Выбрать нужные данные из таблицы
Chelovekov
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 12:52 |
80% ±
Здравствуйте Гуры Экселя, прошу Вас помочь выбрать определенные данные из таблицы и поместить в другую таблицу. Пример прилагаю. Заранее благодарен.
Здравствуйте Гуры Экселя, прошу Вас помочь выбрать определенные данные из таблицы и поместить в другую таблицу. Пример прилагаю. Заранее благодарен. Chelovekov
Сообщение Здравствуйте Гуры Экселя, прошу Вас помочь выбрать определенные данные из таблицы и поместить в другую таблицу. Пример прилагаю. Заранее благодарен. Автор - Chelovekov Дата добавления - 14.10.2018 в 12:52
Nic70y
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 16:15 |
массивныеКод
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ВПР("我";A$2:ИНДЕКС(Таблица1[Столбец1];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица1[Столбец2]<>"";СТРОКА(Таблица1[Столбец2])-1);СТРОКА(I1)));1);"flag";);СИМВОЛ(160);ПОВТОР(" ";99));99))
=ИНДЕКС(Таблица1[Столбец1];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица1[Столбец2]<>"";СТРОКА(Таблица1[Столбец2])-1);СТРОКА(I1)))
массивныеКод
Nic70y
Сообщение массивныеКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 14.10.2018 в 16:15
Chelovekov
Дата: Понедельник, 15.10.2018, 08:14 |
80% ±
Огромное спассибо
Сообщение Огромное спассибо Автор - Chelovekov Дата добавления - 15.10.2018 в 08:14
Chelovekov
Дата: Понедельник, 15.10.2018, 08:15 |
80% ±
А где этот китайский иероглиф искать и что он означает ????
А где этот китайский иероглиф искать и что он означает ???? Chelovekov
Сообщение А где этот китайский иероглиф искать и что он означает ???? Автор - Chelovekov Дата добавления - 15.10.2018 в 08:15
Nic70y
Дата: Понедельник, 15.10.2018, 08:43 |
Chelovekov
Дата: Вторник, 16.10.2018, 09:31 |
80% ±
Помогите пожалуйста, я в таблицу добавил Дату . Как ее можно так же выбрать. Пример прилагаю.
Помогите пожалуйста, я в таблицу добавил Дату . Как ее можно так же выбрать. Пример прилагаю. Chelovekov
К сообщению приложен файл:
_2.xlsx
(12.1 Kb)
Сообщение Помогите пожалуйста, я в таблицу добавил Дату . Как ее можно так же выбрать. Пример прилагаю. Автор - Chelovekov Дата добавления - 16.10.2018 в 09:31
Nic70y
Дата: Вторник, 16.10.2018, 10:35 |
даты лучше записать правильно, а не текстомКод
=МАКС(A$2:ИНДЕКС(Таблица1[Столбец1];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица1[Столбец2]<>"";СТРОКА(Таблица1[Столбец2])-1);СТРОКА(H1))))
[p.s.]август - это 8 месяц[/p.s.]
[p.s.]август - это 8 месяц[/p.s.] Nic70y
Сообщение даты лучше записать правильно, а не текстомКод
[p.s.]август - это 8 месяц[/p.s.] Автор - Nic70y Дата добавления - 16.10.2018 в 10:35
Chelovekov
Дата: Вторник, 16.10.2018, 10:53 |
80% ±
Спасибо , а если нет возможности и дата будет текстом, можно в формуле это исправить. ???
Спасибо , а если нет возможности и дата будет текстом, можно в формуле это исправить. ??? Chelovekov
Сообщение Спасибо , а если нет возможности и дата будет текстом, можно в формуле это исправить. ??? Автор - Chelovekov Дата добавления - 16.10.2018 в 10:53
Nic70y
Дата: Вторник, 16.10.2018, 12:33 |
=ЕСЛИОШИБКА(ДАТА(ПРАВБ(ИНДЕКС(Таблица1[Столбец1];ПОИСКПОЗ("我";A$2:ИНДЕКС(Таблица1[Столбец1];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица1[Столбец2]<>"";СТРОКА(Таблица1[Столбец2])-1);СТРОКА(H1)));1)-1);4);ПОИСК(ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ИНДЕКС(Таблица1[Столбец1];ПОИСКПОЗ("我";A$2:ИНДЕКС(Таблица1[Столбец1];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица1[Столбец2]<>"";СТРОКА(Таблица1[Столбец2])-1);СТРОКА(H1)));1)-1);3;4));2;2);"ёнвеварпраяюнюлвгенктояек")/2;ЛЕВБ(ИНДЕКС(Таблица1[Столбец1];ПОИСКПОЗ("我";A$2:ИНДЕКС(Таблица1[Столбец1];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица1[Столбец2]<>"";СТРОКА(Таблица1[Столбец2])-1);СТРОКА(H1)));1)-1);2));H1)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 16.10.2018 в 12:33
Chelovekov
Дата: Вторник, 16.10.2018, 12:40 |
80% ±
Огромное спасибо
Сообщение Огромное спасибо Автор - Chelovekov Дата добавления - 16.10.2018 в 12:40
Chelovekov
Дата: Вторник, 16.10.2018, 13:22 |
80% ±
Вставляю другие данные и все, не работает Пример прилагаю
Вставляю другие данные и все, не работает Пример прилагаю Chelovekov
Сообщение Вставляю другие данные и все, не работает Пример прилагаю Автор - Chelovekov Дата добавления - 16.10.2018 в 13:22
SLAVICK
Дата: Вторник, 16.10.2018, 13:40 |
потому что последовательность данных другая, чем в примере. Или удалите часть данных(как в приложенном файле), либо нужно формулу менять.
