условие в таблице для подсчета топлива с разной нормой
adapter2
Дата: Пятница, 19.10.2018, 21:56 |
есть таблица для подсчета топлива в ней нужно посчитать норму расхода топлива для СНГ и ЕС в зависимости от тоннажа для СНГ это 0,35 на 1т для ЕС 0,3 на тонну плюс 25л пустая машина набросал примерно в таблице
есть таблица для подсчета топлива в ней нужно посчитать норму расхода топлива для СНГ и ЕС в зависимости от тоннажа для СНГ это 0,35 на 1т для ЕС 0,3 на тонну плюс 25л пустая машина набросал примерно в таблице adapter2
Сообщение отредактировал adapter2 - Пятница, 19.10.2018, 21:57
Сообщение есть таблица для подсчета топлива в ней нужно посчитать норму расхода топлива для СНГ и ЕС в зависимости от тоннажа для СНГ это 0,35 на 1т для ЕС 0,3 на тонну плюс 25л пустая машина набросал примерно в таблице Автор - adapter2 Дата добавления - 19.10.2018 в 21:56
adapter2
Дата: Пятница, 19.10.2018, 22:28 |
норма топлива = тоннаж по СНГ*0,35+25 или тоннаж по ЕС*0,3+25
норма топлива = тоннаж по СНГ*0,35+25 или тоннаж по ЕС*0,3+25 adapter2
Сообщение норма топлива = тоннаж по СНГ*0,35+25 или тоннаж по ЕС*0,3+25 Автор - adapter2 Дата добавления - 19.10.2018 в 22:28
Дата: Пятница, 19.10.2018, 22:37 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ(D9:E9*{0,35;0,3})+25
Не, не так Вот такКод
=СУММПРОИЗВ(D9:E9*{0,35;0,3}+25*(D9:E9>0))
Не знаю, может ли быть одновременно пробег и по СНГ, и по ЕС, но этот случай тоже считается (и там, и там +25) Или с одним +25Код
=СУММПРОИЗВ(D9:E9*{0,35;0,3})+25*ИЛИ(D9:E9)
Или по-простомуКод
=ЕСЛИ(СУММ(D9:E9);ЕСЛИ(D9;D9*0,35;E9*0,3)+25;)
=ЕСЛИ(ИЛИ(D9;E9);ЕСЛИ(D9;D9*0,35;E9*0,3)+25;)
=ЕСЛИ(D9+E9;ЕСЛИ(D9;D9*0,35;E9*0,3)+25;)
Так нужно?Код
Или по-простомуКод
Сообщение Так нужно?Код
Или по-простомуКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.10.2018 в 22:37
adapter2
Дата: Пятница, 19.10.2018, 22:44 |
нет машина едет из СНГ в ЕС и обратно должно быть условие в графе норма топлива когда оно будет проверять ячейку тоннаж СНГ и ЕС и если одно из них имеет число то должна применяться формула для соответствующего региона СНГ или ЕС
нет машина едет из СНГ в ЕС и обратно должно быть условие в графе норма топлива когда оно будет проверять ячейку тоннаж СНГ и ЕС и если одно из них имеет число то должна применяться формула для соответствующего региона СНГ или ЕСadapter2
Сообщение =СУММПРОИЗВ(D9:E9*{0,35;0,3})+25
нет машина едет из СНГ в ЕС и обратно должно быть условие в графе норма топлива когда оно будет проверять ячейку тоннаж СНГ и ЕС и если одно из них имеет число то должна применяться формула для соответствующего региона СНГ или ЕСАвтор - adapter2 Дата добавления - 19.10.2018 в 22:44
adapter2
Дата: Пятница, 19.10.2018, 22:53 |
Я давно уже переписал всё. Посмотрите выше пост
да подходит только вот там где вес 0т должна быть норма пустой машины это 25л, а сейчас там показыват, что норма ноль
да подходит только вот там где вес 0т должна быть норма пустой машины это 25л, а сейчас там показыват, что норма нольadapter2
Сообщение Я давно уже переписал всё. Посмотрите выше пост
да подходит только вот там где вес 0т должна быть норма пустой машины это 25л, а сейчас там показыват, что норма нольАвтор - adapter2 Дата добавления - 19.10.2018 в 22:53
Дата: Пятница, 19.10.2018, 22:56 |
Так?Код
=ЕСЛИ(D9;D9*0,35;E9*0,3)+25
Я ж просилВ файле забейте вручную желаемый результат
Так?Код
Сообщение Так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.10.2018 в 22:56
adapter2
Дата: Пятница, 19.10.2018, 22:58 |
Да так, большое спасибо, что выручили, а то меня не в те формулы понесло
Да так, большое спасибо, что выручили, а то меня не в те формулы понесло adapter2
Сообщение Да так, большое спасибо, что выручили, а то меня не в те формулы понесло Автор - adapter2 Дата добавления - 19.10.2018 в 22:58
adapter2
Дата: Вторник, 23.10.2018, 20:56 |
А можно сделать так что бы таблица не считала по формуле если пустая ячейка т.е. не считала дальше значений находящихся в зеленых столбцах
А можно сделать так что бы таблица не считала по формуле если пустая ячейка т.е. не считала дальше значений находящихся в зеленых столбцах adapter2
Сообщение А можно сделать так что бы таблица не считала по формуле если пустая ячейка т.е. не считала дальше значений находящихся в зеленых столбцах Автор - adapter2 Дата добавления - 23.10.2018 в 20:56
adapter2
Дата: Суббота, 27.10.2018, 20:03 |
Сам немного покапал и сделал но вот только не могу сделать так что бы две ечийки проверялись на пустоту команда ЕПУСТО только одну проверяет
Сам немного покапал и сделал но вот только не могу сделать так что бы две ечийки проверялись на пустоту команда ЕПУСТО только одну проверяет adapter2
Сообщение Сам немного покапал и сделал но вот только не могу сделать так что бы две ечийки проверялись на пустоту команда ЕПУСТО только одну проверяет Автор - adapter2 Дата добавления - 27.10.2018 в 20:03
