Здравствуйте уважаемые товарищи помогающие! Поздравляю всех с Новым годом! Желаю здоровья, счастья исполнение всех желаний и всего самого наилучшего! Большое спасибо всем за то, что Вы тратите своё время и помогаете другим решать вопросы на форуме.
Полное название темы, которое не поместилось в окно написания темы: «Выбор, поиск значений в диапазоне с условием, ЕСЛИ не пустая ячейка в диапазоне и перенос этих значений в одну ячейку и в столбец»
У меня вопрос. Пример в прикреплённом файле.
Дано:в диапазоне ячеек B14:B47 – «Фамилия имя отчество» сотрудников и другие данные. Фамилия имя отчество полностью без сокращений. В этих ячейках от 3-ёх до 5-ти слов. Больше 3-ёх слов В диапазоне ячеек C14:C48 – «Дата приёма» сотрудника на работу в текущем месяце. Диапазон этих ячеек может быть заполнен, а может быть и пустой. В диапазоне ячеек D14:D48 – «Дата увольнения» сотрудника в текущем месяце. Диапазон этих ячеек может быть заполнен, а может быть и пустой.
Необходимо – Как должно быть: 1-ый вариант написать в строчку полностью фамилия имя, отчество: Написать формулу в ячейку D95 «Принято за отчётный месяц, лиц» c Условием: ЕСЛИ НЕ ПУСТАЯ – заполнены ячейки диапазона C14:C48 – «Дата приёма» то в ячейке D95 должны быть Фамилия имя отчество полностью принятых сотрудников. То есть, например ЕСЛИ НЕ ПУСТАЯ – заполнена ячейка С19, то в ячейке D95 должно быть значение ячейки В19: Фамилия имя отчество полностью, через запятую. А если диапазон ячеек C14:C48 пустой – не заполнен, то ячейка D95 должна быть ПУСТОЙ.
Написать формулу в ячейку D96 «Принято за отчётный месяц, лиц» c Условием: ЕСЛИ НЕ ПУСТАЯ – заполнены ячейки диапазона D14:D48 – «Дата увольнения» то в ячейке D96 должны быть Фамилия имя отчество полностью принятых сотрудников. То есть, например ЕСЛИ НЕ ПУСТАЯ – заполнена ячейка D25, то в ячейке D96 должно быть значение ячейки В25: Фамилия имя отчество полностью, через запятую. А если диапазон ячеек D14:D48 пустой – не заполнен, то ячейка D96 должна быть ПУСТОЙ.
Формулу в ячейку D96 я, наверное, смогу сам написать на основе формулы из ячейки D95. Там просто надо будет выбрать другой диапазон.
2-ой вариант написать в строчку фамилия инициалы: Написать формулу в ячейку D103 «Принято за отчётный месяц, лиц» c Условием: ЕСЛИ НЕ ПУСТАЯ – заполнены ячейки диапазона C14:C48 – «Дата приёма» то в ячейке D103 должны быть Фамилия полностью и инициалы сокращённо. То есть, например ЕСЛИ НЕ ПУСТАЯ – заполнена ячейка С19, то в ячейке D103 должно быть значение ячейки В19: Фамилия инициалы, через запятую. А если диапазон ячеек C14:C48 пустой – не заполнен, то ячейка D103 должна быть ПУСТОЙ.
Написать формулу в ячейку D104 «Принято за отчётный месяц, лиц» c Условием: ЕСЛИ НЕ ПУСТАЯ – заполнены ячейки диапазона D14:D48 – «Дата увольнения» то в ячейке D104 должны быть Фамилия полностью и инициалы сокращённо. То есть, например ЕСЛИ НЕ ПУСТАЯ – заполнена ячейка D25, то в ячейке D104 должно быть значение ячейки В25: Фамилия инициалы, через запятую. А если диапазон ячеек D14:D48 пустой – не заполнен, то ячейка D96 должна быть ПУСТОЙ.
Формулу в ячейку D104 я, наверное, смогу сам написать на основе формулы из ячейки D95. Там просто надо будет выбрать другой диапазон.
