= Мир MS Excel/Счетеслимн счет число строк содержащие опред слова и цифры - Мир MS Excel
Kaiyr Дата: Вторник, 26.02.2019, 08:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Необходимо посчитать сколько строк в столбце D содержать названия стран СНГ. Также необходимо посчитать сколько строк в столбце D не содержать названия стран СНГ.
Посчитать сколько строк начинается с цифры 35 одновременно в обоих столбцах E и G. И сколько не содержат столбцах E и G по отдельности.
Попробовал применить Счетеслимн но не получается. Файл прикреплен.
К сообщению приложен файл: monthly_migrati.xlsx (12.2 Kb)
Активный участник Википедии, могу проконсультировать. Также по казахской генеалогии и программам.
СообщениеЗдравствуйте! Необходимо посчитать сколько строк в столбце D содержать названия стран СНГ. Также необходимо посчитать сколько строк в столбце D не содержать названия стран СНГ.
Автор - Kaiyr
Дата добавления - 26.02.2019 в 08:30
ABC Дата: Вторник, 26.02.2019, 08:55 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
Так? Массивные формулы {} (CRTL+SHIFT+ENTER)
К сообщению приложен файл: Formula.xlsx (11.2 Kb)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Вторник, 26.02.2019, 08:56
СообщениеТак? Массивные формулы {} (CRTL+SHIFT+ENTER)
Автор - ABC
Дата добавления - 26.02.2019 в 08:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.02.2019, 09:38 | Сообщение № 3
Репутация: 6613 ±
Такой вариант
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(D:D;S5:S30))
=СЧЁТЗ(D4:D99)-J31
=СУММПРОИЗВ((ЛЕВБ(E4:E99;2)<>"35")*(E4:E99<>""))
=СУММПРОИЗВ((ЛЕВБ(G4:G99;2)="35")+(ЛЕВБ(E4:E99;2)="35"))
К сообщению приложен файл: 0461215.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеТакой вариант
=СЧЁТЗ(D4:D99)-J31
Дата добавления - 26.02.2019 в 09:38
Kaiyr Дата: Вторник, 26.02.2019, 09:43 | Сообщение № 4
_Boroda_, Большое спасибо. P31 должно выходить 1 так как считает строки где и столбец E и столбец G начинаются 35. В строке 5 оба столбца начинаются с 35, а в остальных только один из них.
В L31 должен учитывать только другие страны. Не должно учитывать Казахстан.
Сообщение отредактировал Kaiyr - Вторник, 26.02.2019, 09:46
Сообщение_Boroda_, Большое спасибо. P31 должно выходить 1 так как считает строки где и столбец E и столбец G начинаются 35. В строке 5 оба столбца начинаются с 35, а в остальных только один из них.
Автор - Kaiyr
Дата добавления - 26.02.2019 в 09:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.02.2019, 09:45 | Сообщение № 5
Репутация: 6613 ±
А, нужно чтобы сразу обе строки были 35*?, тогда просто замените "+" на "*"
=СУММПРОИЗВ((ЛЕВБ(G4:G99;2)="35")*(ЛЕВБ(E4:E99;2)="35"))
Так добавьте условие "<>Казахстан"
=СЧЁТЗ(D4:D99)-J31-СЧЁТЕСЛИ(D:D;"Казахстан")
СообщениеА, нужно чтобы сразу обе строки были 35*?, тогда просто замените "+" на "*"
Дата добавления - 26.02.2019 в 09:45
Kaiyr Дата: Вторник, 26.02.2019, 09:52 | Сообщение № 6
ABC, Большое спасибо. P14 должно выходить 1 так как считает строки где и столбец E и столбец G начинаются 35. В строке 5 оба столбца начинаются с 35, а в остальных только один из них.
СообщениеABC, Большое спасибо. P14 должно выходить 1 так как считает строки где и столбец E и столбец G начинаются 35. В строке 5 оба столбца начинаются с 35, а в остальных только один из них.
Автор - Kaiyr
Дата добавления - 26.02.2019 в 09:52
ABC Дата: Вторник, 26.02.2019, 11:58 | Сообщение № 7
Репутация: 112 ±
Kaiyr, выложите с нужным результатом
откуда формуле знать что,
К сообщению приложен файл: Formula-1-.xlsx (11.2 Kb)
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Вторник, 26.02.2019, 12:02
СообщениеKaiyr, выложите с нужным результатом
Автор - ABC
Дата добавления - 26.02.2019 в 11:58
Kaiyr Дата: Четверг, 28.02.2019, 09:20 | Сообщение № 8
Всем спасибо. Еще вопрос как объединить эти формулы?
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(H:H;I7))
=ЛЕВСИМВ(G:G;2)
Файл прикреплен.
К сообщению приложен файл: _0461215.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеВсем спасибо. Еще вопрос как объединить эти формулы?
=ЛЕВСИМВ(G:G;2)
Файл прикреплен.
Автор - Kaiyr
Дата добавления - 28.02.2019 в 09:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.02.2019, 09:42 | Сообщение № 9
Репутация: 6613 ±
=ЛЕВСИМВ(G:G;2)
Вот так :D
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(H:H;I7))&ЛЕВСИМВ(G:G;2)
Или так
=СЧЁТЕСЛИМН(G:G;">="&I7*10^7;G:G;"<"&(I7+1)*10^7)
=ЛЕВСИМВ(G:G;2)
Вот так :D
Или так
Дата добавления - 28.02.2019 в 09:42
Kaiyr Дата: Четверг, 28.02.2019, 12:46 | Сообщение № 10
_Boroda_, Плохо объясняю. имел ввиду что бы вместо диапазона H:H, формула брала первые два левых символа диапазона G:G в формуле
Сейчас мне приходится вытаскивать два левых символа из столбце G:G в H:H, а потом уже в следующей формуле указывать диапазон H:H. В файле показаны.
Сообщение отредактировал Kaiyr - Четверг, 28.02.2019, 12:48
Сообщение_Boroda_, Плохо объясняю. имел ввиду что бы вместо диапазона H:H, формула брала первые два левых символа диапазона G:G в формуле
Автор - Kaiyr
Дата добавления - 28.02.2019 в 12:46
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.02.2019, 12:55 | Сообщение № 11
Репутация: 6613 ±
Нормально объясняете
Что не нравится здесь?
И здесь?
=СУММПРОИЗВ((ЛЕВБ(G4:G99;2)="35")*...
Если б у Вас был текст, то
СЧЁТЕСЛИ(H:H;I7&"*")
(СУММПРОИЗВ в Вашей формуле вообще ничего не делает, не нужен от там)
Но с текстом такая штука со звездочкой не прокатит, поэтому см. формулу из первой цитаты
СообщениеНормально объясняете
И здесь?
Дата добавления - 28.02.2019 в 12:55
