Я преподаватель английского языка. Я сделал так, чтобы количество ошибок переводилось в баллы. Но закавыка в том, что все работает только в случае одного теста. Если например я считаю баллы по тесту №2, мне нужно повторно писать список учеников. Как можно сделать так, чтобы можно было вписывать любое количество тестов (Тест №2, Тест №3, Тест №4) Посмотрите на вложенный файл куда мне можно дописать Тест №2, Тест №3, Тест №4? Посоветуйте пожалуйста.
Я преподаватель английского языка. Я сделал так, чтобы количество ошибок переводилось в баллы. Но закавыка в том, что все работает только в случае одного теста. Если например я считаю баллы по тесту №2, мне нужно повторно писать список учеников. Как можно сделать так, чтобы можно было вписывать любое количество тестов (Тест №2, Тест №3, Тест №4) Посмотрите на вложенный файл куда мне можно дописать Тест №2, Тест №3, Тест №4? Посоветуйте пожалуйста.pollux87io
pollux87io, Обычная сводная таблица, создается в "один клик". С помощью сводной таблицы, так же можно собирать данные с разных листов, книг. У вас структуры таблиц, фамилии всегда одинаковые будут? Приложите примеры тестов которые у вас будут, хотя бы 3-5.
pollux87io, Обычная сводная таблица, создается в "один клик". С помощью сводной таблицы, так же можно собирать данные с разных листов, книг. У вас структуры таблиц, фамилии всегда одинаковые будут? Приложите примеры тестов которые у вас будут, хотя бы 3-5.ASWP
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение отредактировал ASWP - Суббота, 02.02.2019, 20:40
Да, до сентября фамилии одинаковые будут. Тесты они в pdf, если надо могу сбросить. Я планирую использовать несколько учебников с тестами в pdf, уровня B2. Там может отличаться количество заданий.
Да, до сентября фамилии одинаковые будут. Тесты они в pdf, если надо могу сбросить. Я планирую использовать несколько учебников с тестами в pdf, уровня B2. Там может отличаться количество заданий.pollux87io
pollux87io, В pdf же сами задания, а мы говорим же именно об результатах. Вы вообще себе это как представляете, что вы хотите видеть и получить? Как писал vikttur нужно именно примеры таблиц в экселе, потому что способов решений много различных.
pollux87io, В pdf же сами задания, а мы говорим же именно об результатах. Вы вообще себе это как представляете, что вы хотите видеть и получить? Как писал vikttur нужно именно примеры таблиц в экселе, потому что способов решений много различных.ASWP
Сообщение отредактировал ASWP - Воскресенье, 03.02.2019, 00:10
Не знаю, насколько это возможно, но я хочу, чтобы при добавлении нового теста не нужно было снова делать список учеников и продолжать табличку вниз. Так так если много тестов тогда сильно длинным получить лист. Я хочу, по возможности, сделать его максимально компактным. Может в "Название теста" с помощью фильтра выбираю тест, а данные по количеству ошибок сами меняются соответственно с выбранным тестом. Данных у меня нет, так как только появилась идея вести именно так учет успеваемости.
Не знаю, насколько это возможно, но я хочу, чтобы при добавлении нового теста не нужно было снова делать список учеников и продолжать табличку вниз. Так так если много тестов тогда сильно длинным получить лист. Я хочу, по возможности, сделать его максимально компактным. Может в "Название теста" с помощью фильтра выбираю тест, а данные по количеству ошибок сами меняются соответственно с выбранным тестом. Данных у меня нет, так как только появилась идея вести именно так учет успеваемости.pollux87io
Создать один раз тесты в Excel может оказаться выгоднее, чем после тестирования вручную вносить данные. Опять же - человеческий фактор: при таком количестве данных ошибки при ручном заполнении общей таблицы обязательно будут.
Создать один раз тесты в Excel может оказаться выгоднее, чем после тестирования вручную вносить данные. Опять же - человеческий фактор: при таком количестве данных ошибки при ручном заполнении общей таблицы обязательно будут.vikttur
ASWP, Спасибо большое! Вы просто гений. Еще вопрос как называется такая фишка? И, если вы можете, еще добавьте сводную таблицу с суммой всех баллов, так как, вы сделали в предыдущем варианте.
ASWP, Спасибо большое! Вы просто гений. Еще вопрос как называется такая фишка? И, если вы можете, еще добавьте сводную таблицу с суммой всех баллов, так как, вы сделали в предыдущем варианте.pollux87io
Не согласен с таким вариантом. Копировать 500 раз фамилии или копировать 500 раз блоки теста - большая разница? А потом бегать по столбцам и вручную скрывать/показывать тесты? Таблицу удобнее просматривать в горизонтальном варианте. Да, возможно, так по структуре выглядит более приглядно. Но это если таблица небольшая, готовится для отчета, показа. Данные из дробленной таблицы извлекать и анализировать труднее. Правильная таблица: одна строка - одна запись, один столбец - один тип данных. Это база. А анализировать, суммировать, отчислять или давать медали - в отдельной таблице. Это может быть сводная. Можно макросы задействовать, формулы...
Не согласен с таким вариантом. Копировать 500 раз фамилии или копировать 500 раз блоки теста - большая разница? А потом бегать по столбцам и вручную скрывать/показывать тесты? Таблицу удобнее просматривать в горизонтальном варианте. Да, возможно, так по структуре выглядит более приглядно. Но это если таблица небольшая, готовится для отчета, показа. Данные из дробленной таблицы извлекать и анализировать труднее. Правильная таблица: одна строка - одна запись, один столбец - один тип данных. Это база. А анализировать, суммировать, отчислять или давать медали - в отдельной таблице. Это может быть сводная. Можно макросы задействовать, формулы...vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 03.02.2019, 12:40
vikttur, Я понимаю про что вы пишете, но так как вариантов, ни сам автор никто любой другой не предлагает, я просто показываю различные варианты решения, на примерах. pollux87io, Это просто группировка определенных столбцов. Для сводной таблицы, как писал vikttur, нужна база данных, т.е. таблица как была в моем первом примере.
vikttur, Я понимаю про что вы пишете, но так как вариантов, ни сам автор никто любой другой не предлагает, я просто показываю различные варианты решения, на примерах. pollux87io, Это просто группировка определенных столбцов. Для сводной таблицы, как писал vikttur, нужна база данных, т.е. таблица как была в моем первом примере.ASWP
Сообщение отредактировал ASWP - Воскресенье, 03.02.2019, 16:39
