= Мир MS Excel/Отбор из диапазона всех совпадений - Мир MS Excel
AVI Дата: Суббота, 21.07.2018, 17:44 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
В этой http://www.excelworld.ru/forum/2-38618-1 теме есть что-то похожее, но я не понял как сделать то, что мне нужно.
Мне нужно, что бы в результат попадали все, что удовлетворяет обоим условиям. Как в примере.
И еще вопрос: планируется, что данных будет все больше и больше. Если написать макрос для описанной процедуры - он будет работать быстрее, чем формула?
Исправил
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал AVI - Суббота, 21.07.2018, 18:58
Исправил
Автор - AVI
Дата добавления - 21.07.2018 в 17:44
Светлый Дата: Суббота, 21.07.2018, 18:24 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Файл пустой.
Файл пустой.
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.07.2018 в 18:24
Светлый Дата: Суббота, 21.07.2018, 19:25 | Сообщение № 3
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Формула массива:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(P:P;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(D$1&D$2=N$2:N$29&O$2:O$29;СТРОКА($2:$29));СТРОКА(C1)));"")
А если без повторений:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(P:P;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((D$1&D$2=N$2:N$29&O$2:O$29)*(ПОИСКПОЗ(N$2:N$29&O$2:O$29&P$2:P$29;N$2:N$29&O$2:O$29&P$2:P$29;)=СТРОКА($1:$28));СТРОКА($2:$29));СТРОКА(C1)));"")
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 21.07.2018, 19:41
СообщениеФормула массива:
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.07.2018 в 19:25
jakim Дата: Суббота, 21.07.2018, 20:11 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Формула
=IFERROR(INDEX(P$2:P$2200;AGGREGATE(15;6;ROW(A$1:A$2200)/(N$2:N$2200=D$1)/(O$2:O$2200=D$2);ROWS($7:7)));"")
К сообщению приложен файл: Microsoft_Exce.xlsx (9.3 Kb)
Формула
Автор - jakim
Дата добавления - 21.07.2018 в 20:11
AVI Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 05:39 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
Спасибо за ответы!
Я все пытаюсь разобраться. Вроде понимаю, а вроде нет.
Вот пример такого же вопроса, только данные другие.
Одно условие и цифровое. У меня самого получается найти, но отразить полученный результат так как в столбце D никак не получается. Там какая-то магия с
Наименьший()
и
Строка()
, но никак мне не даются эти массивы...
К сообщению приложен файл: 1743508.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеСпасибо за ответы!
Наименьший()
и
Строка()
Автор - AVI
Дата добавления - 22.07.2018 в 05:39
Светлый Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 10:30 | Сообщение № 6
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Формула (массивная) должна быть такая;
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(P:P;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$1=Таблица1[А];СТРОКА(Таблица1[Б]));СТРОКА(F1)));"")
По ЕСЛИ определяем строки с 3 и задаём им значение номера строки. Остальные останутся со значением ЛОЖЬ. Функция НАИМЕНЬШИЙ определяет этот номер, соответствующий строке в результирующей таблице. А ИНДЕКС берёт само значение.
Доб.
В Функции СТРОКА используем ячейки таблицы для синхронизации формулы при изменении размеров таблицы. Можно было бы использовать СТРОКА($2;$25).
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 22.07.2018, 10:37
СообщениеФормула (массивная) должна быть такая;
Доб.
Автор - Светлый
Дата добавления - 22.07.2018 в 10:30
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:27 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Еще вариант формулы (тоже массивная, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=ИНДЕКС(P:P;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$1=Таблица1[А];СТРОКА(Таблица1[Б]);9^6);СТРОКА(I1)))&""
К сообщению приложен файл: 1743508_1.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеЕще вариант формулы (тоже массивная, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
Дата добавления - 22.07.2018 в 22:27
