Вычислить значение по нескольким условиям
Сергей2015
Дата: Пятница, 08.02.2019, 15:58 |
Доброго дня всем!! Есть готовые формулы, в них необходимо внести корректировки, сам в этом не разбираюсь. Описание во вложении (файл Microsoft Office Excel 2007), там два листа в каждом пример и описание для каждой из формул. Заранее признателен и благодарен за помощь. С уважением.
Доброго дня всем!! Есть готовые формулы, в них необходимо внести корректировки, сам в этом не разбираюсь. Описание во вложении (файл Microsoft Office Excel 2007), там два листа в каждом пример и описание для каждой из формул. Заранее признателен и благодарен за помощь. С уважением. Сергей2015
К сообщению приложен файл:
_11.xlsb
(41.7 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Пятница, 08.02.2019, 16:58
Сообщение Доброго дня всем!! Есть готовые формулы, в них необходимо внести корректировки, сам в этом не разбираюсь. Описание во вложении (файл Microsoft Office Excel 2007), там два листа в каждом пример и описание для каждой из формул. Заранее признателен и благодарен за помощь. С уважением. Автор - Сергей2015 Дата добавления - 08.02.2019 в 15:58
Дата: Пятница, 08.02.2019, 16:55 |
Название темы ни о чём. Назовите хотя бы Вычислить значение по нескольким условиям По теме: первая задача понятна, во второй алгоритм не прослеживается
Название темы ни о чём. Назовите хотя бы Вычислить значение по нескольким условиям По теме: первая задача понятна, во второй алгоритм не прослеживается Pelena
Сообщение Название темы ни о чём. Назовите хотя бы Вычислить значение по нескольким условиям По теме: первая задача понятна, во второй алгоритм не прослеживается Автор - Pelena Дата добавления - 08.02.2019 в 16:55
Сергей2015
Дата: Пятница, 08.02.2019, 17:02 |
сделал. Для второй задачи вы имеете ввиду в желтых ячейках не понятно как значения должны быть получены? Или что-то не то? Если по желтым ячейкам, то нажмите в ячейки окрашенные желтым я там написал как получается число.
сделал. Для второй задачи вы имеете ввиду в желтых ячейках не понятно как значения должны быть получены? Или что-то не то? Если по желтым ячейкам, то нажмите в ячейки окрашенные желтым я там написал как получается число. Сергей2015
Сообщение сделал. Для второй задачи вы имеете ввиду в желтых ячейках не понятно как значения должны быть получены? Или что-то не то? Если по желтым ячейкам, то нажмите в ячейки окрашенные желтым я там написал как получается число. Автор - Сергей2015 Дата добавления - 08.02.2019 в 17:02
Дата: Пятница, 08.02.2019, 17:05 |
То, что Вы написали, не соответствует числам в столбце АВ. Нет?
То, что Вы написали, не соответствует числам в столбце АВ. Нет? Pelena
Сообщение То, что Вы написали, не соответствует числам в столбце АВ. Нет? Автор - Pelena Дата добавления - 08.02.2019 в 17:05
Сергей2015
Дата: Пятница, 08.02.2019, 17:11 |
Не понял вопроса? Для первой задачи вы все верно сделали. Вторая отличается тем, что и пропуски и совпадения (10,5) приплюсовываются, в отличии от 1й задачи. Сейчас постараюсь во втором сообщении описать это как-то более понятно.
Не понял вопроса? Для первой задачи вы все верно сделали. Вторая отличается тем, что и пропуски и совпадения (10,5) приплюсовываются, в отличии от 1й задачи. Сейчас постараюсь во втором сообщении описать это как-то более понятно.Сергей2015
Сообщение Не понял вопроса? Для первой задачи вы все верно сделали. Вторая отличается тем, что и пропуски и совпадения (10,5) приплюсовываются, в отличии от 1й задачи. Сейчас постараюсь во втором сообщении описать это как-то более понятно.Автор - Сергей2015 Дата добавления - 08.02.2019 в 17:11
Дата: Пятница, 08.02.2019, 17:31 |
Формула для L2 в соответствии с примеромКод
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(L$1;$C2:$K2;));10,5+L3;ОТБР(L3+1))
Сообщение Формула для L2 в соответствии с примеромКод
Автор - Pelena Дата добавления - 08.02.2019 в 17:31
Сергей2015
Дата: Пятница, 08.02.2019, 17:44 |
да, все верно. Огромное спасибо, выручаете не первый раз. Спасибо еще раз!!!