3-ий вариант написать в столбец полностью фамилия имя, отчество: Написать формулы в ячейки K95:K99 «Принято за отчётный месяц, лиц» c Условием: ЕСЛИ НЕ ПУСТАЯ – заполнены ячейки диапазона C14:C48 – «Дата приёма» то в ячейках K95:K99 должны быть Фамилия имя отчество полностью принятых сотрудников. То есть, например ЕСЛИ НЕ ПУСТАЯ – заполнена ячейка С19, то в ячейке K 95 должно быть значение ячейки В19: Фамилия имя отчество полностью. А если диапазон ячеек C14:C48 пустой – не заполнен, то ячейки K95:K99 должна быть ПУСТЫМИ.
Формулу в диапазон ячеек X95:X99 я, наверное, смогу сам написать на основе формулы из диапазона ячеек K95:K99. Там просто надо будет выбрать другой диапазон.
4-ый вариант написать в столбец фамилия, инициалы: Написать формулы в ячейки K104:K108 «Принято за отчётный месяц, лиц» c Условием: ЕСЛИ НЕ ПУСТАЯ – заполнены ячейки диапазона C14:C48 – «Дата приёма» то в ячейках K104:K108 должны быть Фамилия, инициалы принятых сотрудников. То есть, например ЕСЛИ НЕ ПУСТАЯ – заполнена ячейка С19, то в ячейке K104 должно быть значение ячейки В19: Фамилия, инициалы.
Формулу в диапазон ячеек X104:X109я, наверное, смогу сам написать на основе формулы из диапазона ячеек K104:K108. Там просто надо будет выбрать другой диапазон.
Как должно быть в прикреплённом файле в ячейках выделено жёлтой заливкой.
P. S. Пробовал самостоятельно написать формулы, но у меня не получилось. Вот я нашёл похожую тему. Там тема называется «Выбор непустых (заполненных) ячеек из массива». Вот ссылка. https://www.planetaexcel.ru/forum....D=66508 • Там файл называется Книга1 (35).xlsx (12.58 КБ)
P. S. Пробовал самостоятельно написать формулы, но у меня не получилось. Вот я нашёл похожую тему. Там тема называется «Выбор непустых (заполненных) ячеек из массива». Вот ссылка. https://www.planetaexcel.ru/forum....D=66508 • Там файл называется Книга1 (35).xlsx (12.58 КБ)Никанор
[offtop] Никанор, такой был хороший пост поначалу, хотела даже похвалить, что Вы научились писать нормальным черным шрифтом, но не успела... Смотрю, опять эта боевая раскраска Читать сразу расхотелось...[/offtop]
[offtop] Никанор, такой был хороший пост поначалу, хотела даже похвалить, что Вы научились писать нормальным черным шрифтом, но не успела... Смотрю, опять эта боевая раскраска Читать сразу расхотелось...[/offtop]Pelena
Nic70y– Николай Здравствуйте! Большое спасибо за ответ! Такая короткая формула. А я думал что в формуле должны присутствовать функции ИНДЕКС или НАИМЕНЬШИЙ или НАЙТИ.
Скажите, пожалуйста: 1. Первое: как написать формулы во 2-ой вариант в ячейку в моём исходном файле ___________.xlsx(92.9 Kb) в ячейки D103 и D104; а в файле Nic70y – Николая 0115951.xlsx(90.9 Kb) это ячейки F103 и F104 что бы результат был не фамилия, имя и отчество полностью, а фамилия и инициалы.
2. Второе: как написать: 3-ий вариант в столбец в моём исходном файле ___________.xlsx(92.9 Kb) это ячейки K95:K99 и X95:X99; а в файле Nic70y – Николая 0115951.xlsx(90.9 Kb) это ячейки M95:M99 и Z95:Z99 что бы результат был полностью фамилия имя и отчество.
3. Третье: как написать 4-ый вариант в столбец формулы в моём исходном файле ___________.xlsx(92.9 Kb) в ячейки K104:K108 и X104:X108; а в файле Nic70y – Николая 0115951.xlsx(90.9 Kb) это ячейки M104:N108 и Z104:Z108 что бы результат был не фамилия, имя и отчество полностью, а фамилия и инициалы.
