Отсортировать по алфавиту от А до Я + дополнительный порядок
stalber
Дата: Понедельник, 10.09.2018, 15:11 |
40% ±
Excel 2021
День добрый. Дан список: один_два три_два четыре_два шесть_три семь_четыре семь_два восемь_три четыре_три Это правая часть слова, после нижнего подчёркивания, именно в таком порядке сначала Четыре сортируется по алфавиту, потом где есть слово три, и затем где есть слово два: четыре три два Конечный результат который необходимо увидеть: семь_четыре восемь_три четыре_три шесть_три один_два семь_два три_два четыре_два Помогите пожалуйста формулой.
День добрый. Дан список: один_два три_два четыре_два шесть_три семь_четыре семь_два восемь_три четыре_три Это правая часть слова, после нижнего подчёркивания, именно в таком порядке сначала Четыре сортируется по алфавиту, потом где есть слово три, и затем где есть слово два: четыре три два Конечный результат который необходимо увидеть: семь_четыре восемь_три четыре_три шесть_три один_два семь_два три_два четыре_два Помогите пожалуйста формулой. stalber
Сообщение День добрый. Дан список: один_два три_два четыре_два шесть_три семь_четыре семь_два восемь_три четыре_три Это правая часть слова, после нижнего подчёркивания, именно в таком порядке сначала Четыре сортируется по алфавиту, потом где есть слово три, и затем где есть слово два: четыре три два Конечный результат который необходимо увидеть: семь_четыре восемь_три четыре_три шесть_три один_два семь_два три_два четыре_два Помогите пожалуйста формулой. Автор - stalber Дата добавления - 10.09.2018 в 15:11
Дата: Понедельник, 10.09.2018, 15:30 |
Так нужно?Код
=ИНДЕКС(C:C;ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ПОИСКПОЗ(ПСТР(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12)+1;9);F$5:F$7;)/1%%+СТРОКА(C$5:C$12);СТРОКА(D1));3))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Так нужно?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.09.2018 в 15:30
stalber
Дата: Понедельник, 10.09.2018, 15:48 |
40% ±
Excel 2021
Спасибо за помощь! Немного не то, у вас получилось: семь_четыре шесть_три восемь_три четыре_три один_два три_два четыре_два семь_два а необходимо по алфавиту ещё: семь_четыре восемь_три четыре_три шесть_три один_два семь_два три_два четыре_два
Спасибо за помощь! Немного не то, у вас получилось: семь_четыре шесть_три восемь_три четыре_три один_два три_два четыре_два семь_два а необходимо по алфавиту ещё: семь_четыре восемь_три четыре_три шесть_три один_два семь_два три_два четыре_два stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Понедельник, 10.09.2018, 15:49
Сообщение Спасибо за помощь! Немного не то, у вас получилось: семь_четыре шесть_три восемь_три четыре_три один_два три_два четыре_два семь_два а необходимо по алфавиту ещё: семь_четыре восемь_три четыре_три шесть_три один_два семь_два три_два четыре_два Автор - stalber Дата добавления - 10.09.2018 в 15:48
Светлый
Дата: Понедельник, 10.09.2018, 16:03 |
Excel 2013, 2016
Добрый день! У меня такая массивная формула получилась:Код
=ИНДЕКС(C$5:C$12;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(МУМНОЖ(--(ПСТР(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12)+1;99)>ТРАНСП(ПСТР(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12)+1;99)));1^СТРОКА($5:$12))/1%+МУМНОЖ(--(ЛЕВБ(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12)-1)<ТРАНСП(ЛЕВБ(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12)-1)));1^СТРОКА($5:$12));СТРОКА(G1));МУМНОЖ(--(ПСТР(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12)+1;99)>ТРАНСП(ПСТР(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12)+1;99)));1^СТРОКА($5:$12))/1%+МУМНОЖ(--(ЛЕВБ(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12)-1)<ТРАНСП(ЛЕВБ(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12)-1)));1^СТРОКА($5:$12));))
*Можно все +1 и -1 убрать.
