= Мир MS Excel/Медленно обрабатывается массив данных - Мир MS Excel
Сергей2525 Дата: Среда, 16.01.2019, 10:34 | Сообщение № 1
есть вопрос по тормознутой обработке данных в эксель, может кто-то сталкивался.
Вводные:
Есть файл с данными содержит 9 листов в каждом листе массив данных объемом 20-30 тыс. строк и до 100 столбцов
Есть второй файл который содержит 24 листа на каждом одинаковая табличная форма запроса к первому файлу.
Табличная форма каждого листа содержит порядка 370 строк и 22 столбца
В каждой ячейке табличной формы запроса прописана формула =суммеслимн( которая обращается к файлу с данными и суммирует данные по 5 критериям. (количество формул 370*22)
Количество уникальных критериев по отбору
1 критерий 60-90 шт.
2 критерий 24-30 шт.
3 критерий 75-110 шт.
4 и 5 критерий даты (отбор осуществляется по интервалу дат)
Файл с данными весит 20 мб файл с таблицей запроса данных весит 9 мб
При любом действии в файле таблица запроса обработка занимает десятки минут
Например сохранить файл, вставить строку, перенести лист и т.д.
Больше всего времени занимает сохранение.
Пробовал обрабатывать в эксел 2016, 2013 и 2010 скорость не меняется
Что делалось:
1. Отключился автоматический пересчет таблицы, результат - скорость увеличилась, но данные все равно нужно рано или поздно пересчитывать и это вешает машину.
2. Увеличилась производительность машины (перенес данные в удаленный терминал с более мощным процессором и 16 гб оперативки) результат - обработка вместо 20 минут занимает 10-12 минут
3. Разбросал файл таблица запроса на 24 отдельных файла (Один лист с запросов один файл) результат - обработка стала работать быстрее, но для полноценной работы нужно держать открытыми все 25 файлов, что неудобно.
Остается один вопрос к формуле запроса суммирования данных, предполагаю, что "=суммеслимн(" в таком объеме долго обрабатывается. Возможно у кого то есть опыт работы с другими формулами.
Буду благодарен за совет.
Во вложении образец файла данных и запроса (два листа в одном файле).
К сообщению приложен файл: 11.xls (80.5 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей2525 - Среда, 16.01.2019, 10:42
Вводные:
Что делалось:
Автор - Сергей2525
Дата добавления - 16.01.2019 в 10:34
Nic70y Дата: Среда, 16.01.2019, 10:50 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
что тут предполагать одна из тормознутых формул,
стараюсь (при возможности ее избегать, так же как и суммесли, в малых кол-вах допускаю)
файл не смотрел
файл не смотрел
Дата добавления - 16.01.2019 в 10:50
Сергей2525 Дата: Среда, 16.01.2019, 10:54 | Сообщение № 3
ок, а альтернатива ей ?
Автор - Сергей2525
Дата добавления - 16.01.2019 в 10:54
Nic70y Дата: Среда, 16.01.2019, 11:10 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
ну может быть посмотреть в сторону Сводной таблицы или vba
Сообщениену может быть посмотреть в сторону Сводной таблицы или vba
Дата добавления - 16.01.2019 в 11:10
Сергей2525 Дата: Среда, 16.01.2019, 11:28 | Сообщение № 5
т.е. альтернативными формулами суммеслимн( не заменить?
Автор - Сергей2525
Дата добавления - 16.01.2019 в 11:28
_Boroda_ Дата: Среда, 16.01.2019, 11:55 | Сообщение № 6
Сводной таблицей получается точно такая же таблица
К сообщению приложен файл: 11-2-11_1.xlsx (26.5 Kb)
СообщениеСводной таблицей получается точно такая же таблица
Дата добавления - 16.01.2019 в 11:55
Сергей2525 Дата: Среда, 16.01.2019, 13:20 | Сообщение № 7
сводная не вариант, пробовали, сложно обновлять данные,
ищу способ именно через упрощение формулы
Сообщениесводная не вариант, пробовали, сложно обновлять данные,
Автор - Сергей2525
Дата добавления - 16.01.2019 в 13:20
_Boroda_ Дата: Среда, 16.01.2019, 13:39 | Сообщение № 8
Действительно? Вам сложно ткнуться правой кнопкой мыши в любое место сводной и выбрать пункт "Обновить"? Два клика мыши - это сложно. Если Вы хотите сказать про то, что диапазоны сводной изменяются, то это значит, что Вы невнимательно посмотрели на мою сводную - она сделана по диапазону, большему реального. Можно вообще на 99999 строк сделать (но лучше не нужно). Или можно по динамическому диапазону сделать, который сам себя считать будет. Более того, сводные прекрасно работают с закрытыми файлами-источниками
Можно и формулы подправить, вот Вам способ - найти нужное ЦФО (первую строку), внутри него найти нужную организацию (первую строку и ее кол-во) - это и будет диапазон строк для СУММЕСЛИМН Формула получится большая, сложная и малопонятная для пользователей, можно поиск диапазона засунуть в имена, но это немного затормозит работу
Дата добавления - 16.01.2019 в 13:39
Nic70y Дата: Среда, 16.01.2019, 14:29 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
Доп. столбцы должны помочь (наверное).
