Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть две таблицы по два столбца. Данные вразброс. Это выгрузка из 1С. Есть среди них повторяющиеся строки с названиями и значениями. Так вот, необходимо чтобы в сводной (новой) таблице оказались только неодинаковые данные, т.е. наименования, у которых совпадает кол-во должны удалиться (скрыться, выделиться, отфильтроваться в дальнейшем). Без разницы: можно на одном листе, можно на разных. Можно новую таблицу не делать, а сделать в одной из двух (более "главной", там есть все наименования). Заранее благодарен.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть две таблицы по два столбца. Данные вразброс. Это выгрузка из 1С. Есть среди них повторяющиеся строки с названиями и значениями. Так вот, необходимо чтобы в сводной (новой) таблице оказались только неодинаковые данные, т.е. наименования, у которых совпадает кол-во должны удалиться (скрыться, выделиться, отфильтроваться в дальнейшем). Без разницы: можно на одном листе, можно на разных. Можно новую таблицу не делать, а сделать в одной из двух (более "главной", там есть все наименования). Заранее благодарен.Ерема
1. Думаю, что проще всего сделать сводной таблицей с фильтром второго столбца по подписи "не равно (пусто)" 2. Это другой вопрос, его нужно задать в другой теме (Правила форума читали?). Кстити, не совсем ясно что Вы имеете в виду
1. Думаю, что проще всего сделать сводной таблицей с фильтром второго столбца по подписи "не равно (пусто)" 2. Это другой вопрос, его нужно задать в другой теме (Правила форума читали?). Кстити, не совсем ясно что Вы имеете в виду_Boroda_
Откройте мой файл (на заметили?), там эта сводная уже сделана Или Вы про фильтр? Ну как обычные фильтры ставятся? Нажимаете на стрелочку в шапке, вылезает поле, в нем, как я писал, выбираете "Фильтр по подписи" - "Не равно" - "(пусто)" [это такой текст, вводить нужно именно так - скобка пусто (буквами) скобка]
Че-то там не так сделано, как я хотел. В сводной таблице присутствуют одинаковые строки (наим-я с кол-вом) обеих таблиц. А мне нужно, чтобы там оказались только те данные, которые не совпадают по кол-ву.
Че-то там не так сделано, как я хотел. В сводной таблице присутствуют одинаковые строки (наим-я с кол-вом) обеих таблиц. А мне нужно, чтобы там оказались только те данные, которые не совпадают по кол-ву.Ерема
Нуууу, просто отлично!!! Спасибо вам большое! Только эта работа мне еще предстоит и таких пар таблиц будет много. Поэтому, если не сложно, объясните саму формулу. Мне вот непонятен этот диапазон, почему вы сделали так, а не иначе:
именно вот эти B41, A:A;A41, B:B;B41. Просто я привык видеть диапазон в таком виде : А1:С7 или А3:А25. Или подскажите полное название формулы, я попытаюсь сам найти ответ.
именно вот эти B41, A:A;A41, B:B;B41. Просто я привык видеть диапазон в таком виде : А1:С7 или А3:А25. Или подскажите полное название формулы, я попытаюсь сам найти ответ.Ерема
Осваивающий с нуля
Сообщение отредактировал Ерема - Пятница, 11.01.2019, 12:46
Пояснение ЕСЛИ(Условие;РезультатЕслиУсловиеВыполнено;РезультатЕслиУсловиеНеВыполнено) Условие - B3<>0 - если В3 не равно нулю (пустая ячейка excel-ем автоматически приравнивается к нулю) Если равно нулю, то результат пусто - "" Если не равно, то считаем формулу СЧЁТЕСЛИМН Функция СЧЁТЕСЛИМН одна из немногих функций Excel, которые умеют автоматически определять диапазон поиска для своей работы (еще из наиболее часто используемых так умеют СЧЁТЕСЛИ, СУММЕСЛИ, СУММЕСЛИМН, ИНДЕКС), поэтому вместо записи определенного диапазона для поиска Лист4!A$1:A$9999 мы можем сразу написать весь столбец, вот так Лист4!A:A
