= Мир MS Excel/Суммирование и поиск значений из данных ячейки до символа - Мир MS Excel
Dfgq Дата: Пятница, 04.01.2019, 22:30 | Сообщение № 1
Приветствую, товарищи!
В документе имеется два листа. На первом большая таблица, в которую заносятся исключительно числа, состоящая из полсотни строк и 15 граф.
На втором листе таблица с разноской, из которых в автоматическом режиме таблица на первом листе должна заполнятся.
В сведениях на листе 2 имеется столбец с ячейками, в которых указываются номера строк и столбцов таблицы, из которых должны браться сведения для таблицы первого листа. Вида, например: «01, 02, 05, 20, 40 / 01, 05», где до «/« - номера строк, а после «/« - номера граф. Значения после «/« для первой таблицы собственно не нужны, нужны для человека, но убирать их нельзя. Прописываю для каждой ячейки таблицы формулу, где проверяется значение диапазона ячеек с «разноской» и если число находится, то ставится соответствующая цифра.
Проблема: формула «поиск» не различает строки и графы. Ячейку делить нельзя, запись должна быть как представлена выше. Нужна формула с условием поиска до знака «/«, чтобы если до «/« значения нет, не брал он сведения после слэша и не путал всю таблицу. Не могу додуматься как это сделать, прошу помощи.
СообщениеПриветствую, товарищи!
Автор - Dfgq
Дата добавления - 04.01.2019 в 22:30
AlexM Дата: Пятница, 04.01.2019, 23:02 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Страшно длинное описание, и ничего не понятно.
Не проще ли показать пример в файле формата Excel, тем более правила форума это требуют?
СообщениеСтрашно длинное описание, и ничего не понятно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.01.2019 в 23:02
Dfgq Дата: Суббота, 05.01.2019, 08:58 | Сообщение № 3
Сбрасываю пример в файле, старался доступно объяснить как видится результат.
К сообщению приложен файл: 9148546.xls (37.5 Kb)
СообщениеСбрасываю пример в файле, старался доступно объяснить как видится результат.
Автор - Dfgq
Дата добавления - 05.01.2019 в 08:58
Pelena Дата: Суббота, 05.01.2019, 09:10 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Если правильно поняла
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B2&"*/";Лист2!$G$3:$G$500))*ЕЧИСЛО(ПОИСК("/*"&C$1;Лист2!$G$3:$G$500))*(Лист2!$A$3:$A$500<=$B$1)*(Лист2!$F$3:$F$500))
К сообщению приложен файл: 4149603.xls (40.5 Kb)
СообщениеЕсли правильно поняла
Дата добавления - 05.01.2019 в 09:10
Dfgq Дата: Суббота, 05.01.2019, 09:23 | Сообщение № 5
Спасибо огромное! С exel я на Вы, третий день голову ломаю как оптимизировать работу в рамках журналов и отчетов по форме, утвержденной руководством.
СообщениеСпасибо огромное! С exel я на Вы, третий день голову ломаю как оптимизировать работу в рамках журналов и отчетов по форме, утвержденной руководством.
Автор - Dfgq
Дата добавления - 05.01.2019 в 09:23
AlexM Дата: Суббота, 05.01.2019, 09:26 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B2;ЛЕВБ(Лист2!$G$3:$G$8;ПОИСК("/";Лист2!$G$3:$G$8)))*ПОИСК(C$1;ПСТР(Лист2!$G$3:$G$8;ПОИСК("/";Лист2!$G$3:$G$8);99)))*Лист2!$F$3:$F$8)
К сообщению приложен файл: 9148546_01.xls (43.0 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.01.2019 в 09:26
AlexM Дата: Суббота, 05.01.2019, 09:37 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Формула Елены (Pelena) сокращенная
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B2&"*/";Лист2!$G$3:$G$500)*ПОИСК("/*"&C$1;Лист2!$G$3:$G$500))*(Лист2!$F$3:$F$500))
не понял для чего (Лист2!$A$3:$A$500<=$B$1), поэтому убрал
Разобрался. :)
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B2&"*/";Лист2!$G$3:$G$500)*ПОИСК("/*"&C$1;Лист2!$G$3:$G$500))*(Лист2!$A$3:$A$500<=$B$1)*(Лист2!$F$3:$F$500))
Все равно короче <_<
К сообщению приложен файл: 9148546_03.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 05.01.2019, 09:42
СообщениеФормула Елены (Pelena) сокращенная
Разобрался. :)
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.01.2019 в 09:37
AlexM Дата: Суббота, 05.01.2019, 09:47 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Еще вариант
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B2&"*/*"&C$1;Лист2!$G$3:$G$500))*(Лист2!$A$3:$A$500<=$B$1)*Лист2!$F$3:$F$500)
К сообщению приложен файл: 9148546_04.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 05.01.2019, 09:52
СообщениеЕще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.01.2019 в 09:47
Dfgq Дата: Суббота, 05.01.2019, 10:07 | Сообщение № 9
Товарищи форумчане, Вы просто супер. Именно то, что надо. Спасибо еще раз! С наступившими и наступающими Вас!
СообщениеТоварищи форумчане, Вы просто супер. Именно то, что надо. Спасибо еще раз! С наступившими и наступающими Вас!
Автор - Dfgq
Дата добавления - 05.01.2019 в 10:07