потому что последовательность данных другая, чем в примере. Или удалите часть данных(как в приложенном файле), либо нужно формулу менять.SLAVICK
Сообщение другие данные и все, не работает
потому что последовательность данных другая, чем в примере. Или удалите часть данных(как в приложенном файле), либо нужно формулу менять.Автор - SLAVICK Дата добавления - 16.10.2018 в 13:40
Chelovekov
Дата: Вторник, 16.10.2018, 13:47 |
80% ±
А можете поменять формулу ???
Сообщение А можете поменять формулу ??? Автор - Chelovekov Дата добавления - 16.10.2018 в 13:47
Дата: Вторник, 16.10.2018, 13:50 |
В файле покажите необходимый результат. И данных побольше дайте (за разные даты), но только именно так, как у Вас в реальном файле
В файле покажите необходимый результат. И данных побольше дайте (за разные даты), но только именно так, как у Вас в реальном файле _Boroda_
Сообщение В файле покажите необходимый результат. И данных побольше дайте (за разные даты), но только именно так, как у Вас в реальном файле Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.10.2018 в 13:50
Chelovekov
Дата: Вторник, 16.10.2018, 14:01 |
80% ±
Спасибо за помощь, вот данные.
Сообщение отредактировал Chelovekov - Вторник, 16.10.2018, 14:01
Сообщение Спасибо за помощь, вот данные. Автор - Chelovekov Дата добавления - 16.10.2018 в 14:01
pozitiv79
Дата: Вторник, 16.10.2018, 15:38 |
Сообщение № 16
спасибо!
Сообщение отредактировал pozitiv79 - Среда, 17.10.2018, 10:30
Сообщение спасибо! Автор - pozitiv79 Дата добавления - 16.10.2018 в 15:38
Nic70y
Дата: Вторник, 16.10.2018, 15:51 |
Сообщение № 17
=ДАТА(ПРАВБ(ИНДЕКС(Данные_черновик[Столбец1];ПОИСКПОЗ(9E+307;1/ЕЧИСЛО(ПОИСК(" 20??";A$2:ИНДЕКС(Данные_черновик[Столбец1];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Данные_черновик[Столбец2]<>"";СТРОКА(Данные_черновик[Столбец2])-1);СТРОКА(I1)))))));4);ПОИСК(ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ИНДЕКС(Данные_черновик[Столбец1];ПОИСКПОЗ(9E+307;1/ЕЧИСЛО(ПОИСК(" 20??";A$2:ИНДЕКС(Данные_черновик[Столбец1];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Данные_черновик[Столбец2]<>"";СТРОКА(Данные_черновик[Столбец2])-1);СТРОКА(I1)))))));3;4));2;2);"ёнвеварпраяюнюлвгенктояек")/2;ЛЕВБ(ИНДЕКС(Данные_черновик[Столбец1];ПОИСКПОЗ(9E+307;1/ЕЧИСЛО(ПОИСК(" 20??";A$2:ИНДЕКС(Данные_черновик[Столбец1];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Данные_черновик[Столбец2]<>"";СТРОКА(Данные_черновик[Столбец2])-1);СТРОКА(I1)))))));2))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 16.10.2018 в 15:51
Chelovekov
Дата: Вторник, 16.10.2018, 15:52 |
Сообщение № 18
80% ±
Дай бог Вам здоровье
Сообщение отредактировал Chelovekov - Вторник, 16.10.2018, 15:53
Сообщение Дай бог Вам здоровье Автор - Chelovekov Дата добавления - 16.10.2018 в 15:52
