= Мир MS Excel/Сравнение двух таблиц с удалением одинаковых строк - Мир MS Excel
Ерема Дата: Пятница, 11.01.2019, 08:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть две таблицы по два столбца. Данные вразброс. Это выгрузка из 1С. Есть среди них повторяющиеся строки с названиями и значениями. Так вот, необходимо чтобы в сводной (новой) таблице оказались только неодинаковые данные, т.е. наименования, у которых совпадает кол-во должны удалиться (скрыться, выделиться, отфильтроваться в дальнейшем). Без разницы: можно на одном листе, можно на разных.
Можно новую таблицу не делать, а сделать в одной из двух (более "главной", там есть все наименования).
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 5861948.xlsx (15.9 Kb)
Осваивающий с нуля
Сообщение отредактировал Ерема - Пятница, 11.01.2019, 09:11
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане! Есть две таблицы по два столбца. Данные вразброс. Это выгрузка из 1С. Есть среди них повторяющиеся строки с названиями и значениями. Так вот, необходимо чтобы в сводной (новой) таблице оказались только неодинаковые данные, т.е. наименования, у которых совпадает кол-во должны удалиться (скрыться, выделиться, отфильтроваться в дальнейшем). Без разницы: можно на одном листе, можно на разных.
Заранее благодарен.
Автор - Ерема
Дата добавления - 11.01.2019 в 08:49
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.01.2019, 09:08 | Сообщение № 2
Репутация: 6616 ±
1. Думаю, что проще всего сделать сводной таблицей с фильтром второго столбца по подписи "не равно (пусто)"
2. Это другой вопрос, его нужно задать в другой теме (Правила форума читали?). Кстити, не совсем ясно что Вы имеете в виду
К сообщению приложен файл: 5861948_1.xlsx (22.4 Kb)
Сообщение1. Думаю, что проще всего сделать сводной таблицей с фильтром второго столбца по подписи "не равно (пусто)"
Дата добавления - 11.01.2019 в 09:08
Ерема Дата: Пятница, 11.01.2019, 09:13 | Сообщение № 3
Извините, исправился. :D
Осваивающий с нуля
Автор - Ерема
Дата добавления - 11.01.2019 в 09:13
Ерема Дата: Пятница, 11.01.2019, 09:14 | Сообщение № 4
Спасибо, а можно чуть подробней? Или ссылочку?
Осваивающий с нуля
Автор - Ерема
Дата добавления - 11.01.2019 в 09:14
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.01.2019, 09:19 | Сообщение № 5
Репутация: 6616 ±
Откройте мой файл (на заметили?), там эта сводная уже сделана
Или Вы про фильтр? Ну как обычные фильтры ставятся? Нажимаете на стрелочку в шапке, вылезает поле, в нем, как я писал, выбираете "Фильтр по подписи" - "Не равно" - "(пусто)" [это такой текст, вводить нужно именно так - скобка пусто (буквами) скобка]
Ссылочку можно пояндегуглить. Вот, например, эту найти https://support.office.com/ru-ru....4456576
СообщениеОткройте мой файл (на заметили?), там эта сводная уже сделана
Дата добавления - 11.01.2019 в 09:19
Ерема Дата: Пятница, 11.01.2019, 10:47 | Сообщение № 6
Я дико извиняюсь! Не знаю работу форума. Думал, что это мой файлик автоматом прицепился. Щас скачаю, посмотрю.
Осваивающий с нуля
СообщениеЯ дико извиняюсь! Не знаю работу форума. Думал, что это мой файлик автоматом прицепился. Щас скачаю, посмотрю.
Автор - Ерема
Дата добавления - 11.01.2019 в 10:47
Ерема Дата: Пятница, 11.01.2019, 11:02 | Сообщение № 7
Че-то там не так сделано, как я хотел. В сводной таблице присутствуют одинаковые строки (наим-я с кол-вом) обеих таблиц. А мне нужно, чтобы там оказались только те данные, которые не совпадают по кол-ву.
Осваивающий с нуля
Автор - Ерема
Дата добавления - 11.01.2019 в 11:02
Ерема Дата: Пятница, 11.01.2019, 11:06 | Сообщение № 8
Кстати, по вашей ссылке сводная для одной таблицы :(
Осваивающий с нуля
СообщениеКстати, по вашей ссылке сводная для одной таблицы :(
Автор - Ерема
Дата добавления - 11.01.2019 в 11:06
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.01.2019, 11:26 | Сообщение № 9
Репутация: 6616 ±
Это я неверно понял вопрос, я почему-то подумал, что из таб1 нужно сделать что-то типа Таб2
Тогда просто вот так можно
=ЕСЛИ(B3;СЧЁТЕСЛИМН(Лист4!A:A;A3;Лист4!B:B;B3);"")
Фильтруем нули - они-то нам и нужны
К сообщению приложен файл: 5861948_2.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеЭто я неверно понял вопрос, я почему-то подумал, что из таб1 нужно сделать что-то типа Таб2
Дата добавления - 11.01.2019 в 11:26
Ерема Дата: Пятница, 11.01.2019, 11:47 | Сообщение № 10
Нуууу, просто отлично!!! Спасибо вам большое! Только эта работа мне еще предстоит и таких пар таблиц будет много. Поэтому, если не сложно, объясните саму формулу.
