Добрый день! Необходимо из данных верхней таблицы создать нижнюю таблицу по логике, как указано стрелочками, с переносом некоторой информации. Возможно ли это сделать средствами excel и как? Таблицы будут на разных листах одного файла. Суть: Верхняя таблица - спецификация труб с расположенными на них деталями. Нижняя таблица – спецификация самих деталей. Так же неплохо было бы сохранить обратную связь ( если во второй таблице поменять данные они поменяются и в первой) и необходимо чтобы во второй таблице работали фильтры. Заранее спасибо!
Добрый день! Необходимо из данных верхней таблицы создать нижнюю таблицу по логике, как указано стрелочками, с переносом некоторой информации. Возможно ли это сделать средствами excel и как? Таблицы будут на разных листах одного файла. Суть: Верхняя таблица - спецификация труб с расположенными на них деталями. Нижняя таблица – спецификация самих деталей. Так же неплохо было бы сохранить обратную связь ( если во второй таблице поменять данные они поменяются и в первой) и необходимо чтобы во второй таблице работали фильтры. Заранее спасибо! tol105off
Добрый день. Вариант на Power Query в обратную сторону связи нет) К сообщению приложен файл: 3518063.xlsm(41.1 Kb)
Но ведь получается задвоение, где в одной строчке присутствует "Сегмент 1" и "Сегмент 2". Тогда в этом запросе "сегменту 1" присваивается "длина сегмента 1" первой стройкой и второй строчкой присваивается "Длина сегмента 2". А необходимо, чтобы "Сегменту 1" присваивалась только "Длина сегмента 1". Попарно то есть необходимо формировать запрос.
Но ведь получается задвоение, где в одной строчке присутствует "Сегмент 1" и "Сегмент 2". Тогда в этом запросе "сегменту 1" присваивается "длина сегмента 1" первой стройкой и второй строчкой присваивается "Длина сегмента 2". А необходимо, чтобы "Сегменту 1" присваивалась только "Длина сегмента 1". Попарно то есть необходимо формировать запрос.tol105off
Файл пример появился знааачительно позднее, чем был должен. а обработкой картинки в Excel заниматься - неблагодарное занятие. Формульный вариант. Доп. столбец есть, но его не стал прятать чтоб быстродейтсвие не страдало. И обрабатывать ошибки при превышении количества тоже не стал.
Файл пример появился знааачительно позднее, чем был должен. а обработкой картинки в Excel заниматься - неблагодарное занятие. Формульный вариант. Доп. столбец есть, но его не стал прятать чтоб быстродейтсвие не страдало. И обрабатывать ошибки при превышении количества тоже не стал.bmv98rus
Формульный вариант. Доп. столбец есть, но его не стал прятать чтоб быстродейтсвие не страдало. И обрабатывать ошибки при превышении количества тоже не стал. К сообщению приложен файл: Copy_of_379.xlsm(29.8 Kb)
А Вы не подскажите, что надо в формуле изменить чтобы считываемый диапазон с Лист1 был дальше 68 строки, потому как этот лист будет заполняться дальше. И необходимо, чтобы сформированная таблица заполнялась по мере заполнения Лист1. Заранее благодарен за уделенное время!
А Вы не подскажите, что надо в формуле изменить чтобы считываемый диапазон с Лист1 был дальше 68 строки, потому как этот лист будет заполняться дальше. И необходимо, чтобы сформированная таблица заполнялась по мере заполнения Лист1. Заранее благодарен за уделенное время!tol105off
tol105off, просто заменить диапазоны, но проще всего вставить строки на листе 1 до 68й сколько нужно , ну и протянуть на втором листе на нужное количество.
tol105off, просто заменить диапазоны, но проще всего вставить строки на листе 1 до 68й сколько нужно , ну и протянуть на втором листе на нужное количество.bmv98rus
bmv98rus, Вставка строчки в первый лист даже 1 строки сбивает таблицу - все ячейки #Н/Д. Менял в формулах диапазон - все значения 68 поменял на бОльшие, протянутая формула не просчитывает дальше 68 строчки.
bmv98rus, Вставка строчки в первый лист даже 1 строки сбивает таблицу - все ячейки #Н/Д. Менял в формулах диапазон - все значения 68 поменял на бОльшие, протянутая формула не просчитывает дальше 68 строчки.tol105off
tol105off, Заменил выше, я там для краткости схитрил, ссылки были не на первый лист, это допустимо когда нужно просто получить номер строки например, но при вставке или удалении, такие диапазоны не меняются.
tol105off, Заменил выше, я там для краткости схитрил, ссылки были не на первый лист, это допустимо когда нужно просто получить номер строки например, но при вставке или удалении, такие диапазоны не меняются.bmv98rus
bmv98rus, Вставка новых строчек теперь помогла, все заработало отлично! Изменение диапазонов на "Листе 2" почему то не приводит к желаемому результату, но это связано с недопониманием формул. Я так понимаю основной расчет начинается со столбика " Номер раскроя", а дальше для меня просто тьма... Но теперь еще одна проблема появилась, на "листе2" не формируются данные "Сегмента 4" с "листа1". И как должны поменяться формулы, если будет необходимость добавить дополнительные "сегменты". Это формирование этой таблицы на "Листе 2" самое, наверно, сложное в этом "проекте". Уважаемый bmv98rus, прошу помочь Вас , надеюсь, в последний раз. Заранее благодарен!
bmv98rus, Вставка новых строчек теперь помогла, все заработало отлично! Изменение диапазонов на "Листе 2" почему то не приводит к желаемому результату, но это связано с недопониманием формул. Я так понимаю основной расчет начинается со столбика " Номер раскроя", а дальше для меня просто тьма... Но теперь еще одна проблема появилась, на "листе2" не формируются данные "Сегмента 4" с "листа1". И как должны поменяться формулы, если будет необходимость добавить дополнительные "сегменты". Это формирование этой таблицы на "Листе 2" самое, наверно, сложное в этом "проекте". Уважаемый bmv98rus, прошу помочь Вас , надеюсь, в последний раз. Заранее благодарен!tol105off
да Далее доп столбец ищет номер строки с этим номером. Общие данные сразу выводятся по этому номеру из строки, из определенного столбца длинна и номер сегмента выводятся из той же строки но столбец высчитывается исходя из количества.
tol105off, Что-то не задалось у меня с вашим файлом, дурные ошибки, одна за другой. Подправил
да Далее доп столбец ищет номер строки с этим номером. Общие данные сразу выводятся по этому номеру из строки, из определенного столбца длинна и номер сегмента выводятся из той же строки но столбец высчитывается исходя из количества.bmv98rus