Раз на форуме присутствуют разные шрифты, то я выделяю, что бы было видно, где информация к теме, а где вопрос. У меня в файле ___________.xlsx(92.9 Kb) всё кратко написано, как должно быть. Там меньше читать, и всё понятно – кратко написано.
Раз на форуме присутствуют разные шрифты, то я выделяю, что бы было видно, где информация к теме, а где вопрос. У меня в файле ___________.xlsx(92.9 Kb) всё кратко написано, как должно быть. Там меньше читать, и всё понятно – кратко написано. Никанор
Сообщение отредактировал Никанор - Четверг, 03.01.2019, 11:08
Я только что внимательно посмотрел файл Nic70y – Николая 0115951.xlsx(90.9 Kb) что там смещена исходная таблица и есть дополнительные столбцы. А как написать все эти формулы в моём исходном файле ___________.xlsx(92.9 Kb) без дополнительных столбцов? Может надо с использованием функций ИНДЕКС или НАИМЕНЬШИЙ или НАЙТИ?
Я только что внимательно посмотрел файл Nic70y – Николая 0115951.xlsx(90.9 Kb) что там смещена исходная таблица и есть дополнительные столбцы. А как написать все эти формулы в моём исходном файле ___________.xlsx(92.9 Kb) без дополнительных столбцов? Может надо с использованием функций ИНДЕКС или НАИМЕНЬШИЙ или НАЙТИ?Никанор
Сообщение отредактировал Никанор - Четверг, 03.01.2019, 12:05
результат этих формул Фамилия имя отчество с инициалами со столбца В Но эти формулы не правильные, так как фамилии находятся не подряд в ячейках, а с пропусками. А нужно что бы ячейки в столбце были заполнены подряд.
1 вопрос: как написать формулы что бы в столбце не было пропусков и все нижние строчки были заполнены?
В ячейках N117 у меня длинная формула для ячейки, что бы результат был в строчку. Результат формулы: Фамилия имя отчество полностью с лишними словами.
В ячейках N120 у меня длинная формула для ячейки, что бы результат был в строчку. Результат формулы: Фамилия имя отчество с инициалами без лишних слов.
В ячейках N126 у меня длинная формула для ячейки, что бы результат был в строчку. Результат формулы: Фамилия с инициалами без лишних слов.
Только в ячейках N117, N120, N126 у меня следующие фамилии идут без пробелов. 2 Вопрос: как изменить формулы, что бы каждая новая фамилия начиналась после пробела?
3 вопрос: в ячейке N126 у меня очень длинная формула, и последние ячейки, которые принимают участие это С45 и В45 46 – 48 строки не принимают участие в этой длинной формуле Как дописать 46 – 48 строки в эту формулу?
4 вопрос: это я написал очень длинные формулы. А как написать правильные формулы?
Я самостоятельно попробовал написать формулы. Прикрепляю файл. В диапазоне ячеек B117:B150 у меня формулы, протянутые вниз для столбца:
=ЕСЛИ(C14<>"";B14;"")
результат этих формул Фамилия имя отчество полностью все слова со столбца В.
В диапазоне ячеек D117:D149 у меня формулы, протянутые вниз для столбца:
4 вопрос: это я написал очень длинные формулы. А как написать правильные формулы?Никанор
Nic70y – Николай! Большое спасибо! Скажите пожалуйста а как написать эти формулы что бы было: 1 вопрос: фамилия и инициалы – что бы было фамилия полностью без полного имени и без отчества? Куда то надо вставить
2 вопрос: как написать в одну ячейку D95 в строчку полностью фамилия имя отчество и в ячейку D 103 фамилия с инициалами?
Никанор, Вы главное не суетитесь! Все будет хорошо! У Вас один вопрос или все 4 сразу, если все четыре сразу, то можно один из другого извлечь, а если каждый отдельно, то это со современными средствами эксель с обязательной подпиской на 365, либо мы переходим в vba. А на vikttur не обижайтесь - у них там на своей "Планете" старая закалка - они удаляют сообщения неугодных, поощряют старых нарушителей правил и тому подобное, а тут тоже есть правила: можно просто кратко изложить Ваши желания, не разукрашивая их, и не писать миллион строк. Спасибо за внимание и за понимание. [p.s.]Отредактировал сообщение, орфография, простите человека с абсолютно средним и чуть-чуть профессиональным (но не по эксель и лит-ре) образованием[/p.s.]