*Можно все +1 и -1 убрать. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 10.09.2018, 16:36
Сообщение Добрый день! У меня такая массивная формула получилась:Код
*Можно все +1 и -1 убрать. Автор - Светлый Дата добавления - 10.09.2018 в 16:03
stalber
Дата: Понедельник, 10.09.2018, 16:21 |
40% ±
Excel 2021
Спасибо! Я немного не разобрался в вашей формуле Светлый, но она работает. Можно как то в формуле сделать привязку к ячейкам в которых прописаны по порядку вторая часть слова, как у меня в экселе в примере, например я там сменю расположение, и чтобы формула это учла и сразу вывела правильную таблицу или в будущем допишу не три окончания а больше.
Спасибо! Я немного не разобрался в вашей формуле Светлый, но она работает. Можно как то в формуле сделать привязку к ячейкам в которых прописаны по порядку вторая часть слова, как у меня в экселе в примере, например я там сменю расположение, и чтобы формула это учла и сразу вывела правильную таблицу или в будущем допишу не три окончания а больше. stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Понедельник, 10.09.2018, 16:21
Сообщение Спасибо! Я немного не разобрался в вашей формуле Светлый, но она работает. Можно как то в формуле сделать привязку к ячейкам в которых прописаны по порядку вторая часть слова, как у меня в экселе в примере, например я там сменю расположение, и чтобы формула это учла и сразу вывела правильную таблицу или в будущем допишу не три окончания а больше. Автор - stalber Дата добавления - 10.09.2018 в 16:21
Дата: Понедельник, 10.09.2018, 16:46 |
Так?Код
=ИНДЕКС(C:C;ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ПОИСКПОЗ(ПСТР(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12)+1;9);G$5:G$7;)/1%%%%+СЧЁТЕСЛИ(C$5:C$12;"<"&C$5:C$12)/1%%+СТРОКА(C$5:C$12);СТРОКА(D1));3))
Для увеличенных диапазоновКод
=ИНДЕКС(C:C;ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(ПСТР(C$5:C$99;ПОИСК("_";C$5:C$99)+1;9);G$5:G$9;);9^9)/1%%%%+СЧЁТЕСЛИ(C$5:C$99;"<"&C$5:C$99)/1%%+СТРОКА(C$5:C$99);СТРОКА(D1));3))
Так?Код
Сообщение необходимо по алфавиту ещё:
Так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.09.2018 в 16:46
Светлый
Дата: Понедельник, 10.09.2018, 19:09 |
Excel 2013, 2016
=ИНДЕКС(C$5:C$12;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(МУМНОЖ(--(ЛЕВБ(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12))<ТРАНСП(ЛЕВБ(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12))));1^СТРОКА($5:$12))-ПОИСКПОЗ(ПСТР(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12)+1;99);E$5:E$7;)/1%;СТРОКА(G1));МУМНОЖ(--(ЛЕВБ(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12))<ТРАНСП(ЛЕВБ(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12))));1^СТРОКА($5:$12))-ПОИСКПОЗ(ПСТР(C$5:C$12;ПОИСК("_";C$5:C$12)+1;99);E$5:E$7;)/1%;))
Светлый
Сообщение Можно как то в формуле сделать привязку к ячейкам в которых прописаны по порядку вторая часть слова, как у меня в экселе в примере
Автор - Светлый Дата добавления - 10.09.2018 в 19:09
stalber
Дата: Вторник, 11.09.2018, 00:00 |
40% ±
Excel 2021
Благодарю за помощь то что нужно!
Благодарю за помощь то что нужно! stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Вторник, 11.09.2018, 02:04
Сообщение Благодарю за помощь то что нужно! Автор - stalber Дата добавления - 11.09.2018 в 00:00
stalber
Дата: Вторник, 11.09.2018, 02:35 |
40% ±
Excel 2021
В случае если ниже формулу опускать появляется не нужная информация, я её в файле выделил, можно пожалуйста сделать чтобы были просто пустые ячейки.