Nic70y
Дата: Суббота, 27.10.2018, 20:10 |
И(ЕПУСТО(D51);ЕПУСТО(E51))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.10.2018 в 20:10
Дата: Суббота, 27.10.2018, 20:15 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИ(D5+E5;ЕСЛИ(D5;D5*0,00035;E5*0,0003)+25;)
Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.10.2018 в 20:15
adapter2
Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 12:39 |
правильный ответ Код
=ЕСЛИ(И(ЕПУСТО(D51);ЕПУСТО(E51));"";ЕСЛИ(D51;D51*0,00035;E51*0,0003)+25)
adapter2
Сообщение правильный ответ Код
Автор - adapter2 Дата добавления - 28.10.2018 в 12:39
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 13:08 |
интересно, чем не подошел #11? ну разве 25,) заменить на 25,"")
интересно, чем не подошел #11? ну разве 25,) заменить на 25,"")bmv98rus
Сообщение интересно, чем не подошел #11? ну разве 25,) заменить на 25,"")Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.10.2018 в 13:08
adapter2
Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 16:04 |
я сразу не сообразил поставить кавычки, этот еще лучше будет, более простой сейчас ломаю голову как сделать что бы проверяло диапазон D51:E51 и G51 и если в одном из диапазонов пусто то Код
adapter2
Автор - adapter2 Дата добавления - 28.10.2018 в 16:04
Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 18:49 |
Если в одном из диапазонов пусто, то что? Пусто? тогда такКод
=если((D51+E51)*G51;"";...
Сообщение Если в одном из диапазонов пусто, то что? Пусто? тогда такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.10.2018 в 18:49
adapter2
Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 19:37 |
Сообщение № 16
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума поняли правильно но не работает обязательное условие если в данных диапазонах пусто то формулу не считает и ячейка должна быть пуста
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума поняли правильно но не работает обязательное условие если в данных диапазонах пусто то формулу не считает и ячейка должна быть пустаadapter2
Сообщение Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума поняли правильно но не работает обязательное условие если в данных диапазонах пусто то формулу не считает и ячейка должна быть пустаАвтор - adapter2 Дата добавления - 28.10.2018 в 19:37
Дата: Понедельник, 29.10.2018, 09:47 |
Сообщение № 17
Все работает, только "" нужно перенести в третий аргумент ЕСЛИ А потом у Вас возникнет следующий вопрос - "А как сделать так, чтобы правильно считались столбцы остатков?". Начиная со строки 11 Короче, держите всю таблицу переделанную. Все Ваши "" я убрал, поставил формат ячеек, скрывающий нули # ##0,00;-# ##0,00; (по идее должно хватить и # ##0,00;; )
Все работает, только "" нужно перенести в третий аргумент ЕСЛИ А потом у Вас возникнет следующий вопрос - "А как сделать так, чтобы правильно считались столбцы остатков?". Начиная со строки 11 Короче, держите всю таблицу переделанную. Все Ваши "" я убрал, поставил формат ячеек, скрывающий нули # ##0,00;-# ##0,00; (по идее должно хватить и # ##0,00;; ) _Boroda_
Сообщение Все работает, только "" нужно перенести в третий аргумент ЕСЛИ А потом у Вас возникнет следующий вопрос - "А как сделать так, чтобы правильно считались столбцы остатков?". Начиная со строки 11 Короче, держите всю таблицу переделанную. Все Ваши "" я убрал, поставил формат ячеек, скрывающий нули # ##0,00;-# ##0,00; (по идее должно хватить и # ##0,00;; ) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.10.2018 в 09:47
adapter2
Дата: Понедельник, 29.10.2018, 11:32 |
Сообщение № 18
да только там где вес равен 0 должна быть норма пустой машины равная 25л
да только там где вес равен 0 должна быть норма пустой машины равная 25л adapter2
Сообщение да только там где вес равен 0 должна быть норма пустой машины равная 25л Автор - adapter2 Дата добавления - 29.10.2018 в 11:32
Дата: Понедельник, 29.10.2018, 11:40 |
Сообщение № 19
Тогда Ваш - это неправильный ответ
Тогда Ваш - это неправильный ответ _Boroda_
Сообщение Тогда Ваш - это неправильный ответ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.10.2018 в 11:40
adapter2
Дата: Понедельник, 29.10.2018, 12:13 |
Сообщение № 20
Я думал сам потом поправлю, а тут получилось, что формулы изменились Сейчас эта идеальная таблица. Большое вам спасибо!
Я думал сам потом поправлю, а тут получилось, что формулы изменились Сейчас эта идеальная таблица. Большое вам спасибо! adapter2
Сообщение отредактировал adapter2 - Понедельник, 29.10.2018, 12:14
Сообщение Я думал сам потом поправлю, а тут получилось, что формулы изменились Сейчас эта идеальная таблица. Большое вам спасибо! Автор - adapter2 Дата добавления - 29.10.2018 в 12:13