да, все верно. Огромное спасибо, выручаете не первый раз. Спасибо еще раз!!!Сергей2015
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Пятница, 08.02.2019, 17:47
Сообщение да, все верно. Огромное спасибо, выручаете не первый раз. Спасибо еще раз!!!Автор - Сергей2015 Дата добавления - 08.02.2019 в 17:44
Сергей2015
Дата: Суббота, 02.03.2019, 12:19 |
Доброго дня всем! Не стал создавать новую тему, так как вопрос касается этой темы и ответа на него пользователем Pelena. Необходимо немного подправить формулу, все описал во вложении. Спасибо заранее.
Доброго дня всем! Не стал создавать новую тему, так как вопрос касается этой темы и ответа на него пользователем Pelena. Необходимо немного подправить формулу, все описал во вложении. Спасибо заранее. Сергей2015
Сообщение Доброго дня всем! Не стал создавать новую тему, так как вопрос касается этой темы и ответа на него пользователем Pelena. Необходимо немного подправить формулу, все описал во вложении. Спасибо заранее. Автор - Сергей2015 Дата добавления - 02.03.2019 в 12:19
Дата: Суббота, 02.03.2019, 13:39 |
В L2Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(L$1;$C2:$K2;));СЧЁТЕСЛИ($C2:$K$201;L$1)*0,01;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(L$1;$C3:$K3;));1+L3;L3+1))
В L2Код
Сообщение В L2Код
Автор - Pelena Дата добавления - 02.03.2019 в 13:39
Сергей2015
Дата: Суббота, 02.03.2019, 13:44 |
Все отлично, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! С уважением.
Все отлично, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! С уважением.Сергей2015
Сообщение Все отлично, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! С уважением.Автор - Сергей2015 Дата добавления - 02.03.2019 в 13:44
Сергей2015
Дата: Вторник, 05.03.2019, 14:14 |
Доброго дня всем! Большая просьба к Елене "Pelena" посмотреть файл во вложении. Там та же формула и то же задание что и выше, но только немножко изменились условия. Заранее признателен.
Доброго дня всем! Большая просьба к Елене "Pelena" посмотреть файл во вложении. Там та же формула и то же задание что и выше, но только немножко изменились условия. Заранее признателен. Сергей2015
Сообщение Доброго дня всем! Большая просьба к Елене "Pelena" посмотреть файл во вложении. Там та же формула и то же задание что и выше, но только немножко изменились условия. Заранее признателен. Автор - Сергей2015 Дата добавления - 05.03.2019 в 14:14
Дата: Вторник, 05.03.2019, 14:56 |
А не Елене можно смотреть? С этим куском в предыдущей формуле точно все нормально?ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(L$1;$C3:$K3;));1+L3;L3+1)
Вам просто нужно сместиться на одну строкуКод
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(L$1;$C179:$K179;));СЧЁТЕСЛИ($C179:$K$202;L$1)%;L179+1)
*Где-то я эти задачи видел уже вроде пару лет назад
*Где-то я эти задачи видел уже вроде пару лет назад _Boroda_
Сообщение А не Елене можно смотреть? С этим куском в предыдущей формуле точно все нормально?ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(L$1;$C3:$K3;));1+L3;L3+1)
*Где-то я эти задачи видел уже вроде пару лет назад Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.03.2019 в 14:56
Сергей2015
Дата: Вторник, 05.03.2019, 16:01 |
Доброго дня Boroda, да разумеется можно, просто подумал раз уж Елена делала, то ей проще будет подправить. С этим куском в предыдущей формуле точно все нормально?