В случае если ниже формулу опускать появляется не нужная информация, я её в файле выделил, можно пожалуйста сделать чтобы были просто пустые ячейки. stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Вторник, 11.09.2018, 02:38
Сообщение В случае если ниже формулу опускать появляется не нужная информация, я её в файле выделил, можно пожалуйста сделать чтобы были просто пустые ячейки. Автор - stalber Дата добавления - 11.09.2018 в 02:35
ASWP
Дата: Вторник, 11.09.2018, 07:58 |
awaddwaawddw , нужно добавить в начало формулы
awaddwaawddw , нужно добавить в начало формулыASWP
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение отредактировал ASWP - Вторник, 11.09.2018, 08:09
Сообщение awaddwaawddw , нужно добавить в начало формулыАвтор - ASWP Дата добавления - 11.09.2018 в 07:58
Дата: Вторник, 11.09.2018, 09:32 |
Не в этом дело. В первом примере над списком была пустая строка в 1:1, а во втором примере ее нет (см. файл _3) Если Вы протягиваете формулу больше, чем на 999 строк, то вторым аргументом ПРАВБ нужно поставить не 3, а 4 и вместо 9^9 написать 7^8 А если начало таки с первой строки, то можно такКод
=ИНДЕКС(A:A;ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(ПСТР(A$1:A$999;ПОИСК("_";A$1:A$999)+1;9);F$2:F$15;);7^8)/1%%%%+СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$999;"<"&A$1:A$999)/1%%+СТРОКА(A$1:A$999);СТРОКА(D1));3))&""
Кстати, значения в столбце А можно не подряд писать, а с промежуточными пустыми ячейками
Кстати, значения в столбце А можно не подряд писать, а с промежуточными пустыми ячейками_Boroda_
Кстати, значения в столбце А можно не подряд писать, а с промежуточными пустыми ячейкамиАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 11.09.2018 в 09:32
stalber
Дата: Вторник, 11.09.2018, 22:58 |
40% ±
Excel 2021
Благодарю за решение верхней задачи. Возникла ещё одна похожая задача, условие чуть изменилось. Помогите пожалуйста. Необходимо теперь отфильтровать от А до Я, не по правой части, а по левой части + в словах добавились числа слева. Необходима подобная формула что и выше, там где есть запас от 1 до 999 строк A$1:A$999. Файл прикрепил, справа в файле я написал то что нужно увидеть, а слева сами данные.
Благодарю за решение верхней задачи. Возникла ещё одна похожая задача, условие чуть изменилось. Помогите пожалуйста. Необходимо теперь отфильтровать от А до Я, не по правой части, а по левой части + в словах добавились числа слева. Необходима подобная формула что и выше, там где есть запас от 1 до 999 строк A$1:A$999. Файл прикрепил, справа в файле я написал то что нужно увидеть, а слева сами данные. stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Вторник, 11.09.2018, 22:58
Сообщение Благодарю за решение верхней задачи. Возникла ещё одна похожая задача, условие чуть изменилось. Помогите пожалуйста. Необходимо теперь отфильтровать от А до Я, не по правой части, а по левой части + в словах добавились числа слева. Необходима подобная формула что и выше, там где есть запас от 1 до 999 строк A$1:A$999. Файл прикрепил, справа в файле я написал то что нужно увидеть, а слева сами данные. Автор - stalber Дата добавления - 11.09.2018 в 22:58
Дата: Среда, 12.09.2018, 10:13 |
Нууу, это не "чуть", это довольно сильно усложняет решениеКод
=ИНДЕКС(A:A;ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(ПСТР(ЛЕВБ(A$1:A$99;ПОИСК("_";A$1:A$99)-1);ПОИСК(" ";A$1:A$99)+1;99);D$2:D$15;)/1%%%%+ПОИСК(ПСТР(A$1:A$99;ПОИСК("_";A$1:A$99)+1;2);"водвдеодпясетрчеше")/1%%+СТРОКА(A$1:A$99);9^99);СТРОКА(E1));3))&""
Сообщение Нууу, это не "чуть", это довольно сильно усложняет решениеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.09.2018 в 10:13
