Суммирование чисел через заданное количество строк.
deus_russia
Дата: Вторник, 30.10.2018, 07:50 |
Здравствуйте, друзья! Столкнулся с тем, что не получается суммировать данные из другого листа. При этом суммировать их необходимо через каждые 5 строк. Для примера прикрепил файл. В листе "Деньги" в колонке "В" нужно сделать так чтобы информация бралась из листа "Доходы" колонки "L" начиная с L6, затем L11, после L16 и так далее, каждый раз +5. Заранее всем спасибо!
Здравствуйте, друзья! Столкнулся с тем, что не получается суммировать данные из другого листа. При этом суммировать их необходимо через каждые 5 строк. Для примера прикрепил файл. В листе "Деньги" в колонке "В" нужно сделать так чтобы информация бралась из листа "Доходы" колонки "L" начиная с L6, затем L11, после L16 и так далее, каждый раз +5. Заранее всем спасибо! deus_russia
Сообщение Здравствуйте, друзья! Столкнулся с тем, что не получается суммировать данные из другого листа. При этом суммировать их необходимо через каждые 5 строк. Для примера прикрепил файл. В листе "Деньги" в колонке "В" нужно сделать так чтобы информация бралась из листа "Доходы" колонки "L" начиная с L6, затем L11, после L16 и так далее, каждый раз +5. Заранее всем спасибо! Автор - deus_russia Дата добавления - 30.10.2018 в 07:50
китин
Дата: Вторник, 30.10.2018, 08:18 |
Доброго и вам!!! чисто по примеру Код
=0+СУММЕСЛИ(Доходы!$A$6:$A$155;Деньги!$A5;Доходы!$L$6:$L$155)
китин
Сообщение Доброго и вам!!! чисто по примеру Код
Автор - китин Дата добавления - 30.10.2018 в 08:18
Дата: Вторник, 30.10.2018, 09:08 |
Еще вариантыКод
=ВПР(A5;Доходы!A$6:L$999;12;)
Лучше наверное с проверкой на ошибкуКод
=еслиошибка(ВПР(A5;Доходы!A$6:L$999;12;);)
ещеКод
=ИНДЕКС(Доходы!L$6:L$999;ПОИСКПОЗ(A5;Доходы!A$6:A$999;))
=СУММПРОИЗВ((A5=Доходы!A$6:A$999)*Доходы!L$6:L$999)
=ПРОСМОТР(A5;Доходы!A$6:A$999;Доходы!L$6:L$999)
Еще вариантыКод
ещеКод
Сообщение Еще вариантыКод
ещеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.10.2018 в 09:08
deus_russia
Дата: Среда, 31.10.2018, 08:50 |
_Boroda_ , китин , Спасибо за помощь!
Сообщение _Boroda_ , китин , Спасибо за помощь!Автор - deus_russia Дата добавления - 31.10.2018 в 08:50
deus_russia
Дата: Среда, 31.10.2018, 09:16 |
Столкнулся с еще одной похожей проблемой. Но теперь нужно посчитать в одной ячейке сразу за месяц. Файл приложил. Еще раз спасибо )
Столкнулся с еще одной похожей проблемой. Но теперь нужно посчитать в одной ячейке сразу за месяц. Файл приложил. Еще раз спасибо ) deus_russia
Сообщение Столкнулся с еще одной похожей проблемой. Но теперь нужно посчитать в одной ячейке сразу за месяц. Файл приложил. Еще раз спасибо ) Автор - deus_russia Дата добавления - 31.10.2018 в 09:16
Дата: Среда, 31.10.2018, 09:51 |
Так нужно?Код
=СУММЕСЛИ(Доходы!B:B;"Общая сумма";Доходы!C:C)
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.10.2018 в 09:51
deus_russia
Дата: Четверг, 01.11.2018, 03:28 |
_Boroda_ , Спасибо за ваш ответ! Формула немного не подходит. В случае добавления новых дат, например следующего месяца и прописывания сумм в этих датах (сейчас там даты с 1.09 по 30.09) сумма в ячейке продолжает считать суммы и по ним. Нужно сделать так, чтобы считались только по заданному диапазону. В моем случае диапазон равен одному месяцу.
_Boroda_ , Спасибо за ваш ответ! Формула немного не подходит. В случае добавления новых дат, например следующего месяца и прописывания сумм в этих датах (сейчас там даты с 1.09 по 30.09) сумма в ячейке продолжает считать суммы и по ним. Нужно сделать так, чтобы считались только по заданному диапазону. В моем случае диапазон равен одному месяцу.deus_russia
Сообщение _Boroda_ , Спасибо за ваш ответ! Формула немного не подходит. В случае добавления новых дат, например следующего месяца и прописывания сумм в этих датах (сейчас там даты с 1.09 по 30.09) сумма в ячейке продолжает считать суммы и по ним. Нужно сделать так, чтобы считались только по заданному диапазону. В моем случае диапазон равен одному месяцу.Автор - deus_russia Дата добавления - 01.11.2018 в 03:28
Дата: Четверг, 01.11.2018, 09:34 |
deus_russia , Вы в следующий раз пример делайте с учетом всяких "в случае добавления". Откуда мы знать могли? Тем более, что в X1 стоит январь 2017 Если переписать Х1 на 01.09.2018, то (файл _2)Код
=СУММЕСЛИМН(Доходы!C$7:C$999;Доходы!B$7:B$999;"Общая сумма";Доходы!A$6:A$998;">="&X1;Доходы!A$6:A$998;"<="&КОНМЕСЯЦА(X1;0))
А если потом еще и имена справа добавятся, то вот так можно (файл _1)Код
=СУММПРОИЗВ(Доходы!$C$7:$V$999*(Доходы!$B$7:$B$999="Общая сумма")*(ТЕКСТ(Доходы!$A$6:$A$998;"МГ")=ТЕКСТ(X$1;"МГ"))*(Доходы!$C$3:$V$3=B3))
Сообщение deus_russia , Вы в следующий раз пример делайте с учетом всяких "в случае добавления". Откуда мы знать могли? Тем более, что в X1 стоит январь 2017 Если переписать Х1 на 01.09.2018, то (файл _2)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.11.2018 в 09:34
