Объединение дубликатов данных таблицы
Tallen
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 09:42 |
Здравствуйте, уважаемые специалисты Excel! Подскажите пожалуйста: возможно ли автоматизировать процесс слияния данных строк с одинаковыми номенклатурными номерами? Вручную долго, таблица в реальности очень большая. В столбце А номенклатурные номера (дубликаты подкрасила при помощи надстройки), дальше.. тупик. В столбце С нужно чтобы количество суммировалось, в Е цена становилась усредненная, в диапазоне G:J данные тоже складывались.
Здравствуйте, уважаемые специалисты Excel! Подскажите пожалуйста: возможно ли автоматизировать процесс слияния данных строк с одинаковыми номенклатурными номерами? Вручную долго, таблица в реальности очень большая. В столбце А номенклатурные номера (дубликаты подкрасила при помощи надстройки), дальше.. тупик. В столбце С нужно чтобы количество суммировалось, в Е цена становилась усредненная, в диапазоне G:J данные тоже складывались. Tallen
Сообщение отредактировал Tallen - Понедельник, 09.07.2018, 09:48
Сообщение Здравствуйте, уважаемые специалисты Excel! Подскажите пожалуйста: возможно ли автоматизировать процесс слияния данных строк с одинаковыми номенклатурными номерами? Вручную долго, таблица в реальности очень большая. В столбце А номенклатурные номера (дубликаты подкрасила при помощи надстройки), дальше.. тупик. В столбце С нужно чтобы количество суммировалось, в Е цена становилась усредненная, в диапазоне G:J данные тоже складывались. Автор - Tallen Дата добавления - 09.07.2018 в 09:42
sboy
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 09:57 |
Добрый день. Самый простой вариант собрать сводной таблицей
Добрый день. Самый простой вариант собрать сводной таблицей sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Самый простой вариант собрать сводной таблицей Автор - sboy Дата добавления - 09.07.2018 в 09:57
Tallen
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 10:05 |
sboy, спасибо! То, что надо ))
sboy, спасибо! То, что надо )) Tallen
Сообщение sboy, спасибо! То, что надо )) Автор - Tallen Дата добавления - 09.07.2018 в 10:05
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 10:13 |
У меня тоже сначала сводной таблицей, потом из нее в обычную тянется. И границы ставятся Условным форматированием
У меня тоже сначала сводной таблицей, потом из нее в обычную тянется. И границы ставятся Условным форматированием _Boroda_
Сообщение У меня тоже сначала сводной таблицей, потом из нее в обычную тянется. И границы ставятся Условным форматированием Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.07.2018 в 10:13
Tallen
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 10:41 |
_Boroda_, спасибо!!!
Сообщение _Boroda_, спасибо!!! Автор - Tallen Дата добавления - 09.07.2018 в 10:41
Tallen
Дата: Пятница, 27.07.2018, 14:51 |
_Boroda_, подскажите пожалуйста что я неправильно делаю? В Вашу таблицу добавила больше своих данных. 1. на листе 3 в сводной таблице почему "пусто" выскакивает в строке 16? 2. на листе 4 есть строки (например 34, 35, 39), в которых не проставляются данные. В чем моя ошибка?
_Boroda_, подскажите пожалуйста что я неправильно делаю? В Вашу таблицу добавила больше своих данных. 1. на листе 3 в сводной таблице почему "пусто" выскакивает в строке 16? 2. на листе 4 есть строки (например 34, 35, 39), в которых не проставляются данные. В чем моя ошибка? Tallen
К сообщению приложен файл:
11.xlsx
(91.1 Kb)
Сообщение _Boroda_, подскажите пожалуйста что я неправильно делаю? В Вашу таблицу добавила больше своих данных. 1. на листе 3 в сводной таблице почему "пусто" выскакивает в строке 16? 2. на листе 4 есть строки (например 34, 35, 39), в которых не проставляются данные. В чем моя ошибка? Автор - Tallen Дата добавления - 27.07.2018 в 14:51
Дата: Пятница, 27.07.2018, 15:31 |
1. Отсортируйте в Лист3 сводную по возрастанию столбца А. 2. Все ВПРы перепишите с ОКРУГЛ, вот так
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ОКРУГЛ(A3 ;0);Лист1!A$3:B$999;2;);"")
или в столбце А вот так напишите (лучше так сделайте, чем ОКРУГЛ)
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Лист3!A5);Лист3!A5;"")
Сообщение 1. Отсортируйте в Лист3 сводную по возрастанию столбца А. 2. Все ВПРы перепишите с ОКРУГЛ, вот так
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.07.2018 в 15:31
Tallen
Дата: Понедельник, 30.07.2018, 09:24 |
_Boroda_, спасибо большое!
_Boroda_, спасибо большое! Tallen
Сообщение _Boroda_, спасибо большое! Автор - Tallen Дата добавления - 30.07.2018 в 09:24