Никанор, Вы главное не суетитесь! Все будет хорошо! У Вас один вопрос или все 4 сразу, если все четыре сразу, то можно один из другого извлечь, а если каждый отдельно, то это со современными средствами эксель с обязательной подпиской на 365, либо мы переходим в vba. А на vikttur не обижайтесь - у них там на своей "Планете" старая закалка - они удаляют сообщения неугодных, поощряют старых нарушителей правил и тому подобное, а тут тоже есть правила: можно просто кратко изложить Ваши желания, не разукрашивая их, и не писать миллион строк. Спасибо за внимание и за понимание. [p.s.]Отредактировал сообщение, орфография, простите человека с абсолютно средним и чуть-чуть профессиональным (но не по эксель и лит-ре) образованием[/p.s.]Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 03.01.2019, 21:05
Но у меня не получается извлечь из Вашей формулы другие формулы, что бы было: 1 вариант: в столбец фамилия и инициалы; 2 вариант: в одну ячейку полностью фамилия имя и отчество; 3 вариант: в одну ячейку в строчку фамилия и инициалы.
Пробовал – не получается. У меня получилось сделать по другому самостоятельно только очень – очень длинные формулы.
Прикрепляю файл. Там эти формулы в ячейках: N123 – в ячейке в строчке Фамилия имя отчество полностью без лишних слов и перед следующей фамилией ПРОБЕЛ. N126 – в ячейке в строчке Фамилия с инициалами без лишних слов Перед следующей фамилией НЕТ ПРОБЕЛА. N131 – в ячейке в строчке без пробелов Фамилия с инициалами без лишних слов после одной фамилии инициалы и перед следующей фамилией ПРОБЕЛ, после точки перед инициалом отчества НЕТ ПРОБЕЛА. N136 – в ячейке в строчке без пробелов Фамилия с инициалами без лишних слов после одной фамилии инициалы и перед следующей фамилией ПРОБЕЛ, после точки перед инициалом отчеством ЕСТЬ ПРОБЕЛ.
Вопрос: как написать короткие формулы исходя из формул Nic70y – Николая? 1 вариант: в столбец фамилия и инициалы – не полностью имя и отчество; 2 вариант: в одну ячейку полностью фамилия имя и отчество; 3 вариант: в одну ячейку в строчку фамилия и инициалы – не полностью имя и отчество.
Здравствуйте Nic70y – Николай! Спасибо за сообщение!
Вопрос: как написать короткие формулы исходя из формул Nic70y – Николая? 1 вариант: в столбец фамилия и инициалы – не полностью имя и отчество; 2 вариант: в одну ячейку полностью фамилия имя и отчество; 3 вариант: в одну ячейку в строчку фамилия и инициалы – не полностью имя и отчество.Никанор
Nic70y – Николай! Большое спасибо за ответ и правильные формулы! В Вашем файле формулы "подтягиваются" из промежуточных результатов – из других таблиц.
А как сделать такие же результаты были и что бы ИСКАЛИ – выбирали из диапазона ячеек B14:B48? Что бы в ячейках D95 и D96 результат брался из диапазона ячеек B14:B48. Что бы в ячейках D103 и D104 результат брался из диапазона ячеек B14:B48. Что бы в ячейках K104:K108 результат брался из диапазона ячеек B14:B48. Что бы в ячейках X104:X108 результат брался из диапазона ячеек B14:B48.
Объясню почему. У меня рабочая таблица, в которой я хочу что бы вёлся ПОИСК из диапазона ячеек B14:B48, а для дополнительных таблиц нет места.
Объясню почему. У меня рабочая таблица, в которой я хочу что бы вёлся ПОИСК из диапазона ячеек B14:B48, а для дополнительных таблиц нет места.Никанор
Сообщение отредактировал Никанор - Суббота, 05.01.2019, 11:56
Обычными формулами (без подписки на офис 365 + Excel 2016-19) это не получится (я о сцепке). поэтому и спрашивал это отдельные вопросы или все в куче. могу написать макрос (если устроит) только позже - ухожу в магаз, а там снег и ветер (вдруг унесен, а мелочи в карманах нет) думаю, сегодня вернусь.
