, вот этот кусок формулы - &"" . Тогда =ПустаяЯчейка&"" даст нам пусто Что за ячейка В8 - это совершенно неважно. Важно то, что там не просто В8 написано, а СТОЛБЕЦ(В8). Функция СТОЛБЕЦ возвращает номер столбца ячейки(ек) аргумента. Другими словами, СТОЛБЕЦ(В8)=СТОЛБЕЦ(В1)=СТОЛБЕЦ(В99999)=2 - номеру столбца для ячейки В8. При протягивании вправо ссылка смещается (В-С-D-...) и номер столбца тоже (2-3-4-...). А все это мы подсовываем во второй аргумент функции НАИМЕНЬШИЙ _Boroda_
Сообщение 999 - просто число, заведомо бОльшее количества заполненных в таблице столбцов. (для понятности лучше написать так )даст ссылку на ячейку первой строки и 999-го столбца, которая точно пустая. Формула =ПустаяЯчейка даст нам ноль, чтобы этого избежать, мы приклеиваем справа пустоту, вот этот кусок формулы - &"" . Тогда =ПустаяЯчейка&"" даст нам пусто Что за ячейка В8 - это совершенно неважно. Важно то, что там не просто В8 написано, а СТОЛБЕЦ(В8). Функция СТОЛБЕЦ возвращает номер столбца ячейки(ек) аргумента. Другими словами, СТОЛБЕЦ(В8)=СТОЛБЕЦ(В1)=СТОЛБЕЦ(В99999)=2 - номеру столбца для ячейки В8. При протягивании вправо ссылка смещается (В-С-D-...) и номер столбца тоже (2-3-4-...). А все это мы подсовываем во второй аргумент функции НАИМЕНЬШИЙ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.07.2018 в 09:23
stalber
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 01:45 |
40% ±
Excel 2021
Будьте добры, что нужно подправить в формуле? Раньше в столбцах D E, I J, N O был текст, теперь числа, из за этого формула видимо учитывает эти числа и показывает в итоговой таблицы лишние данные.
Будьте добры, что нужно подправить в формуле? Раньше в столбцах D E, I J, N O был текст, теперь числа, из за этого формула видимо учитывает эти числа и показывает в итоговой таблицы лишние данные. stalber
Сообщение Будьте добры, что нужно подправить в формуле? Раньше в столбцах D E, I J, N O был текст, теперь числа, из за этого формула видимо учитывает эти числа и показывает в итоговой таблицы лишние данные. Автор - stalber Дата добавления - 16.07.2018 в 01:45
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 09:11 |
Так нужно?Код
=ИНДЕКС('3'!1:1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(СТОЛБЕЦ('3'!$C:$M)/(('3'!$F1:$P1/'3'!$G1:$Q1-1)>$D$3)/('3'!$F1:$P1>$D$4)/ЕТЕКСТ('3'!$C1:$M1);999);СТОЛБЕЦ(B8)/2))&""
Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.07.2018 в 09:11
stalber
Дата: Пятница, 20.07.2018, 22:54 |
40% ±
Excel 2021
Добрый вечер :-) Помогите пожалуйста, как сделать чтобы конечная таблица, она выводилась по убыванию слева на право. В экселе наглядно показано, что сейчас и что нужно.
Добрый вечер :-) Помогите пожалуйста, как сделать чтобы конечная таблица, она выводилась по убыванию слева на право. В экселе наглядно показано, что сейчас и что нужно. stalber
Сообщение Добрый вечер :-) Помогите пожалуйста, как сделать чтобы конечная таблица, она выводилась по убыванию слева на право. В экселе наглядно показано, что сейчас и что нужно. Автор - stalber Дата добавления - 20.07.2018 в 22:54
stalber
Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:50 |
40% ±
Excel 2021
актуально последнее сообщение, помогите пожалуйста
актуально последнее сообщение, помогите пожалуйста stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Воскресенье, 22.07.2018, 22:50
Сообщение актуально последнее сообщение, помогите пожалуйста Автор - stalber Дата добавления - 22.07.2018 в 22:50
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:41 |
Извините, что-то пропустил я Ваш вопросКод
=ИНДЕКС('3'!1:1;ПРАВБ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА((ОКРУГЛ('3'!$F1:$P1/'3'!$G1:$Q1;6)+СТОЛБЕЦ('3'!$C:$M)%%%%)/(('3'!$F1:$P1/'3'!$G1:$Q1-1)>$D$3)/('3'!$F1:$P1>$D$4)/ЕТЕКСТ('3'!$C1:$M1););СТОЛБЕЦ(B8)/2);2)+0,1)&""
Сообщение Извините, что-то пропустил я Ваш вопросКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.07.2018 в 00:41
stalber
Дата: Среда, 01.08.2018, 18:07 |
40% ±
Excel 2021
Помогите пожалуйста, конечную формулу внедрить в эту таблицу. (файл прикрепил) Как только не перепробовал, всё не получается, с ошибками всё выходит. [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] stalber
Сообщение Помогите пожалуйста, конечную формулу внедрить в эту таблицу. (файл прикрепил) Как только не перепробовал, всё не получается, с ошибками всё выходит. [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Автор - stalber Дата добавления - 01.08.2018 в 18:07
Дата: Среда, 01.08.2018, 21:38 |
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - Pelena Дата добавления - 01.08.2018 в 21:38
stalber
Дата: Четверг, 02.08.2018, 13:41 |
40% ±
Excel 2021
Понял почему у меня не получалось! Я добавил колонки A и B дата и время, формула видимо как то учитывает эти колонки, в связи с чем данные отображаются верно, но появляется лишний мусор в пустых ячейках. Помогите пожалуйста исправить? Файл прикрепил.
