= Мир MS Excel/Генерирование случайного значения при нескольких условиях - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Генерирование случайного значения при нескольких условиях (Формулы/Formulas)
gegege Дата: Среда, 21.11.2018, 16:35 | Сообщение № 1
Приветствую!
Прошу вашей помощи. В общем у меня есть генератор случайных чисел по двум данным. Т.е. в формуле есть два генератора: если первый сработал то подключается второй. Так нагляднее:
=ЕСЛИ(И(СЛЧИС()<=A1;СЛЧИС()<=A2);1;0)
Для понимания, можно взять данные А1 как вероятность выстрела пушки, а А2 как вероятность попадания снаряда в цель. Т.е. есть какая-то вероятность что она выстрелит и если она уже выстрелила, то есть какая-то вероятность что она попадет. С этой формулой понятно.
Теперь появились новые данные, которые я никак не могу увязать в одну формулу: B1 и B2 - это данные,если пушка уже попала один раз в цель. С1 и С2, если пушка попала 2 раза, D1 и D2, если по моей пушке попали в ответ 1 раз и Е1 и Е2 - если по ней попали 2 раза.
Т.е. в одной формуле нужно учесть все условия. Если она один раз попала, то в генераторе нужно брать данные B1 и В2, если попала второй раз,то С1 и С2, в нее попали ответным огнем, то опять В1 и В2, попали еще раз, то опять А1 и А2 и т.д.
Те же данные есть у второй пушки. И вот они стреляют друг в друга. И в конце, после 20 выстрелов считаем, кто сколько попал.
Мне подсказали по формуле, но моих знаний недостаточно, чтоб убедиться в ее правильности. Может кто взглянет и подскажет. Буду премного благодарен!
К сообщению приложен файл: -62-1-.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал gegege - Среда, 21.11.2018, 16:52
СообщениеПриветствую!
Автор - gegege
Дата добавления - 21.11.2018 в 16:35
Светлый Дата: Среда, 21.11.2018, 19:00 | Сообщение № 2
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Переделал формулы, но для них надо правильно установить вероятности в ячейках другого цвета. В комментариях указаны условия.
Надеюсь, правильно понял.
20 промежутков времени, но выстрелов может быть меньше 20.
К сообщению приложен файл: -62-1-2.xlsx (14.3 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 21.11.2018, 19:09
СообщениеПеределал формулы, но для них надо правильно установить вероятности в ячейках другого цвета. В комментариях указаны условия.
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.11.2018 в 19:00
gegege Дата: Среда, 21.11.2018, 20:23 | Сообщение № 3
Спасибо что откликнулись!
Не совсем понял про ячейки вероятностей. Может я немного не так объяснил.
0-0 это когда ничейный результат, т.е. или никто не попал, или поровну попали друг в друга
1-0 это когда пушка ведет с разницей в 1 попадание
2-0 это ведет с разницей в 2 попадания и больше
0-1 при проигрыше в одно попадание
0-2 при проигрыше в 2 или больше попадания
Да, пусть 20 это будут промежуток времени, а не кол-во выстрелов.
Допустим на 10 минуте пушка №1 попала 4 раза, а пушка №2 2 раза. значит на 11 минуте должны браться значения для первой пушки 2-0, а для второй пушки 0-2. И так при каждом изменении в счете.
СообщениеСпасибо что откликнулись!
Автор - gegege
Дата добавления - 21.11.2018 в 20:23
Светлый Дата: Среда, 21.11.2018, 22:41 | Сообщение № 4
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Вот и надо в ячейки с изменёнными цветами записать вероятности. Сверху вниз
0-2
0-1
0-0
1-0
2-0
Первый вариант у меня считал только два предыдущих промежутка, второй вариант считает с начала дуэли и ограничивает от -2 до +2. Третий - это второй, но не массивный.