Обычными формулами (без подписки на офис 365 + Excel 2016-19) это не получится (я о сцепке). поэтому и спрашивал это отдельные вопросы или все в куче. могу написать макрос (если устроит) только позже - ухожу в магаз, а там снег и ветер (вдруг унесен, а мелочи в карманах нет) думаю, сегодня вернусь.Nic70y
Отвечаю: Это отдельные вопросы. Спасибо за предложение написать макрос, но мне нужно формулами, так как рабочий файл без макросов. У меня это получилось методом долгих проб написать очень-очень длинную формулу, что бы результат был в одной ячейке с разными вариантами. Это в моём файле 4159420.xlsx(94.6 Kb) в Сообщение № 14 Дата: Пятница, 04.01.2019, 11:32.
Только там очень длинные формулы и мне бы хотелось это написать короче что то наподобие функций ИНДЕКС, ПОИСК или другой выбор из диапазона ячеек B14:B48. Я просто хотел посмотреть на результаты и выбрать какую то одну формулу в свой рабочий файл.
То есть осталось написать в столбец что бы было искало из диапазона B14:B48; 1. Фамилия и инициалы – не полностью имя и отчество; 2. В одну ячейку в строчку полностью фамилия имя и отчество; 3. В одну ячейку в строчку фамилия и инициалы – не полностью имя и отчество.
2-ой и 3-ий варианты я самостоятельно как писал Выше, сделал в файле 4159420.xlsx(94.6 Kb) с помощью функции & «сцепить». Только там очень – очень длинная формула.
Николай! Если у Вас будет время и желание посмотрите возможно ли выполнить мои условия, а если невозможно это с помощью формул, то пусть остаётся как есть. И если можно напишите пожалуйста ответ – возможно ли это сделать с помощью формул. Вы мне и так очень помогли. С уважением, и наилучшими пожеланиями.
Николай! Если у Вас будет время и желание посмотрите возможно ли выполнить мои условия, а если невозможно это с помощью формул, то пусть остаётся как есть. И если можно напишите пожалуйста ответ – возможно ли это сделать с помощью формул. Вы мне и так очень помогли. С уважением, и наилучшими пожеланиями.Никанор
Сообщение отредактировал Никанор - Суббота, 05.01.2019, 12:01
единственное, что могу рекомендовать, это ctrl+h найти:<>"" заменить на: (здесь ни чего не писать)
формула (древняя) не может выгрузить массив в одну ячейку к сожалению. а так, как у Вас - анализируя каждую ячейку - то да. конечно можно предположить, что текучесть кадров не превысит определенное кол-во, тогда еще что-то можно придумать, но лучше не надо, а вдруг все психанут и уволятся.
формула (древняя) не может выгрузить массив в одну ячейку к сожалению. а так, как у Вас - анализируя каждую ячейку - то да. конечно можно предположить, что текучесть кадров не превысит определенное кол-во, тогда еще что-то можно придумать, но лучше не надо, а вдруг все психанут и уволятся.Nic70y
Позвольте задать вопрос, который касается этой темы. Я написал очень длинную формулу, которая учитывает ячейки с 14-ой по 45. В этом примере в Строке формул «Знаков с пробелами» 3 230. В этом примере, если стать в Строку формул – в Строке формул все ячейки выделены разным цветным шрифтом. Рисунок 1.
А если написать в Строке формулу, которая учитывает ячейки с 14-ой по 48. В этом примере в Строке формул «Знаков с пробелами» 3 533. В этом примере, если стать в Строку формул – цветным выделены только скобки. А имена ячеек цвет шрифта Авто. Рисунок 2.
Вопрос: Почему в 1-ом примере ячейки выделены цветным шрифтом, а во 2-ом примере ячейки цвет шрифта Авто? Будет ли правильно «работать» такая формула? Или всегда надо, что бы, когда стать в Строку формул имена ячеек были цветными?
Вопрос: Почему в 1-ом примере ячейки выделены цветным шрифтом, а во 2-ом примере ячейки цвет шрифта Авто? Будет ли правильно «работать» такая формула? Или всегда надо, что бы, когда стать в Строку формул имена ячеек были цветными?Никанор
