= Мир MS Excel/Создание формулы для подсчета процентов на конец месяца - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Создание формулы для подсчета процентов на конец месяца (Формулы/Formulas)
Matias_Shandor Дата: Четверг, 27.09.2018, 09:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте, дорогие форумчане. Во вложении есть таблица. Там три формулы, которые высчитывают долг на начало периода (в нашем случае - 31.08.18), дату платежа (если в августе был платеж) и долг после платежа. Но этого недостаточно. Эти формулы не могут работать, если в августе не было платежей вовсе или если были и в один день два платежа. Это нужно как-то исправить. И еще, в ячейке q9 я в ручном режиме подсчитал проценты за месяц. Там учитываются платежи и, соответственно, идет разбивка по дням. Но мне нужно, чтобы это было в автоматическом режиме. То есть возможно соединить эти три формулы в одну и чтобы в конце также выводилась сумма процентов за месяц?
Для меня это архисложная задача. Если что-то необходимо видоизменить в этой таблице, то я не против.
К сообщению приложен файл: 9013364.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, дорогие форумчане. Во вложении есть таблица. Там три формулы, которые высчитывают долг на начало периода (в нашем случае - 31.08.18), дату платежа (если в августе был платеж) и долг после платежа. Но этого недостаточно. Эти формулы не могут работать, если в августе не было платежей вовсе или если были и в один день два платежа. Это нужно как-то исправить. И еще, в ячейке q9 я в ручном режиме подсчитал проценты за месяц. Там учитываются платежи и, соответственно, идет разбивка по дням. Но мне нужно, чтобы это было в автоматическом режиме. То есть возможно соединить эти три формулы в одну и чтобы в конце также выводилась сумма процентов за месяц?
Автор - Matias_Shandor
Дата добавления - 27.09.2018 в 09:07
Pelena Дата: Четверг, 27.09.2018, 09:31 | Сообщение № 2
Репутация: 4420 ±
А начальный долг (столбец F) на какую дату задан? Просто у Вас там платежи июль, август, а потом апрель. Почему платёж за июль учитывается, а за апрель не учитывается, непонятно.
Дата добавления - 27.09.2018 в 09:31
Matias_Shandor Дата: Четверг, 27.09.2018, 09:39 | Сообщение № 3
Pelena, должны учитываться только те платежи, которые попадают в август. Тут же расчет на то, чтобы только за август информацию вытащить. Если Вы считаете, что нужно что-то добавить для расчетов, то добавьте. Тут нет особой принципиальности. Главное, получить результат
P.s. Да, с датой просто ошибка вышла.
К сообщению приложен файл: 6851902.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеPelena, должны учитываться только те платежи, которые попадают в август. Тут же расчет на то, чтобы только за август информацию вытащить. Если Вы считаете, что нужно что-то добавить для расчетов, то добавьте. Тут нет особой принципиальности. Главное, получить результат
Дата добавления - 27.09.2018 в 09:39
Pelena Дата: Четверг, 27.09.2018, 09:47 | Сообщение № 4
Репутация: 4420 ±
Долг на конец периода можно так посчитать.
=F9-СУММЕСЛИМН(H9:N9;G9:M9;"<="&$E$2;$H$7:$N$7;"платёж*")
Правда в третьей строке опять неувязочка.
А насчёт процентов поясните словами алгоритм
К сообщению приложен файл: 3506522.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеДолг на конец периода можно так посчитать.
Дата добавления - 27.09.2018 в 09:47
Matias_Shandor Дата: Четверг, 27.09.2018, 09:56 | Сообщение № 5
Да, конечно. Смотрите. Мне необходимо, чтобы формула в конце таблице сочетала в себе первые три формулы и высчитывали проценты. То есть надо, чтобы она "видела" долг на начало требуемого периода, начисляла на него проценты (в днях), затем фиксировала платеж или платежи в месяце, если были, начисляла на новый долг снова проценты и выдавала результат на последний день месяца. Примерно, это я сделал в ручном режиме.
P.s. Вы посчитали долг на конец периода, а мне нужна сумма процентов за месяц, начисленная на долг с учетом количества дней в месяце и учетом платежей, которые этот долг меняли
Сообщение отредактировал Matias_Shandor - Четверг, 27.09.2018, 10:01
СообщениеДа, конечно. Смотрите. Мне необходимо, чтобы формула в конце таблице сочетала в себе первые три формулы и высчитывали проценты. То есть надо, чтобы она "видела" долг на начало требуемого периода, начисляла на него проценты (в днях), затем фиксировала платеж или платежи в месяце, если были, начисляла на новый долг снова проценты и выдавала результат на последний день месяца. Примерно, это я сделал в ручном режиме.
Дата добавления - 27.09.2018 в 09:56
Pelena Дата: Четверг, 27.09.2018, 10:05 | Сообщение № 6
Репутация: 4420 ±
Так подойдёт?
Одной формулой в розовом столбце
=ЕСЛИОШИБКА((F9-СУММЕСЛИМН(H9:N9;G9:M9;"<"&$D$2;$H$7:$N$7;"платёж*"))/365*0,15*ДЕНЬ(ПРОСМОТР(2;1/((F9:O9<=$E$2)*(F9:O9>=$D$2));F9:O9))+(F9-СУММЕСЛИМН(H9:N9;G9:M9;"<="&$E$2;$H$7:$N$7;"платёж*"))/365*0,15*($E$2-ПРОСМОТР(2;1/((F9:O9<=$E$2)*(F9:O9>=$D$2));F9:O9));0)
К сообщению приложен файл: 0809362.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 27.09.2018 в 10:05
Matias_Shandor Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:11 | Сообщение № 7
Да,Pelena, спасибо. Формула хорошая, но только она не считает проценты на сумму в случае, если платежей в месяце не было. Это видно в таблице.