К сообщению приложен файл: -62-1-3.xlsx (16.4 Kb)
СообщениеВот и надо в ячейки с изменёнными цветами записать вероятности. Сверху вниз
0-2
0-1
0-0
1-0
2-0
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.11.2018 в 22:41
Светлый Дата: Четверг, 22.11.2018, 11:02 | Сообщение № 5
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
В формулах второго ряда забыл исправить ссылки на вероятности.
Исправленный файл.
К сообщению приложен файл: -62-1-4.xlsx (18.1 Kb)
СообщениеВ формулах второго ряда забыл исправить ссылки на вероятности.
Исправленный файл.
Автор - Светлый
Дата добавления - 22.11.2018 в 11:02
gegege Дата: Четверг, 22.11.2018, 16:13 | Сообщение № 6
Спасибо Вам! Отправил сообщение в личку.
Ваша комбинация формул меня вводит в ступор. Не совсем понял как это работает :)
СообщениеСпасибо Вам! Отправил сообщение в личку.
Автор - gegege
Дата добавления - 22.11.2018 в 16:13
Pelena Дата: Четверг, 22.11.2018, 17:16 | Сообщение № 7
Репутация: 4420 ±
Это нарушение Правил форума. Все вопросы по теме задавайте здесь
Дата добавления - 22.11.2018 в 17:16
gegege Дата: Четверг, 22.11.2018, 20:24 | Сообщение № 8
Извиняюсь, но в ЛС вопрос не по теме.
Сергей, прошу Вас, гляньте пожалуйста мой файлик. Верно ли там все?
К сообщению приложен файл: 7965591.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал gegege - Четверг, 22.11.2018, 21:17
Автор - gegege
Дата добавления - 22.11.2018 в 20:24
Светлый Дата: Четверг, 22.11.2018, 21:55 | Сообщение № 9
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Начальная строка должна быть не 10, а 16, потому что отклонения от неё идут в плюс (попадания) - 19 и 22 строки и в минус (поражения) - 13 и 10 строки.
Верхние пустые строки в файле можно будет убрать, ошибок больше не будет.
А вот верно ли у Вас расставлены вероятности я сказать не могу.
=(СЛЧИС()<=СМЕЩ($C$16;МИН(2;ABS(СУММ($M$15:M$15)-СУММ($M$16:M$16)))*ЗНАК(СУММ($M$15:M$15)-СУММ($M$16:M$16))*3;))*(СЛЧИС()<=СМЕЩ($E$16;МИН(2;ABS(СУММ($M$15:M$15)-СУММ($M$16:M$16)))*ЗНАК(СУММ($M$15:M$15)-СУММ($M$16:M$16))*3;))
Для второй пушки в формуле используется "*-3" вместо "*3", но, если вероятности для второй пушки расположить в обратном порядке, то формула может быть одна и та же для обеих строк.
СообщениеНачальная строка должна быть не 10, а 16, потому что отклонения от неё идут в плюс (попадания) - 19 и 22 строки и в минус (поражения) - 13 и 10 строки.
Автор - Светлый
Дата добавления - 22.11.2018 в 21:55
gegege Дата: Пятница, 23.11.2018, 07:53 | Сообщение № 10
Я же в формуле изменил на "C10" и "Е10", или там еще что-то меняется?
Значения там могут быть любые, это просто пример.
Автор - gegege
Дата добавления - 23.11.2018 в 07:53
Светлый Дата: Пятница, 23.11.2018, 09:40 | Сообщение № 11
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Вот они должны быть "C16" и "Е16"
Автор - Светлый
Дата добавления - 23.11.2018 в 09:40
gegege Дата: Пятница, 23.11.2018, 14:43 | Сообщение № 12
Тьфу, точно! Сам запутался. По старой памяти поставил, 0-0 у меня сверху стояло.
Еще вопрос: если значения будут стоять сразу друг под другом, а не через 2 пустые строки, в формуле что-то меня нужно?
Сообщение отредактировал gegege - Пятница, 23.11.2018, 14:54
Автор - gegege
Дата добавления - 23.11.2018 в 14:43
