= Мир MS Excel/Вычислить значение по нескольким условиям - Мир MS Excel
Сергей2015 Дата: Пятница, 08.02.2019, 15:58 | Сообщение № 1
Доброго дня всем!!
Есть готовые формулы, в них необходимо внести корректировки, сам в этом не разбираюсь.
Описание во вложении (файл Microsoft Office Excel 2007), там два листа в каждом пример и описание для каждой из формул.
Заранее признателен и благодарен за помощь.
С уважением.
К сообщению приложен файл: _11.xlsb (41.7 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Пятница, 08.02.2019, 16:58
СообщениеДоброго дня всем!!
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 08.02.2019 в 15:58
Pelena Дата: Пятница, 08.02.2019, 16:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Название темы ни о чём. Назовите хотя бы Вычислить значение по нескольким условиям
По теме: первая задача понятна, во второй алгоритм не прослеживается
СообщениеНазвание темы ни о чём. Назовите хотя бы Вычислить значение по нескольким условиям
Дата добавления - 08.02.2019 в 16:55
Сергей2015 Дата: Пятница, 08.02.2019, 17:02 | Сообщение № 3
Название темы
сделал.
Для второй задачи вы имеете ввиду в желтых ячейках не понятно как значения должны быть получены? Или что-то не то? Если по желтым ячейкам, то нажмите в ячейки окрашенные желтым я там написал как получается число.
Название темы
сделал.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 08.02.2019 в 17:02
Pelena Дата: Пятница, 08.02.2019, 17:05 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
То, что Вы написали, не соответствует числам в столбце АВ. Нет?
К сообщению приложен файл: 2905967.xlsb (85.9 Kb)
СообщениеТо, что Вы написали, не соответствует числам в столбце АВ. Нет?
Дата добавления - 08.02.2019 в 17:05
Сергей2015 Дата: Пятница, 08.02.2019, 17:11 | Сообщение № 5
Нет?
Не понял вопроса?
Для первой задачи вы все верно сделали.
Вторая отличается тем, что и пропуски и совпадения (10,5) приплюсовываются, в отличии от 1й задачи.
Сейчас постараюсь во втором сообщении описать это как-то более понятно.
Нет?
Не понял вопроса?
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 08.02.2019 в 17:11
Pelena Дата: Пятница, 08.02.2019, 17:31 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Формула для L2 в соответствии с примером
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(L$1;$C2:$K2;));10,5+L3;ОТБР(L3+1))
СообщениеФормула для L2 в соответствии с примером
Дата добавления - 08.02.2019 в 17:31
Сергей2015 Дата: Пятница, 08.02.2019, 17:44 | Сообщение № 7
Формула для L2
да, все верно.
Огромное спасибо, выручаете не первый раз.
Спасибо еще раз!!!
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Пятница, 08.02.2019, 17:47
Формула для L2
да, все верно.
Спасибо еще раз!!!
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 08.02.2019 в 17:44
Сергей2015 Дата: Суббота, 02.03.2019, 12:19 | Сообщение № 8
Доброго дня всем! Не стал создавать новую тему, так как вопрос касается этой темы и ответа на него пользователем Pelena.
Необходимо немного подправить формулу, все описал во вложении.
Спасибо заранее.
К сообщению приложен файл: __1111.xlsx (59.3 Kb)
СообщениеДоброго дня всем! Не стал создавать новую тему, так как вопрос касается этой темы и ответа на него пользователем Pelena.
Спасибо заранее.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 02.03.2019 в 12:19
Pelena Дата: Суббота, 02.03.2019, 13:39 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
В L2
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(L$1;$C2:$K2;));СЧЁТЕСЛИ($C2:$K$201;L$1)*0,01;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(L$1;$C3:$K3;));1+L3;L3+1))
СообщениеВ L2
Дата добавления - 02.03.2019 в 13:39
Сергей2015 Дата: Суббота, 02.03.2019, 13:44 | Сообщение № 10
Все отлично, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
С уважением.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 02.03.2019 в 13:44
Сергей2015 Дата: Вторник, 05.03.2019, 14:14 | Сообщение № 11
Доброго дня всем!
Большая просьба к Елене "Pelena" посмотреть файл во вложении.
Там та же формула и то же задание что и выше, но только немножко изменились условия.
Заранее признателен.
К сообщению приложен файл: __2222.xlsx (59.5 Kb)
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 05.03.2019 в 14:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.03.2019, 14:56 | Сообщение № 12
А не Елене можно смотреть?
С этим куском в предыдущей формуле точно все нормально?
Вам просто нужно сместиться на одну строку
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(L$1;$C179:$K179;));СЧЁТЕСЛИ($C179:$K$202;L$1)%;L179+1)
*Где-то я эти задачи видел уже вроде пару лет назад
К сообщению приложен файл: _2222_1.xlsx (51.5 Kb)
СообщениеА не Елене можно смотреть?
Дата добавления - 05.03.2019 в 14:56
Сергей2015 Дата: Вторник, 05.03.2019, 16:01 | Сообщение № 13
Доброго дня Boroda, да разумеется можно, просто подумал раз уж Елена делала, то ей проще будет подправить.
Да, с ним все в порядке, изначально именно так необходимо было сделать, после уже посмотрев, что получается, пришел к необходимости внести корректировки.
Да, все именно так.
Все верно это мои темы, вы в них тоже участвовали и помогали, за что отдельное спасибо!!!
При много благодарен!
Да, все именно так.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 05.03.2019 в 16:01
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.03.2019, 16:06 | Сообщение № 14
Ага, почти все. За исключением того, что он не нужен
Дата добавления - 05.03.2019 в 16:06
Сергей2015 Дата: Вторник, 05.03.2019, 16:21 | Сообщение № 15
Мне этого не ведомо, не силен я в этом ;-)
Еще раз СПАСИБО!!!
Еще раз СПАСИБО!!!
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 05.03.2019 в 16:21
Сергей2015 Дата: Суббота, 03.08.2019, 18:10 | Сообщение № 16
Доброго времени суток!
Не стал плодить темы, суть вопроса такая же как и эта тема созданная мной ранее.
Прошу помочь уважаемых специалистов.
Заранее признателен, в один файл все не вошло, превышу лимит по загрузке, разбил на два.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Воскресенье, 04.08.2019, 16:06
Заранее спасибо.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 03.08.2019 в 18:10
Сергей2015 Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 16:08 | Сообщение № 17
Сами файлы.
К сообщению приложен файл: _03-08_1-2.xlsb (21.7 Kb) · _03-08_3-7.xlsb (21.6 Kb)
СообщениеСами файлы.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 04.08.2019 в 16:08
Pelena Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 21:19 | Сообщение № 18
Репутация: 4705 ±
Так проверьте
К сообщению приложен файл: 7872892.xlsb (23.9 Kb) · 3706975.xlsb (29.1 Kb)
СообщениеТак проверьте
Дата добавления - 04.08.2019 в 21:19
Сергей2015 Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 22:46 | Сообщение № 19
Цитата Сергей2015, 04.08.2019 в 16:08, в сообщении № 17 ()
Так проверьте
Доброй ночи!
Да, все именно так, Вы как всегда выручаете.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ!!!
Так проверьте
Доброй ночи!
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 04.08.2019 в 22:46
Сергей2015 Дата: Четверг, 08.08.2019, 19:39 | Сообщение № 20
Доброго дня!
Возникла потребность в новой формуле, прошу помощи.
Заранее спасибо.
С уважением.
К сообщению приложен файл: __08-08-2019.xlsx (49.2 Kb)
СообщениеДоброго дня!
Заранее спасибо.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 08.08.2019 в 19:39