СообщениеДа,Pelena, спасибо. Формула хорошая, но только она не считает проценты на сумму в случае, если платежей в месяце не было. Это видно в таблице.
Дата добавления - 27.09.2018 в 13:11
Pelena Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:38 | Сообщение № 8
Репутация: 4420 ±
Если платежей не было, получается 0.
Если это неправильно, поясните, сколько должно быть?
СообщениеЕсли платежей не было, получается 0.
Дата добавления - 27.09.2018 в 13:38
Matias_Shandor Дата: Четверг, 27.09.2018, 14:16 | Сообщение № 9
Если платежей не было в этом месяце, но долг не погашен, то проценты должны начислять на начальный долг
СообщениеЕсли платежей не было в этом месяце, но долг не погашен, то проценты должны начислять на начальный долг
Дата добавления - 27.09.2018 в 14:16
Pelena Дата: Четверг, 27.09.2018, 14:18 | Сообщение № 10
Репутация: 4420 ±
Я ничего в этом не понимаю. Сколько должно получиться в Вашем примере и почему?
СообщениеЯ ничего в этом не понимаю. Сколько должно получиться в Вашем примере и почему?
Дата добавления - 27.09.2018 в 14:18
Matias_Shandor Дата: Четверг, 27.09.2018, 15:56 | Сообщение № 11
Ну смотрите. Если в августе не было платежей, то надо взять самый последний долг после последнего платежа. Ведь долг есть и в августе его никто не гасил
К сообщению приложен файл: 0809362-1-.xlsx (16.5 Kb)
СообщениеНу смотрите. Если в августе не было платежей, то надо взять самый последний долг после последнего платежа. Ведь долг есть и в августе его никто не гасил
Дата добавления - 27.09.2018 в 15:56
Pelena Дата: Четверг, 27.09.2018, 21:35 | Сообщение № 12
Репутация: 4420 ±
Посмотрите другой вариант ведения таблицы.
Нужные значения подсвечиваются Условным форматированием
К сообщению приложен файл: 7451754.xlsx (21.1 Kb)
Дата добавления - 27.09.2018 в 21:35
Matias_Shandor Дата: Суббота, 29.09.2018, 13:32 | Сообщение № 13
Pelena, вот более удобная и информативная таблица. Цель та же - рассчитать проценты за требуемый месяц с учетом разных раскладов в периоде. Во вложении таблица и подробное объяснение с ручным расчетом в конце таблицы. Спасибо за ценные советы и помощь. Подобную тему я опубликовал также на https://www.planetaexcel.ru/forum....ostform
К сообщению приложен файл: 0128398.xlsx (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал Matias_Shandor - Суббота, 29.09.2018, 14:47
СообщениеPelena, вот более удобная и информативная таблица. Цель та же - рассчитать проценты за требуемый месяц с учетом разных раскладов в периоде. Во вложении таблица и подробное объяснение с ручным расчетом в конце таблицы. Спасибо за ценные советы и помощь. Подобную тему я опубликовал также на https://www.planetaexcel.ru/forum....ostform
Дата добавления - 29.09.2018 в 13:32
bmv98rus Дата: Суббота, 29.09.2018, 13:37 | Сообщение № 14
Репутация: 768 ±
Сообщениекросс
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.09.2018 в 13:37
Pelena Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 12:17 | Сообщение № 15
Репутация: 4420 ±
Вам на другом форуме также сказали, что такая форма ведения таблицы - плохая идея.
Но если так уж настаиваете...
Уверена, что формулу можно сократить, т.к. есть почти одинаковые слагаемые, но сейчас времени нет, если только вечером к ней смогу вернуться
К сообщению приложен файл: 1149972.xlsx (17.3 Kb)
Дата добавления - 30.09.2018 в 12:17
Matias_Shandor Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 21:00 | Сообщение № 16
Спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Matias_Shandor - Воскресенье, 30.09.2018, 21:02
СообщениеСпасибо за помощь
Дата добавления - 30.09.2018 в 21:00
Pelena Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 21:41 | Сообщение № 17
Репутация: 4420 ±
Немного сократила формулу
=ЕСЛИОШИБКА((G6-СУММЕСЛИМН(M6:V6;K6:T6;"<"&$F$1;$M$5:$V$5;"Сумма, руб."))/365*0,1*ДЕНЬ(ЕСЛИОШИБКА(АГРЕГАТ(15;6;K6:T6/((K6:T6<=$G$1)*(K6:T6>=$F$1));1);$G$1))+СУММПРОИЗВ((G6-СУММЕСЛИМН(M6:V6;K6:T6;"<="&ЕСЛИОШИБКА(АГРЕГАТ(15;6;K6:T6/((K6:T6<=$G$1)*(K6:T6>=$F$1));{1;2;3});$G$1);$M$5:$V$5;"Сумма, руб."))/365*0,1*ДЕНЬ(ЕСЛИОШИБКА(АГРЕГАТ(15;6;K6:T6/((K6:T6<=$G$1)*(K6:T6>=$F$1));{2;3;4});$G$1)-ЕСЛИОШИБКА(АГРЕГАТ(15;6;K6:T6/((K6:T6<=$G$1)*(K6:T6>=$F$1));{1;2;3});$G$1)));0)
СообщениеНемного сократила формулу
Дата добавления - 30.09.2018 в 21:41