Понял почему у меня не получалось! Я добавил колонки A и B дата и время, формула видимо как то учитывает эти колонки, в связи с чем данные отображаются верно, но появляется лишний мусор в пустых ячейках. Помогите пожалуйста исправить? Файл прикрепил. stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Четверг, 02.08.2018, 13:41
Сообщение Понял почему у меня не получалось! Я добавил колонки A и B дата и время, формула видимо как то учитывает эти колонки, в связи с чем данные отображаются верно, но появляется лишний мусор в пустых ячейках. Помогите пожалуйста исправить? Файл прикрепил. Автор - stalber Дата добавления - 02.08.2018 в 13:41
Дата: Четверг, 02.08.2018, 15:00 |
Поэтому и сказано в Правилах: сохраняйте структуру файла. Можно так
Поэтому и сказано в Правилах: сохраняйте структуру файла. Можно так Pelena
Сообщение Поэтому и сказано в Правилах: сохраняйте структуру файла. Можно так Автор - Pelena Дата добавления - 02.08.2018 в 15:00
EvgenyAgeev
Дата: Четверг, 02.08.2018, 15:07 |
Сообщение № 16
Excel для Mac
Друзья, всем привет. Прошу помощи. Во вложении табель. Проблемы с вкладкой "Июль 2018". Она формируется из вкладки "Список бригады". Суть такая - во вкладке "Список бригады" проставляются галочки напротив тех сотрудников, которых нужно внести в табель. Дальше по условию я просто дублирую этот список людей во вкладку "Июль 2018" (потом этот столбец скроется). Для первого человека формула готова - она определяет первого сотрудника в столбце и выводит в ячейку, это то, что нужно. Проблема с последующими людьми: нужно, чтобы формула определяла первого человека в ячейке С3, пробегалась по ячейкам столбца В, находила этого сотрудника, исключала, а сразу следующего сотрудника, видимого в ячейке (не обязательно следующей сразу за "исключенным" сотрудником) выводила в ячейку С14 и так далее вниз соответственно. Не хватает мозгов, как это сделать Вопрос задавал здесь , но там тишина.
Друзья, всем привет. Прошу помощи. Во вложении табель. Проблемы с вкладкой "Июль 2018". Она формируется из вкладки "Список бригады". Суть такая - во вкладке "Список бригады" проставляются галочки напротив тех сотрудников, которых нужно внести в табель. Дальше по условию я просто дублирую этот список людей во вкладку "Июль 2018" (потом этот столбец скроется). Для первого человека формула готова - она определяет первого сотрудника в столбце и выводит в ячейку, это то, что нужно. Проблема с последующими людьми: нужно, чтобы формула определяла первого человека в ячейке С3, пробегалась по ячейкам столбца В, находила этого сотрудника, исключала, а сразу следующего сотрудника, видимого в ячейке (не обязательно следующей сразу за "исключенным" сотрудником) выводила в ячейку С14 и так далее вниз соответственно. Не хватает мозгов, как это сделать Вопрос задавал здесь , но там тишина. EvgenyAgeev
Сообщение отредактировал EvgenyAgeev - Четверг, 02.08.2018, 15:11
Сообщение Друзья, всем привет. Прошу помощи. Во вложении табель. Проблемы с вкладкой "Июль 2018". Она формируется из вкладки "Список бригады". Суть такая - во вкладке "Список бригады" проставляются галочки напротив тех сотрудников, которых нужно внести в табель. Дальше по условию я просто дублирую этот список людей во вкладку "Июль 2018" (потом этот столбец скроется). Для первого человека формула готова - она определяет первого сотрудника в столбце и выводит в ячейку, это то, что нужно. Проблема с последующими людьми: нужно, чтобы формула определяла первого человека в ячейке С3, пробегалась по ячейкам столбца В, находила этого сотрудника, исключала, а сразу следующего сотрудника, видимого в ячейке (не обязательно следующей сразу за "исключенным" сотрудником) выводила в ячейку С14 и так далее вниз соответственно. Не хватает мозгов, как это сделать Вопрос задавал здесь , но там тишина. Автор - EvgenyAgeev Дата добавления - 02.08.2018 в 15:07
Дата: Четверг, 02.08.2018, 15:10 |
Сообщение № 17
EvgenyAgeev , прочитайте Правила форума и создайте свою тему
EvgenyAgeev , прочитайте Правила форума и создайте свою темуPelena
Сообщение EvgenyAgeev , прочитайте Правила форума и создайте свою темуАвтор - Pelena Дата добавления - 02.08.2018 в 15:10
