Доброго дня всем! Помогите мне пожалуйста с подсчетом кол-ва ячеек с одинаковыми значениями и автоматической сортировкой результата подсчета по убыванию. При заполнении данных подсчет происходит, а сортировка нет. Приходится заново выделять результат и сортировать вручную. В примере немного упростил, но примерно так.
Доброго дня всем! Помогите мне пожалуйста с подсчетом кол-ва ячеек с одинаковыми значениями и автоматической сортировкой результата подсчета по убыванию. При заполнении данных подсчет происходит, а сортировка нет. Приходится заново выделять результат и сортировать вручную. В примере немного упростил, но примерно так.Bond1969
Спасибо Вам огромное!!! Мне с этим точно не разобраться. Маленькое уточнение: Можно ли, что бы одинаковые результаты выходили в столбик по мере поступления данных, т.е. если 7 в ячейке F6 раньше, чем 9 в ячейке D7, то в столбике 7 должно быть выше чем 9. Во втором варианте то же не все так как хотелось, и он для меня еще сложнее. Но я Вам всё равно очень благодарен!!!
Спасибо Вам огромное!!! Мне с этим точно не разобраться. Маленькое уточнение: Можно ли, что бы одинаковые результаты выходили в столбик по мере поступления данных, т.е. если 7 в ячейке F6 раньше, чем 9 в ячейке D7, то в столбике 7 должно быть выше чем 9. Во втором варианте то же не все так как хотелось, и он для меня еще сложнее. Но я Вам всё равно очень благодарен!!!Bond1969
Добрый день Всем! Добрый день Светлый!!! Вы хороший молодец, только что то у меня не получается. Посмотрите пожалуйста, помогите. Заранее большое спасибо.
Добрый день Всем! Добрый день Светлый!!! Вы хороший молодец, только что то у меня не получается. Посмотрите пожалуйста, помогите. Заранее большое спасибо.Bond1969
Доброго вечера Всем! Доброго вечера Светлый!!! Наконец то я понял свои ошибки, и прошу извинить меня за то, что отнимаю у Вас время. С вводом формул я вообще чайник, спасибо Вам за подсказки. С объяснением того, что мне нужно видимо совсем плохо, я не правильно объяснил, вы не правильно меня поняли. Прошу меня извинить. Последняя формула работает отлично, Вам спасибо. Вот только мое маленькое уточнение из сообщения №4, так же не работает: "Можно ли, что бы одинаковые результаты выходили в столбик по мере поступления данных, т.е. если 7 в ячейке F6 раньше, чем 9 в ячейке D7, то в столбике 7 должно быть выше чем 9." Подробнее в файле. Можно ли что ни будь с этим сделать?
Доброго вечера Всем! Доброго вечера Светлый!!! Наконец то я понял свои ошибки, и прошу извинить меня за то, что отнимаю у Вас время. С вводом формул я вообще чайник, спасибо Вам за подсказки. С объяснением того, что мне нужно видимо совсем плохо, я не правильно объяснил, вы не правильно меня поняли. Прошу меня извинить. Последняя формула работает отлично, Вам спасибо. Вот только мое маленькое уточнение из сообщения №4, так же не работает: "Можно ли, что бы одинаковые результаты выходили в столбик по мере поступления данных, т.е. если 7 в ячейке F6 раньше, чем 9 в ячейке D7, то в столбике 7 должно быть выше чем 9." Подробнее в файле. Можно ли что ни будь с этим сделать?Bond1969
И снова доброго Всем дня! Добрый день Светлый! Вставил формулы в примеры. Пример 1 - первая формула, Пример 2 - вторая формула. При одинаковом подсчете результат не тот который должен быть(((. Посмотрите пожалуйста, помогите. Заранее большое спасибо.
И снова доброго Всем дня! Добрый день Светлый! Вставил формулы в примеры. Пример 1 - первая формула, Пример 2 - вторая формула. При одинаковом подсчете результат не тот который должен быть(((. Посмотрите пожалуйста, помогите. Заранее большое спасибо.Bond1969
Доброй ночи Всем и Светлому особенно!!! Нам бы с Вами стихотворение написать, да чувствую мой русский хромает. Не в обиду. Величины чисел не надо. Нужно, что бы одинаковые результаты выходили в столбик по мере поступления данных, т. е. если одинаковый результат поступил, то который раньше тот и выше. Хотел написать тот и сверху, шучу. Я может быть не прав, но мне кажется в примерах должно быть все понятно. Если не прав, поправьте меня.
Доброй ночи Всем и Светлому особенно!!! Нам бы с Вами стихотворение написать, да чувствую мой русский хромает. Не в обиду. Величины чисел не надо. Нужно, что бы одинаковые результаты выходили в столбик по мере поступления данных, т. е. если одинаковый результат поступил, то который раньше тот и выше. Хотел написать тот и сверху, шучу. Я может быть не прав, но мне кажется в примерах должно быть все понятно. Если не прав, поправьте меня.Bond1969
Она выбирает наиболее часто встречающееся значение. Если несколько значений встречается одинаковое количество раз, то берёт начиная с верхней строки. Из-за особенностей она выбирает сначала наибольшее из них, затем меньше, ещё меньше и т.д. 8 7 6 5 4 3 9 1 2, а у Вас 3,2,1,4,5,7,6,9,8. Из первой строки наименьшее, потом из четвёртой строки наименьшее, потом из второй строки наименьшее, потом снова из первой строки. Вообще никакой логики. Вторая моя формула:
выдаёт последовательность слева направо, начиная с первой строки, потом во второй и т.д. 8 5 6 3 4 7 1 9 2 Или у Вас порядок заполнения таблицы произвольный и Вы хотите, чтобы в этом порядке выдавались результаты?
выдаёт последовательность слева направо, начиная с первой строки, потом во второй и т.д. 8 5 6 3 4 7 1 9 2 Или у Вас порядок заполнения таблицы произвольный и Вы хотите, чтобы в этом порядке выдавались результаты?Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 01.02.2019, 08:17
Все правильно, первая формула нелогична. Столбцы I и J состоят из 9 ячеек, т.к. данные вводятся из 9 цифр. При одинаковом подсчете результат должен выглядеть как последние вводимые 9 цифр, с лево на право. В моей реальности вводимые данные будут состоять примерно из чисел от 70 до 80, и столбцы результата подсчета будут состоять из такого же количества ячеек. Конечно же все подсчеты никогда одинаковыми не будут, но все равно одинаковые подсчеты встречаться будут, и они должны подсчитываться из последних вводимых данных от 70 до 80, зависит от того сколько ячеек в столбце из результата подсчета. При подсчете одинаковых данных, какое число в виде данных вводилось раньше, оно должно в столбце стоять выше, чем которое вводилось позже. Как то так.
Все правильно, первая формула нелогична. Столбцы I и J состоят из 9 ячеек, т.к. данные вводятся из 9 цифр. При одинаковом подсчете результат должен выглядеть как последние вводимые 9 цифр, с лево на право. В моей реальности вводимые данные будут состоять примерно из чисел от 70 до 80, и столбцы результата подсчета будут состоять из такого же количества ячеек. Конечно же все подсчеты никогда одинаковыми не будут, но все равно одинаковые подсчеты встречаться будут, и они должны подсчитываться из последних вводимых данных от 70 до 80, зависит от того сколько ячеек в столбце из результата подсчета. При подсчете одинаковых данных, какое число в виде данных вводилось раньше, оно должно в столбце стоять выше, чем которое вводилось позже. Как то так. Bond1969