Да, с ним все в порядке, изначально именно так необходимо было сделать, после уже посмотрев, что получается, пришел к необходимости внести корректировки.Вам просто нужно сместиться на одну строку
Да, все именно так.*Где-то я эти задачи видел уже вроде пару лет назад
Все верно это мои темы, вы в них тоже участвовали и помогали, за что отдельное спасибо!!! При много благодарен!
Все верно это мои темы, вы в них тоже участвовали и помогали, за что отдельное спасибо!!! При много благодарен!Сергей2015
Все верно это мои темы, вы в них тоже участвовали и помогали, за что отдельное спасибо!!! При много благодарен!Автор - Сергей2015 Дата добавления - 05.03.2019 в 16:01
Дата: Вторник, 05.03.2019, 16:06 |
Ага, почти все. За исключением того, что он не нужен
Ага, почти все. За исключением того, что он не нужен _Boroda_
Сообщение Ага, почти все. За исключением того, что он не нужен Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.03.2019 в 16:06
Сергей2015
Дата: Вторник, 05.03.2019, 16:21 |
Мне этого не ведомо, не силен я в этом ;-) Еще раз СПАСИБО!!!
Мне этого не ведомо, не силен я в этом ;-) Еще раз СПАСИБО!!!Сергей2015
Мне этого не ведомо, не силен я в этом ;-) Еще раз СПАСИБО!!!Автор - Сергей2015 Дата добавления - 05.03.2019 в 16:21
Сергей2015
Дата: Суббота, 03.08.2019, 18:10 |
Сообщение № 16
Доброго времени суток! Не стал плодить темы, суть вопроса такая же как и эта тема созданная мной ранее. Прошу помочь уважаемых специалистов. Заранее признателен, в один файл все не вошло, превышу лимит по загрузке, разбил на два. Заранее спасибо.
Доброго времени суток! Не стал плодить темы, суть вопроса такая же как и эта тема созданная мной ранее. Прошу помочь уважаемых специалистов. Заранее признателен, в один файл все не вошло, превышу лимит по загрузке, разбил на два. Заранее спасибо. Сергей2015
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Воскресенье, 04.08.2019, 16:06
Сообщение Доброго времени суток! Не стал плодить темы, суть вопроса такая же как и эта тема созданная мной ранее. Прошу помочь уважаемых специалистов. Заранее признателен, в один файл все не вошло, превышу лимит по загрузке, разбил на два. Заранее спасибо. Автор - Сергей2015 Дата добавления - 03.08.2019 в 18:10
Сергей2015
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 16:08 |
Сообщение № 17
Сами файлы.
Сообщение Сами файлы. Автор - Сергей2015 Дата добавления - 04.08.2019 в 16:08
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 21:19 |
Сообщение № 18
Так проверьте
Сообщение Так проверьте Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2019 в 21:19
Сергей2015
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 22:46 |
Сообщение № 19
Доброй ночи! Да, все именно так, Вы как всегда выручаете. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ!!!
Доброй ночи! Да, все именно так, Вы как всегда выручаете. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ!!!Сергей2015
Сообщение Доброй ночи! Да, все именно так, Вы как всегда выручаете. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ!!!Автор - Сергей2015 Дата добавления - 04.08.2019 в 22:46
Сергей2015
Дата: Четверг, 08.08.2019, 19:39 |
Сообщение № 20
Доброго дня! Возникла потребность в новой формуле, прошу помощи. Заранее спасибо. С уважением.
Доброго дня! Возникла потребность в новой формуле, прошу помощи. Заранее спасибо. С уважением. Сергей2015
Сообщение Доброго дня! Возникла потребность в новой формуле, прошу помощи. Заранее спасибо. С уважением. Автор - Сергей2015 Дата добавления - 08.08.2019 в 19:39
