= Мир MS Excel/Создание таблицы по данным другой таблицы - Мир MS Excel
tol105off Дата: Понедельник, 15.10.2018, 17:39 | Сообщение № 1
Необходимо из данных верхней таблицы создать нижнюю таблицу по логике, как указано стрелочками, с переносом некоторой информации. Возможно ли это сделать средствами excel и как?
Таблицы будут на разных листах одного файла.
Суть:
Верхняя таблица - спецификация труб с расположенными на них деталями.
Нижняя таблица – спецификация самих деталей.
Так же неплохо было бы сохранить обратную связь ( если во второй таблице поменять данные они поменяются и в первой) и необходимо чтобы во второй таблице работали фильтры.
Заранее спасибо!
Суть:
Заранее спасибо!
Автор - tol105off
Дата добавления - 15.10.2018 в 17:39
bmv98rus Дата: Понедельник, 15.10.2018, 20:38 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
однозначно нет. Конечно встроенный редактор изображений весьма хорош, но даже ему не справится с вашей картинкой.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.10.2018 в 20:38
tol105off Дата: Вторник, 16.10.2018, 11:33 | Сообщение № 3
однозначно нет.
Понял, спасибо! А надстройками или с помощью макросов?
А вот тут я Вас что-то не понял, поясните пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 8349416.xlsm (24.5 Kb)
однозначно нет.
Автор - tol105off
Дата добавления - 16.10.2018 в 11:33
sboy Дата: Вторник, 16.10.2018, 11:43 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вариант на Power Query
в обратную сторону связи нет)
К сообщению приложен файл: 3518063.xlsm (41.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 16.10.2018 в 11:43
tol105off Дата: Вторник, 16.10.2018, 12:15 | Сообщение № 5
Добрый день.
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Добрый день.
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Автор - tol105off
Дата добавления - 16.10.2018 в 12:15
tol105off Дата: Вторник, 16.10.2018, 14:15 | Сообщение № 6
Добрый день.
К сообщению приложен файл: 3518063.xlsm(41.1 Kb)
Но ведь получается задвоение, где в одной строчке присутствует "Сегмент 1" и "Сегмент 2". Тогда в этом запросе "сегменту 1" присваивается "длина сегмента 1" первой стройкой и второй строчкой присваивается "Длина сегмента 2".
А необходимо, чтобы "Сегменту 1" присваивалась только "Длина сегмента 1". Попарно то есть необходимо формировать запрос.
К сообщению приложен файл: 4713422.png (53.0 Kb)
Добрый день.
Автор - tol105off
Дата добавления - 16.10.2018 в 14:15
sboy Дата: Вторник, 16.10.2018, 15:59 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
Поправил
К сообщению приложен файл: 7498339.xlsm (41.8 Kb)
Поправил
Автор - sboy
Дата добавления - 16.10.2018 в 15:59
bmv98rus Дата: Вторник, 16.10.2018, 19:33 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
поясните пожалуйста
Файл пример появился знааачительно позднее, чем был должен. а обработкой картинки в Excel заниматься - неблагодарное занятие.
Формульный вариант.
Доп. столбец есть, но его не стал прятать чтоб быстродейтсвие не страдало. И обрабатывать ошибки при превышении количества тоже не стал.
К сообщению приложен файл: Copy_of_379.xlsm (31.8 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 17.10.2018, 19:24
поясните пожалуйста
Формульный вариант.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.10.2018 в 19:33
tol105off Дата: Среда, 17.10.2018, 08:58 | Сообщение № 9
bmv98rus, sboy, Спасибо Вам за помощь! respect
Сообщениеbmv98rus, sboy, Спасибо Вам за помощь! respect
Автор - tol105off
Дата добавления - 17.10.2018 в 08:58
tol105off Дата: Среда, 17.10.2018, 16:03 | Сообщение № 10
Формульный вариант.
К сообщению приложен файл: Copy_of_379.xlsm(29.8 Kb)
А Вы не подскажите, что надо в формуле изменить чтобы считываемый диапазон с Лист1 был дальше 68 строки, потому как этот лист будет заполняться дальше. И необходимо, чтобы сформированная таблица заполнялась по мере заполнения Лист1.
Заранее благодарен за уделенное время!
Формульный вариант.
Автор - tol105off
Дата добавления - 17.10.2018 в 16:03
bmv98rus Дата: Среда, 17.10.2018, 16:32 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
tol105off, просто заменить диапазоны, но проще всего вставить строки на листе 1 до 68й сколько нужно , ну и протянуть на втором листе на нужное количество.
Сообщениеtol105off, просто заменить диапазоны, но проще всего вставить строки на листе 1 до 68й сколько нужно , ну и протянуть на втором листе на нужное количество.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.10.2018 в 16:32
tol105off Дата: Среда, 17.10.2018, 16:48 | Сообщение № 12
bmv98rus,
Вставка строчки в первый лист даже 1 строки сбивает таблицу - все ячейки #Н/Д.
Менял в формулах диапазон - все значения 68 поменял на бОльшие, протянутая формула не просчитывает дальше 68 строчки.
Сообщениеbmv98rus,
Автор - tol105off
Дата добавления - 17.10.2018 в 16:48
bmv98rus Дата: Среда, 17.10.2018, 19:26 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
tol105off, Заменил выше, я там для краткости схитрил, ссылки были не на первый лист, это допустимо когда нужно просто получить номер строки например, но при вставке или удалении, такие диапазоны не меняются.
Сообщениеtol105off, Заменил выше, я там для краткости схитрил, ссылки были не на первый лист, это допустимо когда нужно просто получить номер строки например, но при вставке или удалении, такие диапазоны не меняются.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.10.2018 в 19:26
tol105off Дата: Среда, 17.10.2018, 21:06 | Сообщение № 14
bmv98rus,
Вставка новых строчек теперь помогла, все заработало отлично! Изменение диапазонов на "Листе 2" почему то не приводит к желаемому результату, но это связано с недопониманием формул. Я так понимаю основной расчет начинается со столбика " Номер раскроя", а дальше для меня просто тьма...
Но теперь еще одна проблема появилась, на "листе2" не формируются данные "Сегмента 4" с "листа1".
И как должны поменяться формулы, если будет необходимость добавить дополнительные "сегменты".
Это формирование этой таблицы на "Листе 2" самое, наверно, сложное в этом "проекте".
Уважаемый bmv98rus, прошу помочь Вас , надеюсь, в последний раз.
Заранее благодарен!
Сообщениеbmv98rus,
Заранее благодарен!
Автор - tol105off
Дата добавления - 17.10.2018 в 21:06
bmv98rus Дата: Среда, 17.10.2018, 21:36 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
tol105off, Что-то не задалось у меня с вашим файлом, дурные ошибки, одна за другой. Подправил
да
Далее доп столбец ищет номер строки с этим номером.
Общие данные сразу выводятся по этому номеру из строки, из определенного столбца
длинна и номер сегмента выводятся из той же строки но столбец высчитывается исходя из количества.
К сообщению приложен файл: 1966170.xlsm (31.7 Kb)
Сообщениеtol105off, Что-то не задалось у меня с вашим файлом, дурные ошибки, одна за другой. Подправил
да
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.10.2018 в 21:36
tol105off Дата: Четверг, 18.10.2018, 12:09 | Сообщение № 16
bmv98rus, Спасибо огромное еще раз!
Сообщениеbmv98rus, Спасибо огромное еще раз!
Автор - tol105off
Дата добавления - 18.10.2018 в 12:09