Мне вот непонятен этот диапазон, почему вы сделали так, а не иначе:
=ЕСЛИ(B41;СЧЁТЕСЛИМН(Лист4!A:A;A41;Лист4!B:B;B41);"")
именно вот эти B41, A:A;A41, B:B;B41. Просто я привык видеть диапазон в таком виде : А1:С7 или А3:А25.
Или подскажите полное название формулы, я попытаюсь сам найти ответ.
Осваивающий с нуля
Сообщение отредактировал Ерема - Пятница, 11.01.2019, 12:46
СообщениеНуууу, просто отлично!!! Спасибо вам большое! Только эта работа мне еще предстоит и таких пар таблиц будет много. Поэтому, если не сложно, объясните саму формулу.
Автор - Ерема
Дата добавления - 11.01.2019 в 11:47
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.01.2019, 11:55 | Сообщение № 11
Репутация: 6616 ±
- Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Дата добавления - 11.01.2019 в 11:55
Ерема Дата: Пятница, 11.01.2019, 12:11 | Сообщение № 12
Осваивающий с нуля
Сообщение отредактировал Ерема - Пятница, 11.01.2019, 12:45
Автор - Ерема
Дата добавления - 11.01.2019 в 12:11
Ерема Дата: Пятница, 11.01.2019, 12:11 | Сообщение № 13
Осваивающий с нуля
Автор - Ерема
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.01.2019, 12:43 | Сообщение № 14
Репутация: 6616 ±
В новом-то посте зачем? В том оформите, где
почему вы сделали так, а не иначе:=ЕСЛИ(B41;СЧЁТЕ...
СообщениеВ новом-то посте зачем? В том оформите, где
Дата добавления - 11.01.2019 в 12:43
Ерема Дата: Пятница, 11.01.2019, 12:44 | Сообщение № 15
И как пользоваться обеими функциями если и счетеслимн? Ищу пока, тяжеловато разбираться. Попроще сможете объяснить?
Осваивающий с нуля
СообщениеИ как пользоваться обеими функциями если и счетеслимн? Ищу пока, тяжеловато разбираться. Попроще сможете объяснить?
Автор - Ерема
Дата добавления - 11.01.2019 в 12:44
Ерема Дата: Пятница, 11.01.2019, 12:47 | Сообщение № 16
Справки по-отдельности по каждой функции. А у вас вместе.
Осваивающий с нуля
СообщениеСправки по-отдельности по каждой функции. А у вас вместе.
Автор - Ерема
Дата добавления - 11.01.2019 в 12:47
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.01.2019, 13:12 | Сообщение № 17
Репутация: 6616 ±
Для понятности формулу можно написать вот так
=ЕСЛИ(B3<>0;СЧЁТЕСЛИМН(Лист4!A$1:A$9999;A3;Лист4!B$1:B$9999;B3);"")
Пояснение
ЕСЛИ(Условие;РезультатЕслиУсловиеВыполнено;РезультатЕслиУсловиеНеВыполнено)
Условие - B3<>0 - если В3 не равно нулю (пустая ячейка excel-ем автоматически приравнивается к нулю)
Если равно нулю, то результат пусто - ""
Если не равно, то считаем формулу СЧЁТЕСЛИМН
Функция СЧЁТЕСЛИМН одна из немногих функций Excel, которые умеют автоматически определять диапазон поиска для своей работы (еще из наиболее часто используемых так умеют СЧЁТЕСЛИ, СУММЕСЛИ, СУММЕСЛИМН, ИНДЕКС), поэтому вместо записи определенного диапазона для поиска Лист4!A$1:A$9999 мы можем сразу написать весь столбец, вот так Лист4!A:A
Так понятнее?
СообщениеДля понятности формулу можно написать вот так
Пояснение
Так понятнее?
Дата добавления - 11.01.2019 в 13:12
Ерема Дата: Пятница, 11.01.2019, 13:29 | Сообщение № 18
Спасибо, немного лучше. Сейчас попробую по вашей новой формуле.
Осваивающий с нуля
СообщениеСпасибо, немного лучше. Сейчас попробую по вашей новой формуле.
Автор - Ерема
Дата добавления - 11.01.2019 в 13:29
Ерема Дата: Пятница, 11.01.2019, 13:51 | Сообщение № 19
Все, разобрался. Отлично все работает. Премного благодарен, дай вам бог здоровья!!! hands hands hands
Осваивающий с нуля
СообщениеВсе, разобрался. Отлично все работает. Премного благодарен, дай вам бог здоровья!!! hands hands hands
Автор - Ерема
Дата добавления - 11.01.2019 в 13:51
InExSu Дата: Пятница, 11.01.2019, 23:53 | Сообщение № 20
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Меню Данные - Удалить дубликаты.
Пробовали?
СообщениеПривет!
Пробовали?
Автор - InExSu
Дата добавления - 11.01.2019 в 23:53