В файле очень много безобразия, а именно пробелы в конце ЦФО,
либо от них избавляться (что лучше) либо
=СЖПРОБЕЛЫ()
формулу в файле сократил, файл перезалил.
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (19.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 16.01.2019, 14:39
СообщениеДоп. столбцы должны помочь (наверное).
=СЖПРОБЕЛЫ()
Дата добавления - 16.01.2019 в 14:29
Sancho Дата: Среда, 16.01.2019, 14:48 | Сообщение № 10
Репутация: 19 ±
Дополню немного Александра.
как предложение - преобразовать исходные данные в таблицу, сводная сама расширит диапазон при изменении диапазона таблицы.
добавлю еще: плюс сводной таблицы не надо в итоговую таблицу вбивать заново все условия, где ни дай бог ошибешься одним символом
К сообщению приложен файл: _11-2-11_1.xlsm (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 16.01.2019, 14:57
СообщениеДополню немного Александра.
Автор - Sancho
Дата добавления - 16.01.2019 в 14:48
Sancho Дата: Среда, 16.01.2019, 15:34 | Сообщение № 11
Репутация: 19 ±
И еще, формулы ссылающиеся на все строки в столбцах на мой взгляд тормозят расчеты, в любом случае формула просматривает столбец на листе. Поправьте меня если я не прав.
преобразовать исходные данные в таблицу и направить формулы в таблицу.
К сообщению приложен файл: 4091409.xlsm (35.6 Kb)
СообщениеИ еще, формулы ссылающиеся на все строки в столбцах на мой взгляд тормозят расчеты, в любом случае формула просматривает столбец на листе. Поправьте меня если я не прав.
Автор - Sancho
Дата добавления - 16.01.2019 в 15:34
Nic70y Дата: Среда, 16.01.2019, 15:40 | Сообщение № 12
Репутация: 2502 ±
может да, а может нет,
все зависит от формулы и версии.
а вот умные таблицы хороши в малых количествах (но это не точно).
Дата добавления - 16.01.2019 в 15:40
Sancho Дата: Среда, 16.01.2019, 15:46 | Сообщение № 13
Репутация: 19 ±
10к строк и 350 столбцов тянуло на ура с последующим анализом, срезами и графиками
Автор - Sancho
Дата добавления - 16.01.2019 в 15:46
Nic70y Дата: Среда, 16.01.2019, 16:02 | Сообщение № 14
Репутация: 2502 ±
= 1 шт.
= 1 шт.
Дата добавления - 16.01.2019 в 16:02
krosav4ig Дата: Среда, 16.01.2019, 16:37 | Сообщение № 15
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Sancho, если уж и делать умную таблицу, то и в сводной лучше заменить источник данных на Таблица1[#Все]
СообщениеSancho, если уж и делать умную таблицу, то и в сводной лучше заменить источник данных на Таблица1[#Все]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2019 в 16:37
Sancho Дата: Четверг, 17.01.2019, 07:45 | Сообщение № 16
Репутация: 19 ±
krosav4ig, Ну да, не посмотрел, что там источник шире указан был, посмотрел что новые строки в сводную вошли и успокоился)
Сообщениеkrosav4ig, Ну да, не посмотрел, что там источник шире указан был, посмотрел что новые строки в сводную вошли и успокоился)
Автор - Sancho
Дата добавления - 17.01.2019 в 07:45
InExSu Дата: Пятница, 18.01.2019, 00:20 | Сообщение № 17
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Сталкивался.
Пришлось в листах держать только значение. А надстройка умела вычислять листы отдельно (или все ), могла и формулы вернуть. Полный контроль над формулами и значениями.
СообщениеПривет!
Сталкивался.
Автор - InExSu
Дата добавления - 18.01.2019 в 00:20
